Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2010
pitstoper писал(а):
Нужен корпус хорошо проветриваемый + наличие сразу встроенных дополнительных кулеров и обязательно для корзины с HDD. В будущем может еще добавлю HDD. Было бы не плохо или чтобы корпус был для этого сразу приспособлен или можно было использовать отсеки для 5.25. Помещение пыльное, приветствуются фильтры. Бюджет - 200$ потолок. В какую сторону смотреть? Заранее спасибо.
K.-M. не могу понять, там дополнительное охлаждение для HDD есть? Просто на схеме не видно, написано про возможность установки до 9 кулеров, куда идут 3 нашел, а вот еще 6? Прямо на стойке с HDD?
pitstoper ,да ,120 мм вентилятор установлен прямо на съёмной корзине для хардов .Вот эта фотка : http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=87239&pid=2241 даёт более чёткое представление о конструкции этой съёмной корзины .Плюс ещё можно поставить 2 80-мм вертушки на заглушку ,закрывающую то место ,куда устанавливается блок питания и ещё один вентилятор - на боковую крышку корпуса .
Посоветуйте корпус на замену моему InWin, т.к очень недоволен его вентиляцией. Цена-до 4000 тыс. без блока питания и хорошей защитой от пыли. ( желательно расположение БП снизу, но необязательно.)
_________________ битва не проиграна пока Ты не сдался.
Совсем туго стало с нечерными корпусами в магазинах - просто замучился ковыряться в инете . Подскажите, кто встречал НЕЧЕРНЫЙ корпус высотой до 43 (а лучше до 41 см), нормальной глубины (желательно не менее 50 см) и с грамотно организованной вентиляцией (очень желательна нормальная сетка спереди, а не глухая стенка). Заранее спасибо!
K.-M. Самое смешное, что я и собирался уж было купить Setto 1020 (хотя он далеко не "идеален", конечно), но сейчас везде только черные . А 1000-й даже silver все-таки имеет скорее черную лиц. панель + вентиляция у нее снизу однозначно похуже, чем у 1020-го. Короче, я в курсе относительно этого корпуса, но всего один вариант - это как-то уж совсем печально... В принципе я могу купить корпус и 43 см в высоту и, в крайнем случае, не больше 45 см, но это если овчинка действительно будет стоить выделки. Пока я и таких НЕЧЕРНЫХ корпусов не могу найти, кроме еще такого варианта: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_chi ... 45183.html Правда с ним, вроде, не все хорошо относительно вместимости и организации охлаждения. А тот же гигабайтовский Тритон и аналогичные ему при высоте уже 44 см имеет ту же глубину, что и Setto. Но из-за другой внутренней конструкции видекокарту в него уже не вставишь такую же длинную, что и в Setto, даже ценой потери 2-х мест для жестких дисков: http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 2&pid=2235 Совершенно непонятное решение, кот. встречается сплошь и рядом!
П.с. Я, кстати, вообще не понимаю, зачем корпусу нужна "лишняя" высота (если вы не планируете ставить в него кучу винтов и сидюков). Вот "лишняя" глубина корпусу однозначно нужна, ну, и "лишняя" ширина тоже не помешает. Но, к сожалению, производители упорно пренебрегают широтой и глубиной в пользу высоты
-AG- ,ну если для Вас так критична глубина ,то может тогда стОит присмотреться к Cooler Master WaveMaster Blue ATX TAC-T01-EB ? Вот такой он есть : http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coolermaster/Miditower_Cooler_Master_TACT01EB_WaveMaster_Blue_63754.html В высоту он как раз 45 см ,зато в глубину - целых 54 сантиметра .В него-то уж точно влезет ЛЮБАЯ современная видеокарта .Да и с организацией охлаждения у него полный порядок .
P.S. Я ,кстати ,сам полностью разделяю Вашу точку зрения в отношении корпусов .Тоже не люблю чОрные гробики (особенно когда они ещё и внутри чОрные ) и люблю ,когда корпус широкий и глубокий .И именно поэтому я купил себе Cooler Master Stacker 831SE серебристого цвета .Вот такой : http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coolermaster/Bigtower_Cooler_Master_RC831SSN2GP_CMStacker831SE_Silver_Black_EATX_Aluminum_76372.html , правда взял я его НАМНОГО дешевле ,чем он стОит в Никсе .И ничуть не жалею о сделанном выборе - 25 см в ширину и 63 см в глубину - это просто нечто !!!! .
pitstoper ,если уже есть 4 харда и в будущем планируется ещё их добавление ,то ,на мой взгляд ,Вам стОит присмотреться к Cooler Master CMStacker STC-T01-UWK .
