Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2005 Откуда: Hamburg Фото: 0
Есть владельцы такого корпуса? http://www.fractal-design.com/?view=product&category=2&prod=33 Стал недавно обладателем такого Искал что-то примерно такое,наличие шумоизоляции,размер примерно такой,без гламурных подсветок,с фильтрами и достаточным местом под ЖД.Долго не мог решиться,а тут этот попался и я его купил за 70 евро. Что могу сказать,добротно изготовлен,очень тихий(все места под вентиляторы закрыты,если не используются),родные 120-ки от него тоже на удивление тихие.Прокладка кабелей продумано зделана,фильтры есть(легко снимаются для очистки),да и на мой взгляд красиво смотрится со стороны Что не понравилось,так это то,что когда внутри корпуса температура подымается(игры например) то из корпуса ваняло этой шумоизоляцией наверно,но уже после недели использования стало меньше,думаю через месяц совсем выветрится Как вам такой корпус?Вроде стоит своих денег,как считаете?
Шершень ,нет ,в России корпуса и другая продукция этого производителя не продаются .Совсем .И ,соответственно ,владельцы таких корпусов если и будут ,то их можно будет пересчитать по пальцам .А цена 70 евро за такой корпус - на мой взгляд не такая уж и низкая .У нас за примерно эти же деньги тоже можно купить хороший корпус с очень даже неплохой звукоизоляцией - Cooler Master Sileo 500 .
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
я все о Cooler Master ATCS 840. наконец пересобрал систему (кучу времени убил) на это дело))). впечатления по сравнению с чифом - тихо, при этом проц охлаждается также. видюхам стало прохладнее. жестким дискам тоже. поставил 2 панельки с регулировкой оборотов вентилей (нашел тоже черные, алюминиевые - выглядит все вместе симпатично). все таки думаю на темпу видео повлиял воздуховод что сзади крепится. воздух оттуда гонит ощутимо горячий при нагрузке. чего не понравилось: боковины корпуса совсем легкие (что конечно не недостаток), но все же тонковаты. и еще такой подлянки не ожидал. полез глянуть как снимается передний фильтр и офигел - вентиль вообще не крутится. не знаю каким местом его ставили, но он был заклинен. т.е. две лопасти заходили за металлическую пластину!!! к которой он крепится. вытащил. еще пришлось потом одно из ребер вентиля стачивать, т.к. за него иногда задевали лопасти. короче осадок остался нехороший
Шершень Очень интересный корпус по соотношению высота/глубина - именно такого соотношения как раз не хватает на нашем рынке! Жаль только, что опять черный (есть, правда, и silver на сайте) и с дверцей (а это, вроде, вообще вся продукция этого производителя ).
добрый день. сейчас нахожусь в процессе покупки корпуса для тихой системы. мне очень понравился Antec P183 (удачный менеджмент кабелей, нижнее расположение БП), однако цена его довольно высока, поэтому хотелось бы рассмотреть какие-то другие варианты. существуют ли аналоги этого корпуса за более приемлимую цену? если нет, что ж, придется немного разориться
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2010
logistics ,а что за систему Вы планируете установить в этом корпусе ?Учтите ,что у этого корпуса довольно скромная глубина ,и для установки в него современных длинных видеокарт скорее всего придётся снимать верхнюю корзину для хардов .Да и вообще ,на мой взгляд ,этот Antec P183 - отнюдь не лучший корпус в своём ценовом сегменте (6-7 тысяч рублей) .
logistics писал(а):
K.-M. интересный вариант, только похоже, что кабели скрыто не провести. а шумоизоляция температуры сильно не повысит? иногда хочется и поиграть
logistics ,на скрытую укладку кабелей в случае с Вашей системой можно особо и не обращать внимания ,так как этих самых кабелей у Вас будет совсем немного ,и их будет совсем несложно в корпусе раскидать по укромным местам .В крайнем случае ,можно будет взять блок питания с отстёгивающимися кабелями - тогда проблемы с кабелями у Вас вообще не будет . А что касается температуры ,то в случае именно с Вашей системой тоже волноваться не стОит .Идущих в комплекте с корпусом двух 120-мм вертушек вполне хватит для обеспечения нормальных температур для всей Вашей системы даже при сильных нагрузках (игры) ,так как сами по себе эти компоненты не отличаются высокими уровнями тепловыделения .Зато системник будет работать очень тихо .
по-сравнению с чем?
