Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 254 • Страница 4 из 13 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 13  >
LAV48
большой спасиб! разобрался.
только в том и проблема, что хорошее заземление брать неоткуда. Неохота как-то кидать его на батарею.
Сейчас я вас настигну, вот тогда и похохочем...
Если так необходима заземление, кинте кусок провода под балкон, вгоните четыре метровые трубы в землю и подсоедините к ним провод. Вот и все. В крайнем случае переезвайте в квартиру, где уже есть "земля". :)
LAV48 писал(а):
Valeryko Если прооводка сделанна с "заземлением", но стояла розетка без такового (у самого дома так) - чего тогда Вы так психуете
- редкий случай - чаще наоборот происходит
NightShade писал(а):
в том то и дело, что щиток у нас в доме не заземлен (так утверждает председатель кооператива). а провод, который третий он только в квартире проведен и подведен к розеткам, а второй его конец и надо подключить к "земле". Можно было бы к щитку, если бы он заземлен был.
Очень странно. Этого не может быть, т.к. является ГРУБЕЙШИМ нарушением ПТБ в ЭУ, ПУЭ, СНиП и СП....причем, даже старым - 20-30-летней давности...
повторно:
третий провод подключается ОТДЕЛЬНЫМ винтом к корпусу щитка, который ВСЕГДА заземлен
http://www.valeryko.com
Valeryko
значит мне нагло врали. Буду сам проверять щиток на наличие заземления. Вроде где-то в этой теме технология описывалась
Скорее всего. Конечно, лучше проверить самому.
Zardos писал(а):
2) а зачем? коли уж очень хочется: Если эксперимент с лапочкой на 100Вт удастся, достаточно померять напряжение на лампочке и напряжение в сети - разница не должна превышать 5-10В, ещё не плохо бы измерить напряжение между нулём и арматурой при включенной и выключенной лампе, оно не должно сильно отличатся - всё это означает, что "заземление" качественное.
ну без лампы 1,6 вольта с лампой 3,7 вольта показывает, это норм??
Читаю и ничего не пойму.почему нельзя на систему отопления кинуть землю ведь теплотрасса лежит на железных стойках,стойки капитально в земле.живу в старом кирпичном доме.
Для ПК и сопутствующей оргтехники такой заземлитель (~5 Ом) более чем достаточен. Используйте наздоровье. :)
- На красный свет светофора тоже ехать нельзя или на "кирпич" - хотя дорога может быть и свободна
"Согласно ГОСТ 12.1.030-81, заземлению подлежат корпуса ЭВМ, трансформаторов, металлические оболочки кабелей и проводов, металлические ограждения.
требование Правил устройства электроустановок в нормировании величины сопротивления заземления ограничивается численным значением верхнего допустимого предела. В соответствии с параграфом 1-7-41 этих Правил сопротивление заземляющего устройства для электроустановок до 1000 В должно быть не более 4 Ом."
Системы защиты оператора ПЭВМ от поражений электрическим током
http://www.refodrom.ru/studying_of_prin ... /2.10.html
Вообщем читаю посты, и от без исходности, аж самому грустно становится.
сам недавно думал о заземлении но потом забил.
конечно уже всё обговорено,но вот для Гулина того же - на батарею НЕЛЬЗЯ! категорически причем, и даже не так иной раз страшно, что в случае если удосужишься мыть полы рядом будет щипаться (в лучшем случае), а если какойнибудь из любителей сидеть в обход счетчика (к всяким работникам ДЕЗа относится) ноль кинет на ботаерю, то пожжёшь себе нафиг всё, конечно в лучшем случае упсу, но и этого хватит для начала)
Кстати на балконную раму тоже не резон, вопервых не всегда (вот уж незнаю почему) каркас дома (именно металлоконструкция) землится, во вторых опять же самого может щипать (как минмиум)
Жизнь бинарна - либо ты 1, т.е. жив и существуешь,либо ты 0... (с)
Да кинуть отдельный провод под балкон. Вот и "земля". Стоить это будет не так уж и дорого.
