Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 283 из 356<  1 ... 280  281  282  283  284  285  286 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
Max_I'm
CFT-600-14C(14CS) OEM CWT, вполне нормальные БП, выдают честные Ватты.
что за БП поверман, это нонейм, какие-то они дешевые.
600Вт IN-WIN "IP-S600AQ3-0" ATX12V V2.2 стоит всего 2300 в ф-центре
GF 4 Ti4200 64MB->Radeon 9800SE 256MB->GF 7600GS 256MB->4850 512M>7870 Вообщем иду в ногу со временем:)))))))
Для моей системки какой БП будет оптимальный с учетом разгона проца и видео?(Щас 400 ваттник не тянет вроде все это дело)
f22r Power Man - это In-Win, поэтому и дешёвые. Сходи на сайт In-Win и посмотри ТТХ.
Я не особо разбераюсь, ваты эти хоть честные? Вот такой надежнее 550Вт Thermaltake "TR2-550W" W0101RE ATX12V V2.0 (20/24+4+6pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret)?????????, 2300 стоит
Добавлено спустя 5 минут, 17 секунд
система вот какая мать еп45дс3л, проц е5200, карта поверколор 4850 665мгц, БП 400вт нонейм, жесткий самсунг 750
Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд
и еще может с головой хватит и этого 470Вт Thermaltake "TR2-470W" W0089RE ATX12V V2.0 (20/24+4+6pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret)
Добавлено спустя 1 минуту, 2 секунды
Помогите с выбором :)
f22r
48A/576W +12V - нормальная мощность для 600W блока. А вот как у них с качеством - трудно сказать.
Про термалтейк. Блоки TR2 серии - условно дешёвые, и по качеству уступают серии Purepower. FSP/Chieftec/Delta на 450W стоят дешевле и соответствуют заявленной мощности.
PS насчёт "что посоветую": читать что написано большими буквами в шапке темы.
Последний раз редактировалось Obus 02.01.2009 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Что бы Вы посоветовали для системы которую написал, разгон будет только процессора до 2500р
Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды
В смысле 2500 бюджет :D
Не знаю, где спросить. Купил БП на 700W, все прошлые БП были с кулерами, со стороны, куда втыкается шнур питания, а этот с кулером на большой стенке и не знаю как вставлять... чтобы кулер упирался в стенку корпуса ( на корпусе БП расположен снизу ) т.е. кулером вниз ? ( там есть сетка для того чтобы было куда выдувать воздух, в нижней стенке, прям для БП ) либо кулером наоборот к материнской плате, т.е. кулер как бы обдувает все, что в корпусе. Как всталвять-то ?
MrSmit3 Он не обдувает, он засасывает воздух из корпуса и выбрасывает через решётку в задней стенке. В корпусах с блоком питания вверху обычно блок питания устанавливается большим вентилятором вниз.
Имеется корпус Asus Ascot 6AR/2-B c блоком питания Silent Pro на 460w, проц C2DUO e6600 разогнанный до 3000, материнка Gigabyte 965p-ds3. Хочу прикупить видеокарту - geforce 260 или ati 4870 1gb, но блока питания не хватит. Какой из этих можно приобрести:
1)БП Chieftec [CFT-560-A12S/A12С] 560W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC 2779 рублей
2)БП Chieftec [GPS-550-ABA] 550W, АТХ v2.0, Active PFC 2305 рублей
3)БП Gembird CCC-PSU7 550W Низкий шум, 2 FAN, ATX, CE, PFC, 20+4+4pin,SATA, шнур питания 1549 рублей
4)БП Hiper [HPU-4M580] 580W, ATX v2.2, Active PFC, Type-M+ 2549 рублей
5)БП Thermaltake W0103 ToughPower 600W ATX (14cm Fan, Active PFC, 24pin)+ 3249 рублей
6)БП Thermaltake W0104 ToughPower 650W ATX (14cm Fan, Active PFC, 24pin)+ 3499 рублей
7) БП Thermaltake W0144 PurePower RX 600W ATX (14cm, Active PFC, Cable Management, 24pin)+ 3249 рублей
В другом магазине: FSP500-60GLN 500W 2 070,00
FSP550-60PLN 550W 2 370,00
FSP550-80GLN 550W 2 375,00
FSP600-80GLN 600W 2 690,00
FSP700-80GLN 700W 3 497,00
Hiper HPU-4M530-PU 530W ATX 1 915,00
Hiper HPU-4M580-PU 580 ВТ 2 131,00
Thermaltake ATX W0150RE 550W 2 695,00
И в третьем:
Hiper HPU-4M580-PU 580W ATX v2.2 Temp control Act. PFC Sli Cert 2 470,00
Jet Computer Xilence ATX2.2 580W, 20+4pin, 120mm Fan 1 885,00
Бюджет 3500, но желательно что-нибудь подешевле :oops:
Заранее благодарю всех отписавшихся! :beer:
SilentFreak
Kiruxa666
ИМХО, оптымальный вариант
Ну или в крайнем случае:
Kiruxa666
Почему? Хватит.
