Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 165 • Страница 4 из 9 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 9  >
Обсуждение доработки ИБП - здесь, либо в сопряженных темах:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=1399 (увеличение мощности ИБП)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=4239 (ИБП своими руками)
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Kostik44 писал(а):
фирмы Sunon
у них помоему монополия на упсовый охлад:))) в какой упсник не сунься там где кулер там и санон обязательно...
Kostik44 другой пропейлер пробовал прицепить через резюк?
з.ы. мне на мже это не удалось-не хотит с другим стартовать(видать параметры карлсонов как-то в схеме контроля упсника проверяются при запуске)
aus писал(а):
Kostik44 писал(а):
фирмы Sunon
Пробовал и с другим, но забыл провода поменять. Сегодня по полной программе попробую (паяльника вчера не было). Я пробовал штатный тормозить пальцем до ~800об.м. УПС стартовал нормально, так что дело скорее всего не в параметрах вентиля.
PS: А так уже присмотрел замену:
http://www.chip-dip.ru/product0/559739982.aspx
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... 07015.html
http://drv.formoza-centre.ru/rs2k/?article=379830
PPS: Нашёл сообщение от "Odin", там предлагается отламать лопасти симетрично, оставив 3 и дана распиновка вентилятора.
http://forum.ippon.ru/viewtopic.php?f=15&t=4434&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4&sid=d311cd15b19ea4054ada872e9bb2163b&start=30
И ещё одну схему на хоботе:
http://foto.ixbt.com/?id=photo:17409
Huananzhi Gaming X99-TF, E5-2678v3, 128Gb ECC DDR3 Samsung, Nvidia GTX 1060, NVMe Samsung PM981 512Gb, Chieftec Proton BDF-1000C, Cooler Master HAF
Submoderator
Фото: 29
Очень может быть. Потому что в "пароварке" 5115 1000VА мне тоже попался Sunоn (серии Маglеv)..
Господа, подскажите можно ли заменить родной аккумулятор в UPS Ippon Back Power Pro 500 на более мощный аккумулятор соответствующий 600 или 700?
Mister-X Заменив аккумулятор, вы сможете продлить время питания нагрузки от батарей, но никак не увеличить мощность.
http://www.techlabs.ru/articles/cases/156/0/711/0/
По моему эти бесперебойники только и отличаются мощностью, т.е. аккумуляторами. Меня интересует одинаковый ли размер имеют эти аккумуляторы и войдет ли аккумулятор от 700 на 500.
Mister-X, мощность - это то, какой можно повесить потребитель и насколько высокий будет КПД при этом.
Мощность и время вещи слабо связанные.
Мощность и аккумулятор вещи еще менее связанные.
Используйте корректную терминологию.
А что же тогда обозначают цифры в маркировке 400, 500, 600, и т.д.? Это как раз и есть мощность бесперебойника. И чем больше это значение, тем больше мощность установленного аккумулятора. Так в маломощных UPS устанавливаются аккумуляторы на 7 или 6 Амперчасов, а в UPS помощнее на 12. Так что не нужно говорить глупости.
Но я спрашиваю совсем о другом о габаритах аккумуляторов, разные они или нет?
Submoderator
Фото: 29
Не всегда.
Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду
Можно. Потому что, имхо, во всех трех ИБП установлены аккумы на 7Аh.
Фото: 36
Подскажите что сможете :oops:
Взял вчера б/у смарт 1400RMI2U...
К нему дали батареи не родного для него (RBC24), а RBC25 новые. Отделившиеся батареи которого прекрасно улеглись в лоток(в смысле габариты одинаковы).
И все бы ничего, да не удалось с ходу найти инфу о батареях из комплекта RMC24, в 25-м четыре 9а/ч. Знает ли кто? что за там за батареи, и с чем могу столкнуться в последствии, и разумеется - как этого избежать.
...и ещё при включении свеже подключенных батарей, упс сразу показал полный заряд... это нормально???
Видимо придется еще много вопросов по задавать, ибо с эдаким умником сталкиваюсь в первые....
Шоб потащиться надо погнать ......
Submoderator
Фото: 29
Тебя марка интересует? Скорее всего, CSB или Yuasa.
не знаю.
нормально.
Фото: 36
Что-то бред какой-то....
Парашут 2 ставиться не хочет...
Упсдиаг не определяет верно название упса и прочее что вроде должен(версия 1.3 и вовсе везде бред прописывает)
неверно отображает напрядение в сети и на выходе, напряжение батарее измерено(на вилке со шнурком) - 24,7в , в сети 221в, показует 265, на выходе 198в - по проге :#77
И поясните пожалуйста что указыватся в графах содержаших букву U и особенно интересно что значат Мах U переключения - M43 ???
...или Номинальное U ? и прочее...
млин не догоняю... не сочтите за труд помогите разобраться....
При попытке отколибровать батареи довольно долго держались в районе >90%заряда, после с ускорением теряли %...
Разряд происходил до 12%, напряжение замерял -23,3в, а ведь должен был до 21 разряжать ...если я правильно понимаю...:
Где псина порылась???
Добавлено спустя 9 часов, 33 минуты, 45 секунд
...далее... после восстановления заряда батарей до 100%, ткнул в устранение деффекта... упс перебирал значения нулевого регистра, остановился на В0 и отключился от сети разряжая батареи..... над разделом с историей сообжщений высвечено что происходит калибровка и кнопка отменить. ...и так до утра... он что, ожидал от меня каких либо действий????
В общем утром с просоня ткнул в отмену.....
Что не так делаю???
Добавлено спустя 8 часов, 2 минуты, 29 секунд
Ау...ребята ... у меня манибек до завтра... пожалуйста ответьте :bandhead:
Добавлено спустя 2 часа, 27 минут, 48 секунд
:neutral:
:spy:
Елы-палы... да есть тут кто-нить живой-то, А-а-а???
Последний раз редактировалось Mr_haitex 30.01.2009 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 36
Умерли...да???
Submoderator
Фото: 29
Mr_haitex, я не знаю, чем тебе помочь.. Сходи на Конференцию на хоботе.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 54#5855954
можете чтонить подсказать?
интиресует будет ли корректно заряжаться без модов, и как малыми средствами увеличить мощность хотябы до 900-1000ва.
Submoderator
Фото: 29
Имхо, нет.
Придется:
1) заменить транс в ИБП на более мощный.
2) заменить сборки инвертора на более мощные.
3) "убедить" контроллер (aka мозг) ИБП в том, что теперь он может пропустить через себя в 2 раза больше мощности.
Впишется ли это в "малые средства" - не знаю.
Вельд ну транс я знаю где можно заказать.. денег не знаю скока это выйдет.
инвертор тоже можно..
а вот последнее - не знаю, были ли удачные переделки?
Submoderator
Фото: 29
В этой теме таких отзывов нет.. Возможно, они есть в Конференции на iXBT.
Mafia Иппон удачно переделывался...
http://forum.ippon.ru/viewtopic.php?f=1&t=67
Привет Всем!
Ребята у меня такая проблема: Стоит у меня APC Back-ups Pro 420IPNP, при его старте загораеться зеленый индикатор сети, потом, по идеи должна проверяться батарея(желтый индикатор), а у меня сразу два красных загораеться. До этого запускал, все нормально было. Я купил новую батарею от Sven 7Ah 12V. Батарея нормальная, до этого 1 раз запускал. В чем же дело?
Посоветовали обратиться именно сюда!
ПОМОГИТЕ!!!
Когда б не состоялся вынос, за то чтоб мы вас, а не вы нас.
