Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 297 из 356<  1 ... 294  295  296  297  298  299  300 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
Фото: 4
Obus
Спасибо - буду брать Шторм 2, поскольку на питании ИМХО экономить не стоит.
P.S.: Сейчас стоит дешёвый Ноу нейм "400" Вт с линией 12V 16A :gun:
AMD Ryzen 7 7800X3D /ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI /2х16Gb ADATA XPG Lancer Blade 6000Mhz /ADATA Legend 960 Max 4Тb + 1Тb /Palit GeForce RTX 5080 GAMINGPRO
[rus]Rebjat, a kto znaet shto nibud pro bloki pitanija firmi[/rus] Kingwin mach 1,[rus]kak oni po kachestvu, kto proizvoditel i tak dalee?[/rus]
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Предложите, пожалуйста, самый лучший вариант до 4500 рублей на следующий конфиг:
1) Процессор Е7300 2660 МГц@3800-4000 МГц
2) Материнская плата ASUS P5N-D
3) Видеокарты 2хMSI 8800GTS 512 SLI 650/1625/1944 МГц@750/1800/2100 МГц
4) HDD старый Seagate Barracuda 80ГБ, 8МБ кэш
5) Память 2х2 Гб Kingston HyperX 800 МГц
6) 2 привода - CD-RW и DVD-ROM
7) Кулер Cooler Master Gemini II с двумя 120 мм вентилями
8) Вентиляторы в корпус 2х140 мм
Также в будущем планирую ставить видеокарты GTX 285/GT212 1-2 штуки
Или всё-таки взять к профильному дополнительно Thermaltake W0157RE?
Подскаэите пожалуйста какой блок питания будет лучше : Enermax 82+ PRO 625W (зараза 6,5к) или Thermaltake W0116RU ToughPower 750W (4,5к)
или посоветуйте какой нибудь хороший блок питания в пределах 6к и мощностью от 650 ватт. Спасибо. Нужен такой блок чтобы поставил и забыл года на два=)
Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд
Вернее даже так сформулирую: сильно ли плох термалтейк?просто очень бы хотелось уложиться в 5к.
Maccona
Я бы посоветовал Enermax EPR625AWT не модульный, или EMD625AWT модульный. Но поскольку бюджет маловат, можно попробовать Chieftec CFT-750-14C - 4200р. Хотя и Chieftec APS-850C за 4800р тоже вариант.
FLyer499
Corsair TX650
Посоветуйте плз. безвентиляторный БП на 250-300W :)
Конфиг средненький (в профиле есть), в игры не играю, особо комп не нагружаю.
FAQ прочитал, поиском пользовался, гуглил.. и т.п. и т.д.
Заранее спасибо.
stixik
1. А что, есть большой выбор? Из того что иногда можно найти - FSP ZEN.
2. А смысл?
Antec EarthWatts EA 380, Corsair CX400W, PC Power&Cooling Silencer 360, Enermax ECO80+ 350W, Enermax PRO82+ 385W.
Последний раз редактировалось Obus 07.02.2009 18:11, всего редактировалось 1 раз.
2. А смысл?
1. Я не в курсе, поэтому и спрашиваю :)
2. Убрать шум совсем, т.к. после целого дня работы в шумном офисе дома хочется тишины.
FSP ZEN сильно греется?
На яндекс маркете в отзывах пишут, что нужно под него 2 кулера.
Но тогда ведь весь смысл в этом пропадает.
Какие вообще подводные камни у безвентиляторных БП?
В статьях на эту тему как-то уж больно сумбурно написано, и много лишних (для меня) технических подробностей.
stixik
Товар специфичный и дорогой, возят неохотно. Найти в наличии иногда нелегко. FSP ZEN 300W можно купить примерно за $100, если найти, а 400W ~$150. Ещё не расхотелось?
Смотрю профиль: P4, FX5200, Barracuda 7200.11. Кулер на процессоре пассивный? Сомневаюсь. На видео? Ещё и жёсткий диск остаётся: в очень тихой системе будет слышно шум шпинделя и очень заметно стрекотание при позиционировании головок.
Пассивному блоку питания не требуется дополнительный обдув, хватает естественной вентиляции. Но это не значит что его можно засунуть в закрытый ящик и забыть. Корпус должен быть достаточно дырявым чтобы обеспечить приток прохладного воздуха снаружи и не препятствовать выходу нагретого воздуха от компонентов. И хоть самый слабый принудительный продув корпуса всё равно полезен. А если в корпусе всё равно есть вентиляторы, хоть и на 500rpm, то какой смысл в пассивном б.п.? Выше дал список тихих вентиляторых блоков встречающихся в российской рознице: Enermax PRO82+ при умеренной нагрузке крутит вентилятор на ~500rpm, его практически не слышно.
Цена отпугивает, что есть то есть.
Obus писал(а):
Смотрю профиль: P4, FX5200, Barracuda 7200.11. Кулер на процессоре пассивный? Сомневаюсь. На видео? Ещё и жёсткий диск остаётся: в очень тихой системе будет слышно шум шпинделя и очень заметно стрекотание при позиционировании головок. Пассивному блоку питания не требуется дополнительный обдув, хватает естественной вентиляции. Но это не значит что его можно засунуть в закрытый ящик и забыть. Корпус должен быть достаточно дырявым чтобы обеспечить приток прохладного воздуха снаружи и не препятствовать выходу нагретого воздуха от компонентов. И хоть самый слабый принудительный продув корпуса всё равно полезен. А если в корпусе всё равно есть вентиляторы, хоть и на 500rpm, то какой смысл в пассивном б.п.? Выше дал список тихих вентиляторых блоков встречающихся в российской рознице: Enermax PRO82+ при умеренной нагрузке крутит вентилятор на ~500rpm, его практически не слышно.
