Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Мде, кажется, вопрос с выбором кейса решен. Вибру наклею на ЖД отсек - стойки и горизонтальные панели, вентили - 2 плоских скайта на 140 с одной стороны корзины, и с другой, панель, закрывающую вентиль - уберем-с; все поверхности под обклейку виброй и шумкой, панель с еСАТА, NZXT SENTRY LX на морду, ну и мелочи типа тихоходных СлипСтримов. Ляпота.
А я вот вчера все собрал в ХАФ 932 - супер корпус за свои деньги, просторный, места полно и провода нормально разложил, смотрится офигенно как снаружи так и внутри! Считаю просто идеальный корпус за свои деньги!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2007 Откуда: Пушкино
Antaanar писал(а):
Если и есть то скорее всего плохая, потому как если бы была хорошая давно бы уже все знали.
Блин, что за страна, я понимаю, что нереально выпускать процы, видео, память т.д. Но корпуса! Как трубы лить так мы первые, а как ящик из профилей сварганить и прилепить пластик, то почему-то не можем... обидно!
Подскажите пожалуйста кейс, размером как крупный мидитауэр, т.е. примерно 210х450х510, чтобы у него не было дверок, дырок в боковых панелях и снизу (за исключением под БП). Чтобы на фронтальной стороне можно было повесить два 120 вентилятора, или даже лучше 140 с обязательными фильтрами от пыли. Соответственно наличие всего 3 заглушек для 5" устройств. Я нашел вот такие варианты, на мой взгляд, практически идеал: http://www.lian-li.com.tw/v2/en/product ... s_index=62 http://www.lian-li.com.tw/v2/en/product ... s_index=62
Единственное, НО - их не достать... аналоги есть? что-то я пока найти не могу.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Достать можно все. Самым простым образом - заказывая из буржуинских интернет магазинов. Другое дело, готов ли платить больше за (по размерам/весу судя) дорогую доставку?
KrasUser писал(а):
Asmer Lian Li B25F построен на той же базе и вроде встречается в продаже.
Да, но по-моему он из более дорогих решений, вроде как с большей шумоизоляцией... Но, даже его я нигде не вижу в предложениях, вроде как таможня сейчас лютуют, хотя почему тормозят все подряд не понимаю, ведь в корпусах кроме металла и пластика, никаких устройств с шифрованием нет... Если есть информация о продавцах Lian li, напишите пожалуйста.
Я никогда не связывался с буржуйскими магазинами, но что-то мне кажется цена доставки, если они и согласятся, будет заоблачной...
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Alex6791
Alex6791 писал(а):
пойдем по-порядку: -воздушный (аэродинамический) возникает при движении воздуха( самый простой пример воздух продувается через решетку); -механический возникает при движении механизмов (вращающийся на подшипнике вал); -структурный (если я правильно понял) возникает как побочный эффект: резонанс, вибрация, отражение.
Как раз таки структурным шумом и есть то, что вы назвали механическим. Если вы проследите природу названного вами структурного шума, то увидите, что она неоднородна: вибрация - это одно, а резонанс и отражение - это другое.
Alex6791 писал(а):
А у Рейвена и Фортресса нижние три вентиля так прямо без фильтров, хардов напрямую шуруют? Кривите душой
Alex6791 писал(а):
У 932-го в комплекте колесики, с ними высота уже другая , Да и если прикинуть по проходному сечению, эквивалентному двум отверстиям под 120 мм вентиляторы (БП и нижний вентиль), то высота от пола должна быть всего 13 мм. А вот для трех 180-к ножки должны быть высотой 46 мм И у какого корпуса рубится поток на входе?
Ни сколько: у сильверов при 3-х 180-х на вдув всего одна 120 на выдув, да и та лишняя... Так что соотношение...
CHiCHo
CHiCHo писал(а):
А что насчет Обзидианов скажете?
Под воду бесспорно рулит, под воздух можно найти что-то значительно лучше. ИМХО, разумеется.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: С компа
W124TH и to all, что Вы бы посоветовали под воздух (по Вашему ИМХО)?
Терзаюсь выбором между Обсидианами 700/800, Xaser VI, NZXT Tempest Evo, SilverStone TJ07 и TJ10... Серию СМ HAF не рассматриваю (не нравятся, сорри =\ ).
Из требований, пожалуй: - минимум перфорации и дырок на корпусе - минимум вентиляторов (и чтобы не 230мм диаметром). - минимум подсветки и изощрений во внешнем виде - чтобы моя мамка уместилась - кабель-менеджмент
Цена - не принципиальна, но из-за рубежа заказывать не стану. * Разгонять не планирую в ближайшее время.
skinner7 Бери ХАФ 932 - я недавно там все собрал - супер - корпус очень хорошо продувается, мне лично дизайн нравится, хотя если тебе не нравится тогда СМ 840 черный - тоже супер - полностью классический без наворотов, зато есть пылевые фильтры и большие вентили, кстати чем больше вентиль тем лучше - сам вентиль тишу будет, а прокачиваемый поток воздухабольше чем у той же 120-ки, так что 230мм вентили наоборот супер! Хотя при желании можно просто снять любой вентиль с корпуса и все - проблем нет!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
С каких пор стало что чем больше вентиль, тем тише? Сейчас идеальный вариант 120мм вентили в корпус, очень много тихих/производительных моделей, да и с заменой проблем не будет. А если 230мм затарахтит, а это случится, то про тишину можно забыть.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Himik_15, слишком "дырявый" 932-ой... у меня комната, где стоит комп - очень пыльная, умучаюсь с чистками. Да и к тому же, дополнительные дырки = улучшенная слышимость работы внутренностей (у меня системники всегда стоят на столе около монитора, т.к. иногда случаются "наводнения" в комнате).
