Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
KrasUser, Church Судя по тому что выдает поиск В это та система компоновки, но в формате бейрбона(?). А боковых 5.25 в Иксах не нашел. Помню что был фултауер или тауер с компоновкой как в В. Не совсем то вобщем... Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ЗЫ Хотя нет Икс500 это похоже то самое! Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Фото: 0
Товарищи, ищу себе корпус с такими параметрами: 1) Цена до 7 тысяч рублей 2) Без здоровых боковых вентиляторов. В идеале вообще глухие стенки должны быть, но если есть посадочные места, то переживу. 3) Просторный внутри. 4) Обязательно - черный внутри. 5) Широкие возможности Cable Managment'a. То есть в идеале проводов должно быть видно минимум. 6) Широкие возможности по модернизации СО - например как у Cooler Master Centurion RC590 где можно спереди поставить 3 d140мм на вдув и столько же на выдув, не считая вентиляторов на боковых стенках. 7) БП снизу (хотя это, наверное, уже De Facto).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Msk SouthPort Фото: 70
pand писал(а):
Где-то увидел фотку корпуса где 5.25 слоты под ДВД и подобное были не на морде, а на левому боку. К сожалению забыл сохранить или как-то отметить это корпус. Системник планирую держать в нише и эта боковая компоновка поможет выиграть пяток сантиметров. Не вспомнит ли коллективный разум что это за корпус?
Иеменно этот, но на второй взгляд он не подходит т.к. кнопки и все остальное вверху и будут загородены напрочь столешницей. Так чот похоже идея с внешним двд единственно верная.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
Появилась возможность взять СМ-690 за 3590р. стоит ли брать, номного он хуже чем СМ-690 II? СМ-690 II у нас неизвестно когда будет в городе. Лучше ли 690-тый чем антек 6 сотен?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2010
Народ, посоветуйте какой-нибудь корпус ( от ATX ), с хорошим соотношением цена/качество. Нужен либо с БП ( который потянет HD5750, Phenom 955, 4gb memory и 2x500 gb HDD ) по цене до 5000 руб, либо до 3000 без ( к которому возьму отдельный БП ). Спасибо!
farsh ,советую посмотреть Chieftec LBX 01B-B-SL .Вот такой : http://www.nix.ru/autocatalog/cases_chieftec/Miditower_Chieftec_BX01BBSL_BlackSilver_88753.html Я собирал в таком комп одному своему знакомому ,и лично мне этот корпус очень понравился - очень просторный ,очень прочный и тяжёлый (изготовлен из толстенного металла) и при этом с довольно-таки неплохим охлаждением .Да и по цене вполне Вам подойдёт .
XIce ,на мой взгляд ,он своих денег абсолютно не стОит .Красная цена этой китайской поделке - тысячи 1.5 рублей ,не больше .За 3 тысячи рублей уже можно взять хороший корпус от более именитого производителя с более продуманной конструкцией ,чем это китайское недоразумение .
Вопрос к проффи. Сейчас использую старого монстра Inwin Q2000 первых вариантов. Уже тяжко, хреново дышать и вообще . Подскажите, на какие корпуса смотреть: 1. Мать - стандартных размеров 2. Кулер Asus Triton 77 3. 4 винта. 4. 1 видео 8800 gts 5. 1 долнительное pci устройство и звуковая карта во втором слоте PCI-E. 6. Проц. Intel 8400 7. БП FSP Epsilon. 8. Один dvd rom
Нужен корпус хорошо проветриваемый + наличие сразу встроенных дополнительных кулеров и обязательно для корзины с HDD. В будущем может еще добавлю HDD. Было бы не плохо или чтобы корпус был для этого сразу приспособлен или можно было использовать отсеки для 5.25. Помещение пыльное, приветствуются фильтры. Бюджет - 200$ потолок. В какую сторону смотреть? Заранее спасибо.
