Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 289 из 356<  1 ... 286  287  288  289  290  291  292 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
Доброго времени
вообщем сам не могу определиться и выбрать и вообще надо ли в связи с заменой видео
система:
AMD Athlon 64 X2 3800+
2 Гига мозгов
ASUS M2N32-SLI DELUXE nVidia nForce 590 SLI
ASUS EN6600 Silent собираюсь её заменить на Asus EAH4850/HTDI/1G
резак ASUS 1608
пара HDD 80 и 250 Гигов
стоит БП 400Вт производителя установить для меня не удалось суммарно на +3,3 +5 +12 приходиться 396 Вт
Всем здравствовать :D
В общем, после установки 3х винтов в РЭЙД резко стало нехватать БП. И, даже, пришлось скинуть разгон на 200 МГц. В связи с этим возникла необходимость взять новый БП. Система №2 в профиле. Комп работает в режиме 24/7 фолдинг 100% нагрузка, торрет, ослик и домашний файл сервер. Да еще и стоит в моей комнате. Соответственно, нужен БП на 450+ реальных Ватт при минимальном уровне шума. Брать буду в Юлмарте http://www.ulmart.ru/cats/26375.html (питерский и московский прайсы слегка отличаются!!!). Желательно с отстегивающимися кабелями. Подсветка ИСКЛЮЧАЕТСЯ!
Бюджет до 4 т.р. (лучше меньше :wink: )
Подобрал вот такие:
Блок питания ATX 500W CoolerMaster Silent PRO, Active PFC, 16 dBA, Fan 13.5cm [RS-500-AMBA] - 4100р
Блок питания ATX 600W FSP Epsilon, 20+4-pin, Active PFC, Fan 12cm [FX600-GLN] - 3 850р.
Блок питания ATX 700W FSP Epsilon, 20+4-pin, Active PFC, Fan 12cm [FX700-GLN] - 4 110р.
Блок питания ATX 500W Thermaltake ToughPower QFan (W0151RE) Active PFC, Fan 14cm, Retail - 3 450р.
Имеет ли смысл переплатить за отстегивающиеся кабеля и, возможно, очень низкий уровень шума у СМ и ТТ, или взять большую мощность?
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Планируется покупка системы:
корпус Enermax Chakra 3052 BS
вентилятор 120 на корпус Zalman Smart 120x120 ZM-F3
проц Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz 1333MHz 6Mb LGA775
кулер (не определен)
мать Gigabyte GA-X48-DS5
оперативная память OSZ DIMM DDR-II 2048MBx2 PC8500 1066Mhz OCZ Reaper
видеокарта HIS Radeon HD4850 IceQ 4
винчестер 1 Seagate 1Tb ST31000340AS 7200rpm 32Mb SATA2
винчестер 2 Seagate 250 7200rpm
винчестер 3 Seagate 200 7200rpm
винчестер 4 Seagate 200 7200
Мобильное шасси ViPowER SATA Hot Swap, ластик, чёрный
DVD-RW привод 1 DVD±RW NEC (AD-7203S) Black DVD SATA
DVD-RW привод 2 DVD±RW Pioneer (DVR-216D) Black SATA
реобас Zalman ZM-MFC2
TV-тюнер
В перспективе возможен рейд 0 или 1, небольшой разгон процессора, кроссфайер
Бюджет - до 6000 руб.
Магазин 1 или Магазин 2
Нужен тихий, эффективный, мощный блок под текущие и будущие задачи. Нужны маркетинговые навороты - Active PFC, Cable Management. Можно даже подсветку :)
Работать будет 24/7. Основное назначение - графическая станция 2D и изредка 3D, файлообмен, обычные задачи домашнего ПК.
Присмотрел:
Antec NeoPower 650 Blue (24+8+4+6/8+6пин) Cable Management 4959
Zalman [ZM600-HP] 600W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC, CM 3950
Thermaltake W0116 ToughPower 750W ATX 4250
Спасибо!
доброго времени суток!
Подскажите, что делать: есть e8600, Asus P5N-T deluxe, 4gb ddr2, две gtx280, два Seagate barr500gb, dvd-rw и два БП
Hiper [hpu-5k680] 680wt
TT tougpower 750wt
Так вот, проблема шас в том что обеими БП я пытаюсь запитать систему, один на одну видеокарту, другой на вторую и все остальное. Пока выходит не очень. Поэтому ищу нормальный блок под SLI систему, в своем городе нашел этот FSP Everest 1010W, думаете пойдет? важно качество, и наличие двух 8-pin штекеров питания для видео. Или не покупать, а как нибудь "пришить" второй 8-pin штекер в Термалтейку 750вт?? и как пришить?
私は猫。
Nyash Если покупать новый блок питания - то вот этот: Chieftec CFT-850G-DF.
Хотя мощности должно хватать что у Hiper 680W, что у Tt 750W. Но если б дружили с паяльником - вопросов не задавали бы.
Здравствуйте. Есть система:
Asus P5KC
intel E8400
Thermaltake Big Typhoon
2x1gb ddr2 hynix
Radeon HD4850 512mb
seagete 160gb sata
seagete 500 sata.
такой вот вопрос. Потянет ли блок питания gembird 450w atx/btx power suplly
+5v-34A
+12v-14A
-5v-0.5A
-12v-0.8A
+3.3v-28A
+5vsb-2A
Если нет, посоветуйте что прикупить при цене около 100$.
