Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
эфективность шумоизоляции сильно зависит от корпуса.
я в своей системе при помощи полипропилена достиг довольно существенного, как мне кажется, снижения шума
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2003 Откуда: Киев, Оболонь
Griffon
Вроде...
а я вобще сначала обклеил автомобильной виброизоляцией 2мм битумной, а потом безшумкой (серая такая) 4мм. тоже автомобильной. стало тише.и теперь системник если в него постучать, то раздается ну очень глухой и тихий стук.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Москва
Пенопленом обклеивать пробовал как то давно, целый день угробил. Проку было очень мало. 10% от силы... Это очень лёгкий материал, он не в состоянии гасить вибрацию. Смотрел и автошумки всякие. Тоже не то, просто пеноплен фольгой обклееный и со скотчем двухсторонним...
Сосед мой, обклеил комп линолиумом(!) изнутри, результат был лучше моего. А смотрится то как забавно Гуляя по строительному рынку, я обратил внимание на листовой материал, для гидроизоляции, под названием "герлен". Это такая липкая масса, толщиной 4мм, шириной 20см, с обоих сторон прилеплена вощёная бумага. Вот его я и использовал. Обклеивать комп очень удобно, липнет насмерть. Вторым слоем я налепил 10мм войлок. Результат превзошел ожидания. Шум ушел, больше чем на половину! Больше пол года этот корпус у меня исправно шуршал, пока в нём не завелась моль ... После дезинфекции, и в связи с апгрейдом отдал его отцу. Сейчас делаю комп с полностью пасивным охлаждением. Имхо ерунда эта звукоизоляция, проку мало, увы...
Любая шумоизоляция обладает ещё и теплоизолирующими свойствами, поэтому ей пользоваться категорически не рекомендуется. Давно пора бы это знать.
Тем более шумку не налепишь на всё подряд. А вентиляцию куда денешь?
Leva на самом деле 2-3 градуса это даже много.
у меня не изменилась(во всяком случае я не заметил).
факт в том что рассеиваемой мощностью корпуса можно пренебречь
andrey kustov И я о том, ерунда это. Но эти градусы были. Трудно сказать из за чего, может и из за щелей заделаных.
Я считаю, что на это не стоит время особо тратить, это полумера ведь. Надо о пасивке элементов думать.
Только один БП запасивленый стоит этой обклейки, или винты на виброгасящей прокладке.
Но, не скрою, тогда я собой был очень доволен
В моём компе только Залман 7700 сейчас куллером шепчет, скоро и от него избавлюсь. Благодать...
Причём здесь мощность рассеивания корпусом?
Я тебе говорю, куда ты вентиляционные отверстия денешь? Тоже заклеишь? А если нет, то шум через них прекрасно проходит, и от БП и от корпусных вентиляторов.
Дурь это всё, корпус шумкой обклеивать. Дурь.
Ntaq, ага, идёт...но вот в целом шума становится явно меньше...
Я себе chieftec BA01 автошумкой обработал - остался доволен. Шум снизился, и довольно ощутимо.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
Народ! Линолеум обыкновенный с утеплителем РУЛИТ !!! (Получается сразу войлок + резина, а это шумоизоляция и шумопоглощение сразу !!! ).
Уже года 2 назад корпус оклеил. Высокочастотные шумы пропали. Стенки недорогого системника стали тяжелее, соответственно вибрация пропала. Температура повысилась в среднем на 3 градуса , но после установки 2 тихих Zalman F1 опустилась на 5 )))
В общем - доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: LN2 Club Member
Надо бороться не только с шумом но и с его причиной.... если положить к примеру 3-4 кг груз на дно системника, снизится вибрация и шум от него Хорошой звукоизоляция продается в муз\магазох... или делается самостоятельно 2-3мм ризина с войлоком склеит вместе и общить весь корпус изнутри! заменить все металические болты на резиновые заглушки и т.д. Везде использовать резиновые проклатки и в томже духе далее....
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2004 Откуда: С-Пб
Намедни решил апгрейднуть корпус своего Старого (Athlon1200) компа (у него БП вертикальный, и достал шум кулера (самодельная композиция из Orbit и турбинноого воздухоотсоса)). В общем захотел новый корпус под горизонтальное раположение БП, купил оный жестяной тазик за 400 р (без БП!). Щас идёт процесс доводки и форсировки этого китайского творения (т.е. до сборки компа пока далеко), но уже есть наблюдения.
Во первых я нассчитал 11 точек, куда недопоставили заклёпки. Свинтил ити места винтами - корпус обрёл приемлемую жёсткость. Но, главное, когда я в процессе таковой слесарной работы постукивал после каждого очередного винтика по жести, заметил, что ДРЕБЕЗГ усчезает. После затяжки всех гаек каркас корпуса (без крушек) стал издавать при пощёлкивании звук хорошей кастрюли (звонкий,без дребезгов).
Затем я решил побороться с ЭМИ (ЭлектроМагнитнымиИзлучениями) вдруг поможет в стабильности системы и уменьшит внутренние наводки - стал красить внутри серебрянкой (предполагается, что ЭМИ гасятся этой краской (ей нельзя красит TV антенны!)). Заодно РЕШИЛ ЗАЛИТЬ ЭТОЙ КРАСКОЙ все щели в стыках клёпки. В итоге звук при постукивании стал напоминать звук жестяного корыта .. С БЕЛЬЁМ - звон практичеси исчез.
Согласен с высказанным мнением, что важен не столько уровень шума, сколько его характер! Дребезги и позванивания - наиболее мерзкие составляющие !
Не согласен с представлением, ползущей по всей теме. Ибо все (вроде все ?) говорят Шумоизоляция, а подразумевают Шумоглушение. А некоторые даже приходят от оной путаницы к ложным выводам. На самом деле шумоИЗОЛЯЦИЯ практически не достижима в хорошо вентилируемых корпусах (т.е. с дырками). То есть звуковые волны всё равно найдут дорогу к дырке в корпусе, но если дырок мало, то звуковой волне придётся долго скать эту дорогу, натыкаясь и отражаясь от стенок корпуса. Но если в каждом таком отражении звуковая волна натыкается на Шумопоглотитель который поглощает часть энергии звука (пусть 1/10), то за 10 переотражений потеряется 2/3 звуковой энергии ! Так что нет другого метода: не давать звуку выходить сразу (а только м нескольких переотражений), и не давать звуку отражаться без потерь (ставить звукопоглотитель).
