Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Fudziчто за кабель менеджмент ? Это помойму в блоке питания провода откручивать можно.
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
ну да, а применительно к корпусу это значит, что кабели (которые все ж таки не все отстегнуть удастся) можно так разместить, что они не будут гирляндами висеть. Улучшается эстетика, аэродинамика и облегчается доступ к комплектухе . Вот примерно так: #77
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2007 Откуда: Питер Фото: 1
F@tality 2,5 года назад за свои деньги трансформер был без вариантов очень хорошим корпусом по цене/ кол-во мест для винтов и т.д. но сейчас имхо есть варианты получше. Сам использовал 2,5 года - единственно что не удобно что сли из 285 печек еле влезало П.С радик 5870 туда влезает притык))
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2006 Откуда: Москва
Как много корпусов с усб 3 сейчас? Когда топовые корпуса обзаведутся усб 3? Логика проста. Корпус покупается на 2 года минимум. Топовый вообще лет на 5 смело. УСБ3 пойдет в массы максимум через год. Городить потом дополнительные разъем не совсем правильно... Какие усб будут в ХАФ Х?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Массово - ето дешево. Hot swap корзины - не дешево. Или плати за них отдельно (например енкложуры в 5.25 беях), или покупай дорогой корпус с чем нибудь похожым предустановленым. Ждать массовые/дешевые корпуса с оными нестоит.
Хочу собрать систему на Intel Core i5-750. Посоветуйте корпус. Основные требования простые: 1.Тишина 2.Прохлада 3.Miditower (Bigtower тоже можно, но менее желательно)
Покупать планирую в f-centre. Подскажите по их прайсу, какие модельки наиболее хороши? Цена не важна. Сам навыбирал: -Ascot "6SR1 Silent Pro" -Cooler Master "CM 690 II" -Cooler Master "HAF 922" -Cooler Master "HAF 932"
Может, из этого что, а может, и другие модельки какие есть?
Существуют ли корпуса, кроме Scythe Fenriswolf, в которых нет корзины для хардов, и на всю высоту корпуса стоит корзина для 5,25 устройств? Если есть напишите плиз что за модели...
XIce Hiper Anubis, но почти такой как и Scythe. Еще на ум приходят корпуса на одном шасси - Thermaltake Soprano fx, Armor и Kandalf. И еще - Cooler Master Centurion 590, Cooler Master Stacker 832, Cosmos. Также NZXT TEMPEST AIRFLOW KING.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2004 Откуда: Киев, Украина
И всё-же, какой корпус на данный момент лучший для оверклокинга под воздухом? Который не потребует сразу после покупки замены/доустановки вентиляторов, изготовления фильтров или других доработок?
Не особо силен в личном опыте, но читая данный выбор у вас начинается с конца. Т.е. 932, 922, СМ. Выбор за вами.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2010 Откуда: СПБ
Под СВО наверное Cosmos или CM 840 я по своему опыту пишу приходилось собироть на них СВО, на воздушку неплох Lian Li px2000 и ему подобные или Raven идеального нет. Можно Haf 932 но у него фильтров нет. Только если самому его несделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Выбираю корпус. Цель - получить действительно охлад, а не нагрев, при приемлемом шуме. Наклеить изоляцию, если надо будет, могу без проблем - руки позволяют. В системе будет до 5-6 хардов, так что вопрос о комфорте для них важен. Стоит выбор между Залман GS1000 (Plus или SE), всеми моделями Фулл_Тауэр от Кулер Мастера (HAF932, Cosmos (S), 840), а также Antec 193 и Иконик Ra X10 Smooth. Железо в кузов, купленное и планируемое, в профиле. Антек вроде как отпадает, мой TRUE не войдет, точнее, войдет, но крышка не закроется. Космос - нагреватель, тепловой режим не ахти. Космос С должен быть получше, но вопрос опять, закроется ли крышка с ТРУЭ. Иконик и Залман мощные претенденты. Иконик можно без проблем найти в Москве, Залман - фактически только SE. Возникла идея прикупить Залман GS1000 SE. Из минусов девайса - отсутствие вентилей на ЖД. Мысля есть прикрутить вентили за корзинами на колхозное крепление, по типу MS1000, Залмановского же. Только МС узковат, а этот в самый раз. Плюс модели SE - наличие FireWire на морде. Но это не главное. По ХАФ932: конечно, кузов что надо по охладу, но, сдается мне, что кузов с более "закрытими" вентилями, типа Антека, Космоса, много тише. Башку ломаю, поскажите, как думаете? В Лиан Ли пока не разобрался, буду благодарен за наколку на хорошие модельки, 2000 смотрел, склоняюсь все-таки к классической компоновке. Да, водянка вряд ли будет в планах, скорее всего, качественные Скайты по кругу - Слип Стримы, S-Flex'ы.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: Хотелось бы корпус с нижним расположением БП, а в Иконике наверху, например...
CHiCHo, Ra X10 интересный корпус, но относительно шумный; Antec 193 не особо по охладу его "шумопоглощение" ИМХО преувеличено; Космосы и 840 больше подходят для СВО, чем для воздуха; ХАФ-932 из всех перечисленных вами лучший выбор. Если есть гроши, то ЛианЛи можно поподробнее "пошерстить". Мне например очень нравится PC-A77F, но минус его цена относительно ХАФа, хотя по охладу не уступит.
