Divinity ИМХО Странно видеть такие разные цыфры, ибо ветки виртуальные.
Обладаю даже двумя ZM850-HP, два компа питают, очень доволен за исключением шума от одного из них. Шум напоминает треск и явно коррелирует с нагрузкой на проц. Правильно ли я понимаю, что это магнитострикция ферритовых колец, что стоят на выходе, при импульсном характере нагрузки и появляется такой треск. Подозрение ещё вызывает, что кулер иногда при включении не заводится, хотя БП постепенно прогревается...если толкнуть крыльчатку, то она раскручивается и уже не глохнет. Видимо крутящего момента не хватает для старта. А в целом БП очень приличные. Хочу менять корпус одной из машинок на Antec Twelve Hundred, длины проводов должно ведь хватить?
Скорее всего да.
Уже обсуждали этот вопрос.
Писали, что нет. В крайнем случае, удлинители спасут мир.
Эм, какие удлинители? Самому разорвать провод и впаять вставку? У ZM850-HP длина провода ATX 50 см, а Twelve Hundred требуется 57 см. А как с доп.питанием 4-пин на проц? Но ведь провод можно проложить снаружи, а не прятать в поддон. Тогда хватит?
Так всё-таки по поводу нестарта вентилятора. Пишут, что раскручивается со временем. У меня немного не так, даже если оставить надолго под нагрузкой (сутки), так и не раскрутился, хотя БП стал ощутимо тёплый (правда система слабовата для него, всего-то 300 Вт). При это к обычному треску добавляется ещё шум. Насчёт удлинителей, насколько я знаю, такого лучше избегать, особенно в сильноточных цепях (будут греться и садить напругу). Только пайка.
Может, его пора смазать? Или нагрузочки добавить.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
Ну вроде бы в обзорах об этом писалось. Вентилятор начинает "нормально" крутиться только после нагрузки в 700W. А до этого он еле шевелится (720…730 об/мин) и от температуры внутренностей это не зависит. Нагрузка имеет значение.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Санкт-Петербург
100грамм Должен он сразу крутиться, даже при минимальных нагрузках. А "нормально крутиться только после нагрузки в 700W" - речь про повышение оборотов и шум. До этого порога БП практически не слышно.
Ну а я о чем говорю. Пока в 700W его не напрягешь, вентилятор у него будет крутится на 730 об/мин максимум. Естественно на этих оборотах его не слышно, но поток из задней стенки почувствовать можно (значит крутится).
Собрал комп с БП ZM850-HP Plus, определяюсь какой UPS взять. Интересуют отзывы владельцев этого БП по совместной работе с UPS. Как он себя ведёт если UPS выдает при питании от батарей апроксимацию а не чистый синус?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Н. Челны
Посоветуйте кулер для этого бп, у моего появился треск, причем трещит только с закрытым корпусом при сильной нагрузке, когда играю в игры например, когда открываю боковую крышку, треск медленно исчезает, вот такие дела...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: СПб
Ну так уж и должен? Схема управления от Enhance осталась, а вентиляторы свои поставили. Видимо, стартовое напряжение выше у залмана, чем у DFB13512H. У меня тугая(4,5В) Noctua, стартует с 50%, а 50% достигается при ~200Вт.Но в моём, термопара на радиаторе прилеплена(наверное тоже играет?, не наблюдал..), должно быть и в Залманах? Ajaz Заменить можно, на любой вентилятор с гидродинамическим подшипником, чтобы - тихо, горизонтально, долго.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
