Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2007 Откуда: Новосибирск
Pilgrim07 Ладно, если с поиском никак , объясню Raptoxx Exxtreme 750W - OEM Sirtec , то есть аналог подобных блоков самой Sirtec и Chieftec . Причем сделан на старой уже платформе -сравните его внутренности с вот этим http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/19420#07 или с подобными блоками от Чифтека - Chieftec Super CFT-620A-12S . Сравнили? Данных о комбинированной мощности 12В линии я не нашел, но характеристики один в один похожи на Chieftec Super CFT-620A-12S .А теперь сравните цену. И это за блок с невысоким по сегодняшним меркам КПД .
Старшие ,кстати раптоксы от 850Вт сделаны на основе уже другой платформы Sirtec RockSolid и это уже совсем другие блоки. Тут опять же надо сравнивать по цене с аналогичными Chieftec и Sirtec.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: СПб
SanchoSS Визуально внутреностями он оказался похож на последний блок HPC-560-A12S и обошелся мне в 4450 рублей. Как все сложно то, простой пользователь так сразу то и не найдет ) Уже как-то и не рад своей покупке.
Pilgrim07 Кстати ,по вентилятору - ищи посты в теме "БП от HPC" все, что там сказано про 560 и 620 Вт модели - это и к твоему раптоксу относится. Например вот это http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 14#5149214 Блок то неплохой , надежный , но не самый лучший за эти деньги.
W124TH с учетом ответа в параллельной ветке (про то что одна и та же конфигурация на блоках разной мощности будет одинакого сосать из розетки) что порекомендуете взять из Corsair TX650 или Enermax Pro525BT?
или еще какие-нибудь модели (конфа в профиле, приоритет тишина).
или есть достойные пассивные модели?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2003 Откуда: Самара
W124TH а в чем вообще разница?
т.е. две втдюхи и квад уже не потянет?
я как понял разница только в кпд
у cs 75% у c 80%
так?
Да всё потянет. Не волнуйся. Для пердложенного конфига хватит и 500W на низкой стороне, так что запасик очень даже приличный. Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 10.01.2009 21:30 Добавлено спустя 47 минут, 38 секунд пасиб за ответы)
мой старый 460ватт дико начинал гудеть вентилем и грется при разгоне более 3.2ггц
_________________ Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
volq Разница такова: ежели планируешь менять вертушку (необходимо для достижения понятия "тишина"), то абсолютно без разницы. Я склонился в пользу сисоника лишь из-за его опорной...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Скажите пожалуста Блок питания ATX FSP 450W (FSP450-**PNF)
подойдет к мат.плате ASUS P5Q. Я почему спрашиваю просто в спецификации к мат.плате написано поддерживаются только 24+8 pin, 24+4 pin блоки питания,а к БП что он 20+4 pin. Заранее спосибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2009 Откуда: Мурманск
подскажите не дорогой до 2-2.5 т.р. блок питания на конфиг е8600 видео 4870, смотрю в магазинах глаза разбегаются почитав фак понял что вопрос серьезен на обум покупать можно потом пожалеть, блок я так понял нужен на 500-600вт, вопрос какой?
Добрый вечер всем. Конфиг профильный, планируется замена ЦП на Q6600 с разгоном до 3,6 и добавление (9600 останется для физики карты уровня G260\R4870. Помогите выбрать блок из этих моделей, тишина приоритетна:
Блок питания ATX 550W FSP SPI-550 silent/ CE/ TUV/ Active PFC/ SATA/ Ret Блок питания ATX 600W FSP SPI-600 Retail (peak power 600W, ATX 2.2, 20+4pin, 12cm Fan) Блок питания 500Вт FSP BlueStorm-II ATX rev.2.2 (20+4+4pin) 120мм fan Active PFC ret Блок питания Thermaltake 550W <W0150RE> Silent PurePower Блок питания 580W Hiper <HPU-4M580>
W124TH прочитал, возвращаюсь. Относительно FSP понял лишь что Bluestorm будет впритык. Теперь выбор сводится к моделям
Блок питания ATX 550W FSP SPI-550 silent/ CE/ TUV/ Active PFC/ SATA/ Ret Блок питания ATX 600W FSP SPI-600 Retail (peak power 600W, ATX 2.2, 20+4pin, 12cm Fan) Блок питания 580W Hiper <HPU-4M580>
Насколько я понял особой разницы между ними нет, вопрос лишь в тишине.
SilentFreak
muxa_aba Плохо читали: HPU-4M580 так же не хватит...
а оставшиеся имеют скорость вертушки на старте за 1k rpm, так что о тишине даже близко речи идти не может.
