Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Msk SouthPort Фото: 70
dim235 писал(а):
Неспешно выбираю корпус. Почти всем устраивает СМ haf 932. Но в нем нет фильтров, что для меня важно. Рассматривал Antec twelve hundred глубина маловата. Большие видюхи думаю не влезут. Вообще может еще что стоящее есть в пределах 8000-9000 р? Главное что бы без двери на морде. Терпеть не могу)))))
cooler master atcs 840 - аналог ХАФа, только боле "закрытый" и с фильтрами; cooler master cosmos 1100 (S); или сделать (купить) фильтры для ХАФа.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2010
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: СПб
Всем привет! Ни у кого не стоит такой корпус "AeroCool Bx-500" http://www.aerocool.com.tw/pgs/pgs-b/bx500.htm Что можете о нем сказать. Вродя по глубине большая и с вентиляцией неплохо.
AL_(a.k.a.SANCHO) ,нифига это не аналоги .Это совсем разные корпуса ,у них разные габариты (HAF932 меньше) ,и они даже из разного металла сделаны (HAF932 - сталь ,ATCS840 - алюминий) ......
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
AL_(a.k.a.SANCHO), K.-M. спасибо....а как по эффективности охлаждения этот Cooler Master ATCS840? K.-M. алюминий это даже плюс. даaaa. здоровая штука))))))) у меня сейчас типа такого (цвет и панели немного другие) http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=90026:::: уже года 4. когда покупал - очень хорошим корпусом считался. сталь 1мм. сейчас уже устарел - ветелей куча , но все мелкие, бп сверху (хотя это не критично). хочется опять года на 4-5 взять
dim235 ,вот очень неплохой обзор этого CoolerMaster ATCS840 на этом же сайте ,почитайте : http://www.overclockers.ru/lab/34919/Obzor_korpusa_Cooler_Master_ATCS_840.html . А Ваш Chieftec LBX и сейчас до сих пор весьма неплохим корпусом считается ,очень уж добротно и с умом они сделаны .Но после того ,как возьмёте себе хороший алюминиевый корпус ,обратно в стальной потом уже Вас никакими плюшками не заманишь .Говорю это Вам как владелец тоже целиком алюминиевого Cooler Master CMStacker831SE .840-й ,кстати ,является очень достойным последователем 830-й серии .
Порадовали все, но третий есть в нужном месте, где я буду заказывать остальные коплектующие. Также более тянет в безвинтовому креплению 3.5". Посоветуете что-нибудь?
farsh ,если пока не собираетесь менять свой профильный блок питания Ascot мощностью 460 Ватт ,то из этого списка однозначно надо брать первый вариант - Cooler Master CMStacker <STC-T01-UWK> ,так как он допускает как верхнее ,так и нижнее расположение блока питания .В корпусах с нижним расположением блока питания (Scout и CM 690 II) ,у вас попросту не хватит по длине провода для подключения дополнительного питания на материнскую плату через 4/8-пиновый разъём ,так как на Вашей профильной плате Asus P5K-E этот самый разъём расположен рядом с разъёмами клавиатуры и мыши ps/2 (т.е. при нижнем расположении БП этот разъём будет находиться на максимальном удалении от блока питания) ,а найти нужный удлинитель будет не так-то и просто .К тому же по охлаждению CMStacker будет лучшим из этих трёх корпусов .
MikeRussia писал(а):
K.-M., если не за поддоном прокладывать кабель - хватает. У меня на какой-то дельте 400W хватало.
MikeRussia ,ну это Вам ещё повезло .Недавно собирал недорогую системку в корпусе Gigabyte Luxo М1000 (он тоже с нижним расположением БП) ,а блок питания был FSP ATX-450PNF и обломился на этом .Провода 4 Pin по длине не хватало никак ,даже если его пускать напрямую от БП к разъёму на материнке ,так как на этой модели БП он очень короткий ,всего 32 см в длину .
Купил я после недолгих сомнений сегодня CM ATCS840. Первые впечатления вещь!!! Стоит своих 300убитых енотов. По сравнению с далеко не маленьким моим чифтеком кажется огромным. По глубине еле проходит в здоровенный комп. стол. При этом легче чифа - люминий. Внешне для меня самое то - черный куб. Без всяких гламурностей. И еще под впечатлением 200 мм кулеров после чифтековских 92 мм. Возникло пару вопросов - стоит ли ставить кожух, что сзади выдувает воздух из плат расширения (вроде как для видюх полезно, а у меня кросс 5870. хотя здесь в статье писали, что в нем смысла нет особого) и куда лучше поставить 120 мм радиатор сво (громко сказанно но все же она является сво))) Corsair CWCH50. Шланги не очень длинные http://market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=6001509
Последний раз редактировалось dim235 12.06.2010 22:16, всего редактировалось 2 раз(а).
dim235 писал(а):
Купил я после недолгих сомнений сегодня CM ATCS840. Первые впечатления вещь!!! Стоит своих 300убитых енотов. По сравнению с далеко не маленьким моим чифтеком кажется огромным. По глубине еле проходит в здоровенный комп. стол. При этом легче чифа - люминий. Внешне для меня самое то - черный куб. Без всяких гламурностей. И еще под впечатлением 200 мм кулеров после чифтековских 92 мм. Возникло пару вопросов - стоит ли ставить кожух что сзади выдувает воздух и куда лучше поставить 120 мм радиатор сво (громко сказанно но все же она явл сво))) corsair h-50. Шланги не очень длинные
dim235 ,поздравляю с отличной покупкой !!!!! Отличный чёткий и строгий корпус за свои деньги ,безо всяких окошек-подсветок и прочих псевдогламурных свистоперделок .Кожух для выдува воздуха сзади поставить можно ,правда толку от него будет не так уж и много .А радиаторчик СВО Corsair лучше всего будет поставить на заднюю стенку ,там где стоИт штатная корпусная 120-мм вертушка .Причем я бы поставил радиатор между 2-мя 120-мм вертушками ,одна из которых будет работать на вдув воздуха в радиатор ,а другая - на выдув .Места для установки такого своебразного сэндвича в этом корпусе более чем достаточно ,да и шланги СВО туда вполне дотянутся .
Последний раз редактировалось K.-M. 12.06.2010 22:15, всего редактировалось 1 раз.
K.-M. спасибо. я до сих пор в восторге от корпуса. эта водянка у меня в чифе так и стояла (сзади 2х120). просто в новом корпусе есть под нее специальное место на корзине жд. хотя туда шланги могут не дотянуться. буду пробовать