а, начиная с какого уровня системы, уже можно обращать внимание на укладку кабелей? logistics, уж на что мне продукция СМ нравится больше Антека, но Сайлео это не конкурент 183-му. Если смотрели на Р183, то можно и Cosmos на себя "прикинуть". Но это вариант подороже и так сказать "на вырост" системы. А в Р183 люди и SLI 2*ПЕЧ260 собирали-не угорели
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Alex6791 писал(а):
по-сравнению с чем?
Alex6791 ,ну есть же Cooler Master HAF932 ,который при сопоставимой стоимости предоставляет больше внутреннего пространства и гораздо лучшее охлаждение ,есть тоже очень просторный и довольно симпатичный Zalman GS1000 .Более того ,за эти деньги уже можно взять и полностью алюминиевые корпуса вроде Cooler Master Stacker 83Х или Gigabyte Aurora 570S ,да и много чего ещё поинтереснее этого Antec P183 есть за эти деньги......
На мой взгляд ,скрытая укладка кабелей становится актуальной ,когда в системе есть более 2-х хардов или оптических приводов ,когда есть multiGPU видеоподсистема из карт с несколькими разъёмами дополнительного питания ,когда в корпусе установлено более чем дофига вентиляторов ,когда установлены реобасы ,панели управления ,лампы подсветки ну и тому подобные фенечки . А если в системе всего один хард ,один CD привод и одна видеокарта с одним 6-pin-овым разъёмом доп. питания ,то в такой системе провода можно будет аккуратно уложить даже в корпусе без какого-либо cable management - а . Плавали ,знаем .
все это понятно, но logistics ищет тихий кейс, т.е. требование-снижение шума при приемлемом охладе, а не перфорированные панели для максимального продува воздухом. Из всех перечисленных Залман больше подходит, но у него нет вентилей на харды (есть версия "PLUS", но там на харды идут 92 мм вентили нестандартной толщины 10 мм, а если шо-то где их искать?). Так что Р183 выглядит на их фоне бодрячком .
понял, но согласитесь, что даже относительно простенькая система собранная в корпусе с "cable management" выглядит приятнее, чем с аккуратно распиханными по укромным уголкам проводами.
Alex6791 ,любой ,подчёркиваю практически ЛЮБОЙ ,даже сильно перфорированный корпус можно так хорошо обесшумить ,что он по уровню шума не будет отличаться от того же Antec P183 ,и при этом ничего не потерять в эффективности охлаждения по сравнению с ним .Я уже имею кое-какой опыт по обесшумливанию корпусов с сильной перфорацией на примере своего CoolerMaster CMStacker 831SE .В результате у меня сейчас стоИт 4 120-ки (две на вдув в корзинах для хардов и две на выдув сзади и сверху) - и всё работает очень тихо ,но в тоже время без перегрева даже в нынешние жаркие дни .
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
Обесшумить можно только вентиляторы, но шум от прохождения воздуха через перфорацию останется. Кроме того ШУМ НАЧИНКИ в в перфорированном корпусе слышно намного лучше, чем в глухом!
где-то в середине мая, в этом топике на тему бесшумных/малошумных корпусов я с W124TH вел продолжительный диалог, поэтому глаза на мир вы мне не открыли . Мое ИМХО, что шум в значительной степени зависит от комплектухи-попался, например, жужжащий винт-congratulations -фик вам, а не тихий комп.
а можно с этого места поподробнее...
обесшумить как? Если обороты снизить, то и шум от прохождения воздуха уменьшаться будет.
на работе стоит чахлый системник с глухой мордой и боковиной, а завывает громче профильного дырчатого ХАФа
logistics писал(а):
правильно ли я понимаю, что покупка P183 таки будет верным выбором?
logistics ,лично я никогда не купил бы себе вполне обычный по размерам стальной midi tower за 6.5 тысяч рублей .Ну не стОит он этих денег ,никак не стОит !!!! На мой взгляд ,за эти деньги лучше уж будет взять тот же Cooler Master HAF932 ,в нём все вертушки поставить на минимум оборотов и получить.......очень даже тихий корпус с хорошей вентиляцией .
почитайте еще разок обзоры, ветку по Антекам; взвесьте для себя все "за" и "против". Для тишины и хорошего охлада надо будет поменять штатные вертушки и добавить пару на морду для подачи кислорода. Если в обозримом будущем не планируется супер-мегалошадиная конфигурация, то нормальный кейс.
шасси стальное, а обвеска (дверца, верхняя, нижняя и боковые стенки) трехслойная: люминь/пластик/люминь
ну отчего же, есть много довольных владельцев, которые так не думают
для многих (я тоже в их числе ) будет тихо, но согласитесь, что более закрытый корпус будет тише, чем перфорированный