- а что еще под балкон Вы кидаете?
Купил накопительный бак там 3 разъема фаза,ноль,земля. Замерял потенциал между нолем и землей показывает 8v. Может землю посадить на ноль?если нет что делать.если можно без иронии.живу на2 этаже старого кирпичного дома
- через нулевой провод течет ток, а провод заземления должен пропускать ток ТОЛЬКО в случае аварии (пробоя на корпус)
- посадив землю на ноль Вы фактически подводите напряжение к корпусу стиральной машины.
"Изделие должно быть подключено с помощью двухполюсной розетки с заземляющим контактом (розетка не входит в комплект изделия). Фазный провод подключается через автомат защиты (максимальный ток срабатывания - 16А, время срабатывания - 0,1 с);
при подключении должен быть использован 3-х жильный провод сечением не менее 1,5 мм (для медных проводов) с двойной изоляцией. Запрещается прокладка заземления отдельным проводом;
запрещается использовать удлинители и тройники;
запрещается установка розеток в ванных комнатах;
запрещается подключение заземляющего провода к сантехническим и газовым коммуникациям. "
http://www.domteh.ru/articles.php?articles_id=83
Valeryko судя по фразе
Вам сугубо плевать на заземление, видать Вам уже важен сам процесс переписки.
Gulin176, в данной теме написано уже много вариантов. Выбири какой более приятен, и делай.
Я данную проблему решил проще, скажем так она сама решилась, при подключении коллективного телевизионного кабеля в TV Tuner.
Valeryko Вот это верно. У самого переложена старая проводка на новую 3-х жильную и земля на внеквартирном энергощите.
Да ребята, пулемёт я Вам не дам....
1. В старой панельной 9-ти этажке на кухне не может быть 380V (если , конечно, там после не работали доморощеные "электрики"), а ставится силовая розетка 220V (просто форма у неё своеобразная - квадратная, чёрный карболит) с защитным ЗАНУЛЕНИЕМ (т.к. по 5-ти проводной схеме дома начали строить только с 200.. годов). Разрыва в проводнике PE от корпуса щитка на этаже до розетки быть не должно, как и автоматов защиты (кто знает ПУЭ). На корпусе этажного щитка старых домов PEN проводник, т.е. совмещённый (рабочий ноль и защитное зануление).
2. Повторно заземляются только вводные распределительные щиты на дом (часть дома), но никак не этажные распределительные щитки.
3. При 5-ти проводной схеме электроснабжения (А,В,С,N и PE) на корпусе этажного щита будет именно земля, т.к. проложен отдельный проводник от вводного щита. Но это только в новых домах.
Так что при 4-проводной схеме электроснабжения с корпуса этажного щита берётся PEN проводник, т.е. защитное зануление.
Защитное ЗАНУЛЕНИЕ плохо тем, что в случае отгорания провода нуля на вводе или в щитке, на корпусе оборудования будет высокий потенциал (до 380/2=190 V). По сути почти ФАЗА, причём изолированная только краской корпуса от пользователя (человека).
Если нужно именно заземление (в старом доме с 4-х проводной схемой электроснабжения), то нужно тянуть провод от своего контура заземления или заземлиться на метал. конструкции лифтовой шахты (уже предлагалось, там 100% земля, требования всех документов).
Не бывает лишней информации, она может быть не востребована в данный момент.
наоборот:
это Вы - не будучи специалистом и ни разу не делав заземление электроустановок, "подбалконные советы" всем даете
- Все верно, полностью с Вами согласен во всем,кроме этой фразы
- мой дом 1987 года постройки, но с электроплитами и в нем
- в моем доме заземлены именно этажные щитки и 5-ым проводом является стальная полоса где-то 35х5 мм, которой они и сварены в стояке ,идущем через все 12 этажей...
- третий-заземляющий провод электроплиты подключен к щитку, ноль - к нулевой шине-отводу, которая имеет свой провод - как и 3 фазных -около 50 мм2 -все в стояке
Сейчас этот форум просматривают: BK201 и гости: 6
cron
