Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 300 из 356<  1 ... 297  298  299  300  301  302  303 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
amdfan, спасибо за ответ.
Читал Вшу ссылку еще раньше, и именно том написано что у ТТ 750W Cable Management W0116 как раз всего3 PCI-Express кабеля.
igordit
У тт широкий модельный ряд и там есть есть и другие блоки , например 750 ваттная модель из новой линейки ХТ или модели на 850вт , или CORSAIR 750TX , все они имеют по 4 pci-e вилки ...
Radeon is Gaming
кто что может сказать про тишину fsp spi-600 ? Интересует бесшумный ли он?
Нужен БП мощностью 800-900вт для работы 24х7. Тишина не особо важна (ну и не слишком громкий), хорошо охлаждаемый, высокая стабильность выходных напряжений. На какие БП стоит обратить внимание? Цена - в пределах 8000р. Можно и дороже, если, действительно очень хороший БП. Пока выбрал Tagan 800W TG800-U33
Игра на бирже - самое волнующее из всех занятий, которым можно предаваться, не снимая одежды.
Sonto
Sonto писал(а):
Чем Таган устаревший?
Модель, если не ошибаюсь, 2006г, с производства уже снят. Правда RT-750EBAD тоже базируется на не самой последней серии Sirtec (Plus+Power series), да и мощность у него завышена, скорее ватт 650 реальных, а то и 600.
Sonto писал(а):
Оба вроде 80+ и АТХ 2.2...
Оба не имеют сертификата "80Plus". КПД при 230V в сети и нагрузке ~50% номинала будет порядка 82-83% что у одного, что у второго, но на 20% и 100% нагрузки будет 80% или ниже.
Разница не очень большая, мне больше сиртеки нравятся.
Sonto писал(а):
чем долларов 150-200 платить.
Вполне реально новый нормальный блок питания 600W найти дешевле $100. Для примера: OCZ StealthXStream 600W, Chieftec CFT-600-14CS, очень дёшево - InWin PowerMan IP-S600AQ3-0.
Фото: 41
psilocebin
Что же все таки лучше - Чифтек на 1кВт или Айсхаммер на 1кВт?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Obus ну в общем, даж если у Раптокса и 600 реальных, все лучше, чем 600 заявленных у Тагана+СМ. Оставлю Раптокс
Друзья, а что взять качественного производителя, под такую конфигурацию:
Intel E5200 (возможно, в будущем разгоню, но тогда могу поменять БП на более мощный)
мамка, скорее всего, на P35
до четырех планок памяти
до пяти винчестеров, часть из них - гриновских
DVD-RW
видеокарта обычная (думаю, не больше 50 ватт в максимуме)
до двух TV-тюнеров
И каких марок БП считать подходящими, их этих:
Sirtec High Power HPC300-102CE
FSP PA-Series (ATX-300PAF)
FSP PN-Series (ATX-300PNF)
FSP 350-60GEN
Sirtec High Power HPC350-102
Spire RockeTeer SP-ATX-350W
FSP PN-Series (ATX-350PNF)
FSP PA-Series (ATX-350PAF)
Spire Jewel SP-ATX-380W
Cooler Master RS-400-PCAP
Chieftec GPS-350FB-101A
Sirtec High Power HPC-400-102
Chieftec GPS-350EB-101A
Chieftec DPS-300AB-9C
Cooler Master RS-380-PMSP
Chieftec HPC-360-102-DF
Chieftec HPC-360-202-DF
Sirtec High Power HPC-370-N12S
Sirtec High Power HPC-370-P12S
FSP PA-Series (ATX-400PAF)
FSP SPI-400
FSP PN-Series (ATX-400PNF)
Chieftec CHP-370P
Sirtec High Power HPC-430-N12S
Sirtec High Power HPC-430-P12S
FSP Saga 400W
FSP SPI-450
FSP 400-60HLN
Chieftec GPS-400AA-101A
SeaSonic SS-350ET
FSP PA-Series (ATX-450PAF)
Chieftec APS-400S
FSP PN-Series (ATX-450PNF)
Sirtec High Power HPC-460-N12S
Sirtec High Power HPC-460-P12S
FSP Green PS (400-60GLN)
Chieftec CHP-450A
FSP BlueStorm II 400W
Есть ли что-то еще из БП хорошее?