Если менять: достаточно FSP500-60GLN в варианте Blue Storm II 500W, Thermaltake Purepower RX 500W (W0142), Chieftec CFT-500-A12S/GPS-500AB-A/APS-500S/CHP-500S. У всех есть два коннектора доп. питания 6pin PCI-E.
PS
видеокарта MSI 8800gts 320mb overc.edition
GTX260/HD4870 потребляют ватт на 30-40 больше.
Obus да про то что не хватит это я в теме про 260 начитался, там чтото люди и с 700w мучаются, думаю куда уж мне со своими 460w:D
Вот характеристики моего блока Ascot A-460(Ver. 2.01) Silent PRO:
Model \ Output +3.3 V +5 V +12 V1 +12 V2 -12 V +5 VSB Combined Power
A-460(ver.2.01) 30 A__ 28 A_ 17 A__ 15 A__ 0.3 A _2 A ______165 W
Как думаете под 260\4870 этого хватит?
SilentFreak
Kiruxa666
У меня Q6600+3870 на БП с 18А по +12VDC у друзей работают: здесь же выходная по поблее будет, но... линий две.
Как карты лягут: может заработать, а может и нет.
Мой профильный FSP 500 60-GLN(кому нужно могу продать :) ) не тянет мою систему (в профиле)- в Кризисе Вархед комп тупо вырубается, и через 2 секунды включается.
Бюджет на новый БП:3500-5500руб.
Подскажите какой БП купить ? (лучше с запасом)
SilentFreak
Spark91
Spark91 писал(а):
FSP 500 60-GLN ... не тянет мою систему
Странно... Должён тянуть с "запасищем"...
Смотря что подразумеваете под "лучше с запасом"...
Corsair TX750
Antec Signature 850
Seasinic M12D 750
W124THздаётся мне там неисправностью пахнет. уж больно поганые БП у них пошли. ровно такой БП валяется разобраный у мну на работе. у друга стоял в системе П4 3.4 651 и 7900ГС. и всё... умер.
по бумаге -именно с запасищем.
Spark91 значит можно рекомендовать любой БП на 500-550 ВТ приличный. да даже вот этот
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=75719::::
потянет как молодой. поглядите на 12В линию! ИМХО у инвин качество на сегодняшний день получше.
600Вт тоже там..
но если не жаль денег лучше что-нить потише антек аль корсар какой..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
W124TH cold_1 Под запасом подразумевается через годик вторая печ260 или печ285. Опять прочитал ветку Всё о GeForce GTX280/260 - у многих проблемы с 750Ватнвыми БП.(я так понял, что лучше чтобы было не меньше 75А по 12V линии)
- и какой тут запас?) - в инструкции написано, что для видеокарты нужно 36А по 12V линии (а у меня всего 36А).
cold_1 По 12В линии столько же, сколько и у моего .......
Гмм..я же написал, что бюджет до 5500руб. мах
antec signature 850 - 7990 р.
чушь! хотя много не мало.
ну тянет она 200Вт пусть, и что? ну проц с причандалами ещё 200Вт и что дальше? какие 75А ? это паршивые карты, паршивые материнки, паршивый контакт в разъёмах, наконец паршивые БП(когда они не обеспечивают того что на бумажке заявлено) но вовсе не недостаток Ампер.
http://www.thg.ru/graphic/nvidia_gtx_280_sli_amd_hd_4870_crossfire/nvidia_gtx_280_sli_amd_hd_4870_crossfire-17.html#__
там всё расписано. да ещё как..
cold_1 Короче говоря. Чтобы потом поставить 2ую печ260 какой БП купить ?