Что-то я не понял, у этого корпуса безвинтовое крепление ЖД ? Никак не могу определиться, какой корпус взять ;( Очень хотелось бы, чтоб винты вставлялись на салазках.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
-AG- Как на счет Lian Li PC-7 Plus - напротив видеокарты будет как раз свободное место. Может имеет смысл на mATX переходить - глубина небольшая, но при снятой корзине места под видеокарту более чем достаточно...
П.с. очень прошу высказать мнение по по поводу Cooler master 690 KKN1GP, спасибо
farsh ,у Stacker-ов харды в корзине крепятся болтами ,сама корзина к корпусу тоже крепится болтами ,но правда не напрямую ,а через виброгасящие амортизаторы .
Что касается CoolerMaster 690 - то он очень даже неплохой корпус за свои деньги .Единственное ,что надо обязательно учитывать ,покупая любой корпус с нижним расположением блока питания - это то ,чтобы у Вашего блока питания были достаточно длинные провода (особенно длинным должен быть провод ,подающий дополнительное питание 12 Вольт на материнскую плату через 4-х или 8-ми контактный разъём) ,иначе их может просто не хватить по длине .А найти нужный удлинитель будет не так-то и просто .
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Доброго времени суток. Озаботился я выбором коробки для своего железа, ибо китайское "чудо" которое стоит сейчас-совершенно меня не устраивает. Поискав в каталогах нашел 2 более - менее подходящих корпуса: NZXT M59-001BK http://xcom-shop.ru/index.php?show=good ... 1429999522 NZXT Tempest Evo http://www.xcom-shop.ru/index.php?show= ... 1429999522
NZXT Tempest Evo хорош зараза ,и выходов под СВО аж 4 штуки и широкий но.... мне с водянкой ни на какое место не нужны эти 6 карлсонов...они фактически на 1500р удорожают этот корпус.
NZXT M59-001BK малость помельче, и отверстий для проводов нет, но блин в 2 раза дешевле и без лишних крутиляторов, но опять же дыр под СВО всего 2, на щас хватит а потом черт его знает...хотя врядли я буду собирать сверхмощные системы в которых надо будет делать 2 контура СВО.
В средсвах скажем так, довольно ограничен, стоит ли переплачивать за Эво, или взять 59ку и не парить себе мозг, он все равно в 100500 раз лучше будет чем нынешний гробик... Ваше мнение комрады? Может еще какой бокс до 5000 р достойный посоветуете? Нутро надо черное, сбоку окно и дыры под СВО...
Еще раз спасибо всем откликнувшимся! K.-M. http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 63754.html - ну, голубой, это вообще вычурность какая-то . Да и опять глухая передняя стенка, причем еще и с дверкой. KrasUser Lian Li PC-7 Plus - тоже один из рассматриваемых вариантов, но смущает то, что 2-я видеокарта точно не поместится (а хотелось бы все-таки взять корпус так, чтоб уж никогда более не менять): http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 6&pid=2235 mATX интересный вариант, но очень сложно искать такие корпуса. http://www.nix.ru/autocatalog/cases_ant ... 77528.html - опять же не подходит из-за дверки и, соответственно, глухой стенки спереди + у меня, наверно, БП не подойдет для расположения снизу по длине проводов. А на что-нибудь подобное, но более классического дизайна без всяких вычурностей, очень бы хотелось взглянуть!
-AG- ,этот корпус на самом деле не голубого ,а такого насыщенного синего цвета - я видел его живьём в магазине ,на самом деле он очень красивый и симпатичный ,и ничуть не вычурный и не пошлый .
K.-M. Объективно, в нем меньше места для видеокарт, чем в том же Setto, т.к. конструкция и глубина аналогичны Тритону + опять дверца и отсутствие притяжной сетки снизу .
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Неспешно выбираю корпус. Почти всем устраивает СМ haf 932. Но в нем нет фильтров, что для меня важно. Рассматривал Antec twelve hundred глубина маловата. Большие видюхи думаю не влезут. Вообще может еще что стоящее есть в пределах 8000-9000 р? Главное что бы без двери на морде. Терпеть не могу)))))