БП указаны в порядке увеличения цены и лишнее переплачивать не хотелось бы. Кроме того, хотелось бы взять UPS по меньше мощности (желательно - 625VA/360W), а для этого, я так понял, БП должен иметь номинальную мощность поменьше. Монитор у меня, по паспорту, кушает 35W.
Пожелания к БП - побольше разъемов SATA, отсуствие проблем с UPS (из-за APFC), поменьше шума.
Спасибо!
garrysys SeaSonic SS-350ET - качественней не бывает. Мощней вам в принципе и не нужно.
Так он APFC, а это ужесточает требования к UPS...
Если так необходим UPS, тогда выбирайте что-то из блоков FSP серии PAF, но блоки этой фирмы на голову ниже SeaSonic.
А не подскажете ли: чем отличаются линейки БП FSP PAF и PNF, а также их члены разной мощности, кроме нее самой? На сайте FSP по ним не смог найти информации вообще, а в этой табличке: http://hotline.ua/gd/49/cmp/?s=91403-55 ... 5501-55504 не мой взгляд - много неточностей.
Фото: 93
Никто не может всё-таки про Microlab 360 сказать ничего для конфы на предыдущей странице? Надо очень!
Inqizitor
Имхо БП отстой, поищи лучше FSP 300PAF (PNF)но на конфиг хватить должно.
Хочу сменить свой профильный БП. Пока выбрал 2 модели Antec TruePower Quattro 850 и Tagan 800W TG800-U33. Что скажете о них хорошего или плохого? В предыдущем сообщении на этой странице я говорил общие рекомендации насчёт нужного БП.
Muad_dib
Chieftec CFT-850G-DF
какой ваттаж блока питания должен быть в профильном конфиге?
ATHLON 64 X2 6000+ биг тифон 3114 (15,5*200,9)
ASUS CROSSHAIR NVIDIA 590 SLI ПРОШИВКА 1207
SAMSUNG HD321KJ 320ГБ 7200 RPM SATA II
2*1 GB GEIL 5*5*5*18 2*2 гига Corsair
GE FORCE 7600 256MB XFX
MUSTEK 1200 CU PLUS
CANON LBP2900
Вот такой вопрос: корпус CoolerMaster CM690 http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 76591.html
и два БП: Antec <NeoPower 650> 650W http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 79199.html за 140 баксоидов и Corsair "TX650W" CMPSU-650TXEU http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/a ... r=72677:::: за 125. БП почти одинаковые, разница в цене не пугающая.
В корпусе расположение БП внизу. В силу конструктивных особенностей, Antec, как не поверни, выброс горячего воздуха будет за корпус. Corsair - либо внутрь и вверх на видео, либо вниз через отверстия в корпусе, при этом вентиляционная решетка БП к корпусу плотно не прилегает. Antec - выброс ИМХО удачнее. Corsair - чуть дешевле, кабели длиннее, но выброс, учитывая расположение внизу, ИМХО, хуже. Но при это рядом непосредственно с БП в корпусе можно поставить 120 на вдув (снизу в корпус), если, в соответствии с обзором данного корпуса, кабели не помешают. Профи, посоветуйте.
И еще вопрос, достаточно ли одного этих БП для конфы: i7 920, мать для него не топовая, кулер проца, 3х1 ДДР3, 4870 на 1 гиг либо 4870х2, штуки 3-5 вентилей с реобасом, ДВД, 1 либо 2 харда. В дальнейшей перспективе разгон проца, м.б. видео. Не экстремально.:)
psilocebin
Chieftec CFT-850G-DF. Хороший БП, спасибо. Только в продаже его нет, да и с UPS плохо работает. Может ещё какие модели интересные есть ватт на 800-900?
Minols
Так он в любом случае будет за пределы корпуса .
Minols писал(а):
посоветуйте.
Оба произведены Seasonic и в основе лежит одна и таже плаформа , но блоки с 80мм вентилятором для размещения внизу удобнее .
http://www.antec.outervision.com/
Radeon is Gaming
