Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 820 • Страница 30 из 41 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 41  >
У меня корпус InWin S551
Спереди 1 пропеллер 80*80
сбоку(лобзик) 2 120*120
На задней стенке 92*92
Конфиг в профиле
Вопрос:как максимально эффективно организовать охлаждение?:shock:
Температура материнки при сильной загрузке(часа 3-4 игры в FEAR,CoD2 и т.п)
41-42
Процессор прогревается до 60
Сейчас боковые на вдув, остальные на выдув.
Как я понимаю сейчас выгоднее покупать FOXCON , у них и БП FSP ?
И выбор больше.
Время хороших InWin прошло ...
скайп RINDIG1
Забанен
RINDIG
Фоксы в разных комплектациях есть, в т ч и с ФСП. А можно и Инвин брать с самым дешёвым БП для замены на требуемый.
boshmak
Замерь температуру процессора в Садомазе, и если будет не более 65 град, то ничего страшного, т к у тебя старый П4, а не Коре2. Смени кулер проца на Бигтайфун - очень помогает, теплотрубки эффективнее чистого воздуха.
Вентиляторов начальник и коробок командир
Температура проца меня не пугает в S&M не более 63, а вот материнка вызывает опасения.
Может подскажете как правильно настроить вентили(какие на вдув, какие на выдув)
:beer:
Забанен
boshmak
Температура мамы замеряется рядом с графическим ПЦИ-Е слотом. А твой профильный Радеон - достаточно сильный кипятильник. Тюнингуй охлаждение видоадаптера.
Очень смешно....
У меня на материнке нет ПЦИ-Е графического слота, зато есть AGP 8x :dance:
Температура видяхи меня не трогает.
Вопрос в том, как организовать максимально эффективный продув корпуса имеющимися пропеллерами!!!!
Забанен
boshmak
Всё что надо уже сделано. Пропеллер 80 мм на морде должен быть дутьевым. Теперь надо тюнинговать охлаждение компонентов начинки. Неважно, какой там у тебя графический порт, главное что датчик температуры матплаты слишком близко к видео стоит, и оно кипятит матплату. Лучше забей на Инвин и переходи на Чифтек типа Б (в соседней ветке по чифам разберёшься, что это такое).
Что можете сказать о корпусе INWIN_C583_350W?
И можно-ли там поставить 120мм вентиль спереди перед хардами?
Здравствуйте. У меня к вам вопрос по корпусу INWIN X710. Вчера приобрел себе такой, но не понимаю две вещи.
От панели на которой находится ЖК, USB и т.д. отходит провод 9-контактный с надписью на нем AZALIA. Так вот, для чего он и куда крепится на мамку GB P965 DS3 так и не врубился.
И еще, там со стороны где открыавается боковая дверь идет провод черно-белый двух-контактный и на нем совсем нету надписи. Для чего он и куда его вставлять?
Подскажите пожалуйсто, хватит мне мощи 430W InWin J614 ? с такой конфигурацией
250 Gb 7200rpm 16Mb cache Seagate 7200.10
Pioneer DVD±RW+CD/RW DVR-112DSV [double layer]
Zalman CNPS 9500 AT Socket 775
640Mb PCI-E 8800GTS TV 2xDVI [Point of View 320bit, DDR3] Retail
ASUS P5B Deluxe Socket775
Socket 775 4Mb L2 FSB 1066 Intel Core2 Duo 2.13 Ghz (E6420)
2шт. 1024Mb PC2-6400 800MHz DDR2
Отредактировано администратором: lesnik75. Дата: 26.05.2007 16:27
ребят прошу помощи. есть корпус инвин S605. как снять с него лицевую панель??? я нашел две защелки с одной стороны, а вот как быть с другой? ничего доставать из компа нельзя... также желаьельно ничего не сломать)) если можно выложите фотки
Dluga
По левой стороне (см. с лица) две защёлки, с другой стороны ещё две (в каких-то три), если отгибать с одной стороны то снять не получится, у меня не получалось. Лицевая панель ещё как-бы вставлена небольшими направляющими в метал корпус (чтобы не болталась).
ну с левой стороны я снял... а вот дальша как? не могу найти на правой стороне..( точнее одну снизу нашел но она почему то очень жесткая прям страшно давить на нее((
Аналогично с правой стороны защелки, две или три зависит от корпуса, их даже видно, они немного туже.
Примерный конфиг "из будущего"
Gigabyte GA-965P-DS3
Intel Core 2 DUO E6300
2x1Gb DDR2 667MHz Patriot
Gigabyte X1950Pro 256Mb (возможно будет HD 2600XT)
Все это дело хочу всунуть в InWin S605 с его же БП 450W который....
разгона НЕ БУДЕТ 99,9999%!!!
справится ли данный БП? Просто ничего другого привлекательного я не вижу кроме этого и моего текущего термалтейка....но в ТТ вроде как БП слабый....вот думаю как в инвином дела обстоят....
Моя совесть чиста...я ей не пользуюсь :D
SanekDV2
У меня курадуб, видюха послабее (nV6600), 2GB оперативки, 1 HDD, 1 DVD-RW, плюс "карлсоны" всё тянуло 350W Инвиновским БП, в играх не вылетало.
Только долго не советую оставаться на данном БП, вылетают они часто и уносят за собой почти всё.
люди кто может плиз выложите фото из корпуса S605 где находятся защелки на задней стене корпуса от лицевой панельки ( со стороны матери)
Есть корпус Inwin C720T.Хотел бы узнать влезут ли в него следующие видяхи:
1)Hd2900XT
2)Gf8800gts 640mb
P.S Внизу стоят два жестких диска(в нижней корзине) Хотелось бы чтобы видяха в них не пришлось убирать.Заранее спасибо.
Фото: 8
Проще померять самому. Длина 2900XT - 241мм, 8800gts 640mb - 235мм.
FreonXP нет. кроткий слишком. с серия у инвинов маловата.
хотя,без корзинки под винты-должны.
Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