Кулер на процессоре хотел заменить на пассивное охлаждение.
Что-нибудь вроде этого - http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... lid=902227
Но есть сомнения, что это будет эффективно, т.к. корпус не имеет отверстий сбоку.
Корпус вот такой, только первой серии (без отверстий сбоку) - http://www.nix.ru/autocatalog/ascot/Mid ... 32775.html
Кулер на видео есть. Работает практически незаметно.
Винт, вроде, не очень шумный.
Для винта хотел взять вот такое охлаждение, оно же и снизит уровень шума:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=1751111
или
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=1587657
Про БП спасибо за разъяснения, буду думать.
Может и правда смысла никакого нет :)
stixik
Смысла нет, правда. Мой профильный Enermax уже далеко не новый, ему примерно год и его вообще не слышно. Управление кулером внешнее, в смысле коннектор питания выведен наружу.
Фото: 41
Что скажете вот про такой адско-модульный БП, у которого абсолютно все кабели съемные?
Как вам эта фирма по БП, может уже есть обзоры где нить?
http://www.icehammer.ru/?r=120
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
http://www.overclockers.ru/lab/31042.shtml
Himik_15
Chieftec CFT-850G-DF за 160$ думаю лучше, там хоть написано что 9 Sata и 90А по 12В.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ware/tower
Здравствуйте!
Чем отличаютя БП V 2.2 и 2.3? Нигде не могу найти разницу. Наметил покупку Chieftec CFT-700-14C 700W ATX12V 2.2 (+ EPS12V, 20+4+8+2*6pin), но смущает версия.
Подойдет ли он к новой мат. плате Gigabyte GA-EP45T-UD3P (планируется разгон квада). Или крайне желателем БП V 2.3?
Спасибо
ДУБЛЬ III:
помогите подобрать недорогой качественный БП... система в профиле.
уж явно напрашивается моей тачке блок помощней ( не тянет мой БП немного по 12В линии... точнее "впритык")... типа шоб с учотом разгона, всего железа в целом и видика (GTX260 Black Edition ~ GTX280!!!!!!), который разогнан производителем изначально (походу кушает ватты нещадно)... а также планируется воткнуть ещё какое-неть видео для физики, т.к моя маза не поддерживает слай.
ссылка на мой нынешний БП (LC Power TITAN V.2 560W)
и, собственно, варианты и личное мнение:
1. Corsair CMPSU-750TX (750 Вт) - заманчивые "лишние" ~100W... но нужны ли они моей системе и вышеописанным требованиям?
2. Enermax PRO82+ EPR625AWT (625 Вт) - чисто наслышан, что кайфовые БП... захотел самый мощный из них, изходя из своего бюджета... но оказалось, что 625Вт - это предел и как бы маловато будет (ИМХО)
3. Corsair TX650W (CMPSU-650TX) - изначально пал выбор на него, пока не увидел 750TX... но, понял , что 750 шумноват и производитель многих не устраивает (Channel Well (CWT) штоли)...
так вот хотелось бы мнения спросить у знающих и разбирающихся членов конфы:
какой из них лучше??? и что прикупить не глядя??? другие достойные варианты приемлемы (но в пределах суммы 100-110 Евро). :bow:
igordit
Читаем FAQ
igordit писал(а):
Наметил покупку Chieftec CFT-700-14C 700W ATX12V 2.2 (+ EPS12V, 20+4+8+2*6pin), но смущает версия.Подойдет ли он к новой мат. плате Gigabyte GA-EP45T-UD3P
Подойдёт, проблем быть не должно
~66А
Привет! Посоветуйте пожалуйста мощность БП.
Планируеться след. конфигурация:
1. Phenom X4 9550, потом планируеться переход на Phenom II
2. Мать на 790GX чипсете: MSI KA790GX-M
3. Память: пока две планки по 2Гб, потом докуплю столько же
4. HDD 500Gb 7200 (WD)
5. IDE HDD 120GB
5. Любой SATA DVD-RW
6. Со временем докуплю видеокарту, типа ATI 3870
7. Потом докуплю еще 3 HDD (аналогичные)
8. Планируеться небольшой разгон
Назначение машины: игры, работа (Linux, обработка огромных обьемов данных).
В розетке: от 185 Вольт (в среднем 200).
К сожалению, ограничен только одним производителем: Chieftec.
Присматриваюсь к CFT-600-14CS или CFT-600-14C. Будет достаточно или нужно помощнее?
psilocebin
Chieftec CFT-850G-DF Как считается мощность подозреваю известно только производителям, потому как ни какая формула для их шильдиков не подходит. Но у меня 2х25+2х20=90A, а у вас ~66A. (800/12=67A)) догадался
В Chieftec CFT-850-14С у них по 12В вообще 96А получается, но в этом случае вообще струдом верится.
Понятно, что все это впике где-то. :D
DNed
Поищи новые АРС-750С, у них 6 SATA.
Последний раз редактировалось Prod 09.02.2009 18:36, всего редактировалось 1 раз.
