Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 190 • Страница 4 из 10 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 10  >
mein писал(а):
tap
Напряжение есть, поэтому изолировать обязательно.
я вот и статейки нашел
http://hardwareportal.ru/Handmade/Watercooler.hm/
http://www.zfz.com/projects.asp?request ... 50w&page=5
и вроде люди ничего не изолируют, ну только через прокладки лепят которые изначально на транзюках были
изолировать - это не проблема в конце концов :)
вопрос еще в том - нет ли других сильно греющихся элементов в б/п (дроссели? )
лепить ещё куда-то радиаторы отдельно от воды не хотелось бы
tap
Ну я прокладки и имел ввиду.
По поводу греющихся элементов: по идее только дроселя могут грется. Это наверное нужно только проверять опытным путём, а вот как на них лепить радиатор :) ?
зы: не уверен можно ли входную и выходную часть вешать на один водоблок. где то в конференции поднимали этот вопрос вроде - поищи.
mein писал(а):
tap
инересно какой ещё материал можно использовать в качестве прокладок для транзюков ?
ну в одной статье всё прилеплено к одному ватерблоку, а в другой - к разным
можно соединить два ватерблока между собой резиновым шлангом (последовательно)
имхо соединять их паралельно - гемор большой
Ну кроме той дряни ещё, из того что я знаю, используют слюду - у неё вроде теплопроводность лучше.
Скажите плз сильны ли различия между CFT-500W/CFT-550W? по характеритстика с сайта, различия только по линиям+12в 11A 21A 12A(500вт) против 12A 22A 14A (550вт) а разница в цене 600р! Резонный вопрос, стоит ли выбирать 500 или 550? Причина замены, нехватка 420вт(W0008R) восновном по линии 12в(там всего 18А).
Cramer
тут уж скорее тебе решать, стоят ли доп.-ые 50 ватт 600 рублей
поищи б/п другой фирмы 550 ваттник, может дешевле найдешь
Недавно приобрел чифтек LBX03-B-SL-B с обсуждаемым сабжем...
Вот что имеем:
Напрягает сей факт :mad2:
Am1go
у меня сей факт ваще 10,18 В вместо 12 В
блин я даже не замечал раньше :) а тут ещё привод сбоить начал, со старым б/п работало отлично
во как! а вдруг... :shock: ?
все таки Чифтек и 450 ваттный б/п !!! - неужели такая лажа?
надобно разобрать и померять мультиметром, а ты мультиметром мерял ???
Am1go, tap прежде чем делать выводы меряем нормальным мультиметром. Ну а кроме того 11,7В не так уж и плохо(если под нагрузкой), точнее совсем не плохо, а нормально. Но если напрягает то можно подкрутить резюк в сторону больше и приподнять 12В(вместе с 5В).
Мультиметром еще не мерял, ибо под рукой вчера не оказалось, седня возьму у соседа и замерю :) Если все-таки это будет правдой, то наверное придется:
Добавлено спустя 8 часов, 55 минут, 19 секунд
Ну мультиметр вот что сказал :) :
на 12В - 11.87-11.96
на 5В - 5.03-5.05
Что с нагрузкой, что без... колеблется лишь в этих пределах. Хмм, а раньше думал можно верить этому мониторингу...
Ахтунг! Сгорел мой GPS-400AA. А вернее перестал включаться.
Произошло видимо из-за замены кулера (сегодня поменял). Кулер на теплопроводных трубках, дул снизу вверх прямо в БП. Поскольку хотел протестировать кулер - гонял S&M около часа. Проц CelD @4GHz, 1,45В. Разогревался до 60гр. Этот горячий воздух поступал в БП видимо его и убил. Выключил комп, а включаться он уже не захотел. Жаль БП, до этого работал без нареканий.
Может кто подскажет, насмерть или что сделать можно? Может там схема включения из-за перегрева поломалась? Есть тестер, но в схемотехнике не разбираюсь, да и напряжение там опасное для жизни... Но ткнуть в указанное место и посмотреть смогу. Вроде бы после включения в розетку, но до включения компа там +5В должно быть? А может где-нибудь их ремонтируют?
Взял вчера наконец чифтэк GPS-450-101A:)
Вроде нормальный блок, возбух вудувает еле тёплый, а поток воздуха приличный!
Шумнее моего предыдущего EC 300X1 (типа EvroCase):(
Я его (ЕС) сменить решил так как после добавки Гига операвивки совсем туго стало - за 2 часа 3 ребута минимум, и при включении не мог (или не успевал)нормально стартануть (загрузится) винт, приходилось перегружать резетом или 3 кнопки или питалавом раз по 5-15:weep: :x
Вытащил посмотрел на табличку -:shock: аш смешно стало:lol:: ATXV 2.03. 300W
+3,3- 14А;+5- 30А; +12- 10А;
160W
Как моя система ещё c ним до этого работала :) (по проге 268-286W нуна без перехерии)
АМД64 3000+; 1,5Гб, 6600ГТ+, 1НДД 200Гб, 1ДВД+РВ, флопик, 5 карлсонов (2 на видюхе, 2 на винте, 1 на всос), 2 мыши (пс/2 и юсб), езернет модэм, юсб звуковуха:oops:
У меня Chieftec <GPS-400AA-101A> и UPS KEBO 850GP, 850VA, AVR при отключени света держит 3-5 секунд и вырубается комп кто
виноват БП или ИБП и что делать?
illinhur почитаю конец первой, начало второй страницы этой темы. Плюс тут более подробно.
Я это читал но так четко и не понял что можно сделать.
illinhur
Ksanderash писал(а):
Рецепт для GPS-400. Возьми два одноомных двухваттных МЛТ резистора и спаяй их параллельно. Замени получившимся сопротивлением оба зеленых резистора по 0.082 Ом. Что происходит с таким блоком на максимальной мощности, не тестировал. Сами резюки при включении не подпаливаются.
Можно начать не с двух, а с 5-ти например(на ixbt smd такой вариант делал)(если по прежнему будет выключатся то уменьшить на один резюк и повторить). Хоть это и не сложно, но если ты паяльник никогда в руках не держал, то попроси знакомых кто разбирается.
Ещё как вариант сменить БП или UPS на более могучий.
А можно конкретней какой БП или ИБП
Я владелец САБЖА, шел вместе с Chieftec DX, стоит ли штатный кулер в нем менять на что-то другое? Например, на GT 120мм, девять лопастей?
DRON Pr Всё зависит от твоих потребностей. Попользуйся немного, если сильно будет досаждать то тогда будешь думать.
Просто пойду на днях покупать винчестер, заодно закажу 120мм вентиль в корпус, могу то заказать и два вентиля. Наверное, так и сделаю, хуже ведь не будет. Тише - однозначно, а вот как с температурой БП? От замены хуже не станет? И откуда запитать его, от мат платы? Или все-таки от разъема в БП, если он есть?
