Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 189 • Страница 4 из 10 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 10  >
Leap Ahead™
RuS.nnov писал(а):
пользы ноль.
Точно
Добавлено спустя 44 секунды:
MLT писал(а):
Для чегото же был разработан данный стандарт питания.
Имеет смысл ТОЛЬКО если БП тоже разработан для этого стандарта.
iron3k
Точно я ступил. В переходнике же просто провода разветвляются.
iron3k писал(а):
RuS.nnov писал(а):
пользы ноль.
Точно
Трудно спорить с модератором, но переходник может помочь в разгоне видеокарты, не имеющей своего разъёма питания. У меня было именно так: после разгона А643000 до 2.61ГГц разгон видеокарты упал: 450->420. Применение переходника спасло положение (420->445). Хотя, наверное, всё зависит от конкретной материнской платы. ИМХО.
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
Фото: 93
iron3k писал(а):
RuS.nnov писал(а):
пользы ноль.
Точно
А насколько важен 24 пин разъём? Стоит ли менять 20 пин БП Чифтек 420 Вт на какой- нибуд 24 пиновый? Я когда выбирал - не сильно шарил в бп :) и когда спросил - мне показали 4 пиновый маленький отдельный который 12 В и 20 пиновый - сказали вместе воткнёшь в разъём и будет ок. А прочитав дома инструкцию к материнской плате, понял, что маленький - для элементов питания, а 20 втыкается в 24 и 4 пустых остаются :) :hitrost:
Да вооще в принципе не важен, и менять яб не стал,толку как сказали ноль.
Весь секрет продления жизни состоит в том, чтобы не укорачивать ее.
Inqizitor писал(а):
А насколько важен 24 пин разъём? Стоит ли менять 20 пин БП Чифтек 420 Вт на какой- нибуд 24 пиновый? Я когда выбирал - не сильно шарил в бп Smile и когда спросил - мне показали 4 пиновый маленький отдельный который 12 В и 20 пиновый - сказали вместе воткнёшь в разъём и будет ок. А прочитав дома инструкцию к материнской плате, понял, что маленький - для элементов питания, а 20 втыкается в 24 и 4 пустых остаются
:lol: пока я свой не поменял на 24+4 у меня система стартовала раз в десять раз на 500ваттном 20пиновом блоке.
Старый заслуженный оверклокер
Толку ноль от использования переходника с 20-пиновым БП, нужен БП с 24-пиновым разъемом под новый стандарт, лишние 4 контакта не просто так появились.... И распределение нагрузок изменилось...
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
С этим согласен но по большей части для Интеловских матерей это в большей мере подходит так как Прескоты жрут энергию как утюги или электрочайники.
Заранее извиняюсь за оффтоп. Тему из-за одного вопроса создавать не вижу смысла.
У меня БП ФСП550 без 6-пин хвоста для новых видях. Существуют ли переходники с молекса на 6-пин или они электрически несовместимы? Есть ли у кого есть линк на распиновку по вольтажу 6-пин? Поиском чего-то не нарулил ответа...
no_id
Да есть. Я видел.
24 пин сделали из за того, что по ихнему госту так сказать максимально допустимый ток через контакты разьема, применяемого на плате уже иногда равен или даже меньше тока, потребляемого некотрыми материнками- вот и добавили по паре контактов на землю и 12 вольт. Поэтому если материнка с процом действительно жрет очень много(вольтмод,разгон и т.д.)- лучше 24 пин блок питания, ведь в переходнике все равно котактов 20, причем таких-же - один черт - теперь получаем слабое место здесь, плюс лишний разьем в цепи питания имхо не хорошо. Хотя и не смертельно.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
KeLaF писал(а):
no_id
Да есть. Я видел.
А по подробнее? Какие напруги (только 5, 12 и земля?) в нем есть?
ex-commissārius
Распиновки и т.д. ищи на formfactor.org
А так, словами -
___ключ______
земля_ земля_ земля
+12 _ пусто _ + 12
29 февраля - день оверклокера.
sarachem
У нас конфиг похожий, видать Совсем левый у тебя 500 ватник попался.
20 пин без проблем работает, и загружается с первого раза :wink:
Купил Chieftec BX-01. Он оказался с 420W блоком питания, но с 20-пиновым разъемом. M/b ASUS P5GDC-V Deluxe с 24-пиновым разъемом. Увидел все это, когда уже начал собирать. В руководстве на материнку написано, что это не страшно, если не использовать мощную PCI Express видеокарту.
Ответы на многие вопросы нашел в статье http://overclockers.ru/lab/18823.shtml. Из приведенных там рисунков понятно как подключить 20 пин на 24 пин. Как я понял, дополнительные контакты просто переаспределяют большие токи по цепям +12, +3.3, +5 В через дополнительные контакты на плате, чтобы избежать их подгорания при большой мощности периферии, включенной в ее разъемы.
Думаю, что переходник имеет смысл купить, когда установлю хорошую видеокарту (сейчас использую пока встроенную в i915G). На фирмах в прайсах встречал "Комплект переходников Chieftec 20 pin/24 pin и 4 pin/8 pin" по цене $7.6. Так что большой проблемы не вижу.
submaster
Так дело в том, что переходник имеет такие-же контакты ка и материнская плата, и их тоже 20 на одной из его сторон. Т.е. мы получаем в цепи питания : один разьем с 20 контактами плюс после него еще один разьем с 24 контактами. Или один разьем с 20-ю контактами. Что надежней?
Имхо переходник- выброшенные деньги. Разве что с точки зрения- если и подгорит, то в переходнике, а не на материнке- мамка товарный вид не потеряет.
Работает с 20-ю? Ну и чудненько!
"Как влияет 20-пиновое питание (на матери 24) на разгон"
Купил недавно Chieftec HPC-420-302 DF и оказалось, что питание у него 20-пиновое. Система у меня такая:
Asus A8N-E, venice 3000 (e6), geForce 6600, 512 Hynix D43....
Собственно, собираюсь разогнать как процессор, так и заменить через месяц видео и также разогнать. Вопрос в том, насколько это плохочто питание 20-пиновое, повлияет ли это на возможный разгон, и стоит ли геммороиться: отдавать купленный, искать такой же, но с 24-пиновым питанием.
у меня блок 20 pin, а мать 24 пин... разгон в профиле... можно сказать, что разгона нет... но у других все в порядке, думаю это не препятствие для разгона,.
всем модераторам спать... дружить.
WTF???*
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=101508
Я вам уже на хоботе ответил, лично у меня с такойже мат.платой замена БП Chieftec 360-102 на Hiper 480 с 24-pin на разгон абсолютно никак не повлияло,как было 2620МГц на winchester 3200+ так и осталось...Пробуйте, если результаты разгона у Вас будут низкие, тогда возможно и надо будет задуматься о замене,хотя не уверен, что этот фактор решающий...
Спасибо за ответ, но хотелось услышать еще мнений.
С разгоном - стабильность сохраняется на частоте до 300. Выше - зависания в тесте на S&M.