Сотреть вот тут http://event-pc.com/catalog32.html#pr. Ну или где-нибудь на других сайтах Минска. Спасибо
SilentFreak
Greyder
Без указания названия БП мы Вам не поможеи.
Pavelbel
ИМХО, не не в БП дело.
Ежели нужен тихий, то Блок питания ATX 460W Zalman ZM460(B)-APS Active PFC, FAN 12cm, Retail
e.johnik
collapss
Гембёрд даже врагу не посоветуем. Ваш выбор: FSP 400PAF или Gigabyte Superb 460 (GE-R460-V1)
А в чем же тогда? До установки 3го винта проц без проблем работал на 3280 24/7. После установки - как только пускаешь фолдинг - сразу в перезагрузку. Скинул частоту до 3060 - все работает нормально.
Считал нагрузку калькуляторами, получилось порядка 350-360 Ватт, что, ИМХО, предел для моего БП.
А хватит тогда Залмана этого?
Obus да - чифтек я не заметил, спасибо.
私は猫。
SilentFreak
Pavelbel
Не думаешь, что данном случае всё упирается в южник?
Предложенный Залман чуточку (32vs29 А на +12VDC) мощнее, но значительно тише.
Э? А можно чуток по подробнее причем здесь южник?
Вот эта чуточка и пугает. Тем более, что и винты шумят и другие куллера, да и как он шуметь начнет под приличной нагрузкой?
W124TH, спасибо, но может стоит посмотреть гигабайт чуточку помощнее, ну чтобы запас был хоть какой. Gigabyte Superb 550P (GE-P450P-C2) вот этот например
Этот не намного мощнее - у него всего на 1А ток по 12В больше. Не смотри , что на этикетке написано 550 , это всего-лишь 450Вт блок. Если хочется помощнее -FSP 500-60GLN
Но спокойно хватит и
1) Chieftec CFT-500-A12S
2) Chieftec APS-500S
3) Chieftec APS-500C
Какой? Какой потише будет? 1 вроде неплохой, но 2,3 - 140мм вентилятор...
SanchoSS Спасибо. Вот нашел у себя блок FSP ATX-350PAF
+3.3v 22A
+5v 21A
+12v1 18A
+12v2 16A
+5sb 2A
-12v 0.3A
+3.3v&+5v=130W MAX, +12v1& + 12v2=300W MAX
такой потянет или нет? Просто если этого достаточно новый покупать не буду
Greyder писал(а):
Доброго временивообщем сам не могу определиться и выбрать и вообще надо ли в связи с заменой видеосистема:AMD Athlon 64 X2 3800+2 Гига мозговASUS M2N32-SLI DELUXE nVidia nForce 590 SLIASUS EN6600 Silent собираюсь её заменить на Asus EAH4850/HTDI/1Gрезак ASUS 1608пара HDD 80 и 250 Гиговстоит БП 400Вт
W124TH писал(а):
GreyderБез указания названия БП мы Вам не поможеи.
Pavelbel писал(а):
Гы. Справа внизу фотки. СуперПовер.
Добавлено спустя 10 минут, 31 секунду
Последний раз редактировалось Greyder 16.01.2009 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Greyder писал(а):
еще раз повторюсь сам не пойму все таки что за производитель...Sad
Гы. Справа внизу фотки. СуперПовер. *блюющий смайлик* Горят очень красиво, со спецэффектами и умеют при этом жечь остальное железо. В помойку его.
А за фотку ноги тебе сейчас модератор оторвет!
Странно почему-то еще жив после полутора лет работы сутками, и экспериментов по разгону, так на что мне его заменить в пределах так тыщ четырех??? ну мона и за меньшую сумму но уж точно не большую.
Покупать собираюсь здесь:
Последний раз редактировалось Greyder 19.01.2009 8:49, всего редактировалось 1 раз.
Система ASUS P5B-E, Intel Core 2 Duo E6420, 2xGb DDR-2 800, MSI GeForce 8800GTS, 4HDD, 2DVD-RW
собираюсь брать БП на вырост на 650 Вт (через пол года заменю мать, проц, память...)
осталось определиться с фирмой и моделью, особенно интересует тишина:
FSP 600W SPI PRO 12V (24pin) 12см fan v2.2
Saleaholix RaptoxX 600 W v 2.2, RT-600ABP, 2xPCI-E 6xSATA Passive PFC 14cm fan
Thermaltake Toughpower 650 W v 2.2,Active PFC,100-240V,Fan 14 см,(w0104)
Cooler Master RealPower 620W, v2.3, (M620 RS-620-ASAA-A1) SSI EPS (max.700W)
ещё в каком-то другом магазине есть Corsair на 650
порекомендуйте пожалуйста, какой из данных блоков питания лучше?:
1- Cooler Master Real Power M1000 RS-A00-ESBAD1-EU
2- Enermax Galaxy 1000W EGX1000EWL
3- Tagan TG1100-BZ, (BZ1100) PipeRock Series 1100W
4- Corsair <CMPSU-1000HXEU>
Платформа на данный момент в профиле, но не за горами переход на i7
Нынешний FSP Epsilon 900, нехватает, уж силные у него перебады и просадка по 12в линии, при разогнаной системе и запуске ресурсоемкой игры, частенько вырубает игру, а то и ребут( проблема 100% в бп, тестил), поэтому хочу прикупить более мощный, а главное надёжный бп.
Добавлено спустя 7 минут, 35 секунд
