Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2104 • Страница 29 из 106<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 106  >
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста корпус для такой системы:
Проц Core 2 Duo Q6600 (разгон до 3.4 - 3.6 ГГц) + кулер Gemin II S
Мать Asus P5Q-E
Видео Sapphire Radeon HD4870 1Gb не референс (возможно, со временем добавлю вторую такую же в CrossFire)
Память 2 * 2Gb <PC2-6400>
Винчестеры IDE 120 Gb Seagate Barracuda и Sata 500 Gb Western Digital (3.5" оба)
Блок питания ThermalTake PurePower w0143 550 Вт (сменю для CrossFire)
Бюджет 3 - 3.5 т.р.
Прайс www.nix.ru
Что можете сказать о http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coolermaster/Miditower_Cooler_Master_RC335KKN1GP_Elite335_Black_Black_81854.html 1743 р.
Не запекутся ли в нем проц и видео (а если CrossFire)?
pskrip , не, тот корпус для офисной для офисной машинки.
вот такой, например, подойдет
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coolermaster/Miditower_Cooler_Master_RC690KKN1GP_Chassis_CM690_Black_76591.html
или такой:
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coolermaster/Miditower_Cooler_Master_RC590KKN1GP_Centurion590_Black_Black_76374.html
Core i5-4670/MSI B85-G43/2x4 Gb DDR3-1600 Team/2000 Gb Seagate/600W AeroCool Strike-X/Win 8 64bit
Спасибо. Если я правильно понял, то желательно взять корпус с нижним расположением блока питания.
да нет, просто за эти деньги это лучший в принципе выбор в Midi классе. Тем более что в 690 уже предустановлено 3*120мм сразу, а в 590 корзина для хдд со втроенным вентилятором на 120мм в добавок сьемная. Да и бп можно просто перевернуть поставив вентилятором вверх.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0 - ветка по 690
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=236295 - ветка по 590
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
Фото: 18
pskrip , - однозначно Centurion 590 - это есть гуд .
Именно так у меня в Космосе и стоит , гораздо меньше гамна попадает в БП .
Что сгорит , то не сгниёт
Cooler Master Centurion 590 (RC-590)
Скажите в него топ карты без проблем лезут?
Мы Псковские,мы прорвемся!!! )
до 30 сантиметров вполне, тем более что корзину можно вообще в самый верх поставить
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik
Спасибо! Просто стоит выбор между CM-690 и Centurion590. Цена на данный момент имеет большое значение , разница порядка 1000р.
если цена важна, то тогда да, Centurion 590.
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik
Еще раз спасибо за советы!
Фото: 18
А мне кажется если между CM-690 и Centurion590 , - то Centurion590 и пофигу эта цена .
и у первого и у второго есть плюсы и минусы.
не будем холиварить на эту тему. :beer:
Клан Дедов жив!
вот подумываю сменить свой RC-590 на сосmos s, полный конфиг в профиле, как думаете есть ли смысл менять, и подскажите еще вот что поместиться ли в космос кулер термалинг 120 экстрим? размеры кулера
Размеры (ШхВxГ) 132x161x63 мм
bboott писал(а):
вот подумываю сменить свой RC-590 на сосmos s, полный конфиг в профиле, как думаете есть ли смысл менять, и подскажите еще вот что поместиться ли в космос кулер термалинг 120 экстрим? размеры кулера Размеры (ШхВxГ) 132x161x63 мм
Если есть деньги и возможность, то замена хороша, а на счет хватит ли места, то об этом можно просто не думать.
Клан Дедов жив!
я вот думаю о том что как не как кулер высотой 16 см, а гдето чидел или читал что кулеры можно ставить максимум 14 см, тоесть он будет упираться в боковой вентилятор...
Добавлено спустя 13 минут, 2 секунды
эх... в общем я таки был прав растояние от матери до боковой крышки 145мм, а кулер высотой 160мм.((
Фото: 18
какой крышки ?
это там до бокового 23-см кулера ~ 148mm , а его можна снять или сместить
а до крышки там ~ 180 мм .
Вобщем я туда Thermalright IFX-14 всунул .
хм, а тяжело будет его "сместить" что б 23 см кулер тоже работал и 120 термалинг нормально стоял?)
Фото: 18
Я новую пластмаску ( можно фанерку или плотный картон) вырезал по контуру фабричной , а дырку под 23 см кулер вырезал ниже .
RU$L будем значит скоро менять корпус. Спасибо большое за консультацию! :)
Фото: 18
bboott
твой Thermalright Ultra-120 eXtreme станет не мешая 23 см кулеру и без переделки пластмаски , если поставить так что-бы он дул вверх .
а вот 12 см кулер на 120 eXtreme может соприкосаться с 23 см кулером .
Если на материнке ничего не будет мешать (типа радиатор южного моста например ) , то можна будет 12 см вентель закрепить по ближе к материнке , - и всё станет без переделки .
Но я когда брал Космос S 1100 , то знал что буду брать к нему IFX-14 и буду полюбе переделывать , типа по месту уже разбираться что к чему .
