Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 215 • Страница 4 из 11 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 11  >
Обзоры безвентиляторных блоков питания на русском языке:
FSP ZEN 400
Enhance ENP-3650(ixbt) / Enhance ENP-3650(overclockers.ru) ~
SeaSonic X-400 Fanless
Seasonic SS-460FL
~ - имеется вентилятор, который включается при определённой нагрузке/температуре.
Конструктивная критика по поводу FAQ приветствуется, пишите модератору раздела в ЛС.
ex-commissārius
Valiant
Наткнулся на http://www.geocities.jp/numano3/
Посмотри...
29 февраля - день оверклокера.
lesnik75 Там тепловые трубки?
ну что handmade zalman
выносим БП наружу
возникают проблемы:
1)цены
2)силовые элементы БП под током открыты
Последний раз редактировалось armadillo 11.02.2004 5:17, всего редактировалось 1 раз.
ex-commissārius
armadillo
В БП? http://www.geocities.jp/numano3/page023.html
lesnik75 это 250 на целке
http://www.geocities.jp/numano3/page005.html
lesnik75
Посмотри...
:D Собственно несколько дней назад сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=30942 я сам забросил эту ссылку.
Valiant
Смысл?
1)При интенсивном использовании машины блок греется сильнее. А так на одном сидит материнка, на другом девайсы. Результат: меньше (замерял) греется. Основной 350Вт - китаец, второй (АТ-шный 93 года выпуска!!!) 75Вт - белый.
2) При тех же условиях ОЧЕНЬ сильно проседают напряжения. И это не по нраву винту. Результат - обязопасил винт и СиДю от перепадов напряжения.
Можно поподробней?
Кофейные банки пошли на оребрение?
Именно. С торца схематично так:
-о-
о - стакан остальное - ребра.
Сверху еще труба (из той же жести), на ней 12 уголков (у всех одна грань припаяна к "трубе",в другой просверлена дырка для крепления): 8 для крепления к системнику в области (точнее вместо) дополнительного вентелятора на выдув и 4 для крепления самого вентелятора. Сама труба на половину торчит из системника (на 100мм). Размеры: вся конструкция 200*80*80мм. Внутр. стакан 200*30*30мм
Выложи в сеть, и дай линк
Мне, мне !
И мне!!!
Короче 17 числа покупаю мобилу с фотокамерой, ей я и буду фоткать + время на написание статьи = числу к 30 выйдет полновесное описание. А пока отвечу на все возникцие вопросы в усной и письменной форме.:)
ex-commissārius
Valiant звиняйте, ту тему я незаметил... (нашел обзор на сайте http://www.modd1ng.com/index.php - там много интерестного)
И знаешь - проблема кажется мне надуманной. Мои Дельты бесшумны, то есть очень тихие. И в твой БП то же реально поставить тихий вентилятр.
Ну или меняй радиаторы на медные, и выводи их наружу...
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды:
Bloodpriest
Фоткай и пиши - имхо может быть интересная конкурсная статья. Успеха !
lesnik75
Такие попытки уже были :(, хочется чего-то более радикального.
Можешь сказать, конечно, что я с жиру бешусь, но разве вся эта конфа не для энтузиастов от компьютера? :wink:
Да, именно так я и буду (почти наверняка) делать.
Только где ты предлагаешь достать достаточно мощный МЕДНЫЙ радиатор? :?: :?: :?: :?: :?:
Bloodpriest
Не понял: напруга проседает от параллельного подключения двух БП или от эксплуатации с пасивным охлаждением? :?:
Не совсем понятно, впрочем, буду ждать статьи. :)
Valiant
Такие попытки уже были , хочется чего-то более радикального.
А может попробовать так:
http://people.overclockers.ru/Tommy/records
Поставить такой регулятор в БП. Ну очень, очень тихо :super: !
Кривыми должны быть извилины...
ex-commissārius
Valiant
Да сделать самому... Ищи листовую медь, режь и ок.
(и я сам "энтузиаст", так что успехов ;) и :beer: )
Tommy
Поставить такой регулятор в БП. Ну очень, очень тихо !
Может я совсем тупой, но по-моему в любом (ну, или почти в любом) БП есть аналогичное устройство, замедляющее фан при пониженной мощности или (в продвинутых) при достаточно низкой температуре. Какой смысл обрубать выходы родного и ставить такой? Не устраивает скорость, можно впаять резистор. Наверное, это все-таки проще, чем ставить в БП такой девайс?
P.S. Зачем кидать картинку в "файлы" -- в "галерее" есть превью! :super:
lesnik75
Чё-то я давно её не видел :(
Может кто подскажет где её в Москве продают? И скока стоит? :?:
:)Не то, и не другое. От повышения интенсивности использования железа (главным образом проц и видюха) 12В повышается аш до 13,4, а 5 опускается до 4.4. А это не есть гуд. Кстати на пентах помоему с напряжениями наоборот. Я прав?
Блоки не связаны между собой и подключаются они раздельно. Т.к. второй блок питания АТ-шный синхранизацию для одновременного включения обоих делать не надо. Как только на АТ-ху поступит напруга он сразу заработает, при включенной кнопке разумеется. И разумеется кнопку надо отрезать и замкнуть нужные провода в самом блоке.
Valiant
Эх, далеко не в каждом... А в моем, например, скачком.
Bloodpriest
Это связано с тем, по какой шине максимум потребления. Просто пни4 хавают по 12В, а АМД в основном - по 5. На последних некоторых матерях под АМД (как у меня :oops: ) питание камня по 12В, и под нагрузкой шина 12В не поднимается :dance:
Bloodpriest
Ес-но, это не есть гуд. И причем не только для винта и сидюка.
Меня б такое положение дел сильно озаботило :D
Tommy
:slobber: Что ж... бывает...
Наверное такое чудо стоит много меньше 20$ ?
Valiant
Сейчас вот такой: FSP300-60PNA(PF) со 120 мм фаном, а недавно был FSP245 с активным PFC и таким же фаном. Посмотри сколько оно у вас стоит.
Так что не каждый БП, имеющий плавную регулировку частоты вращения фана хорош и дорог 8-). Справедливо и обратное утверждение ;).
А до этого был Codegen 250 с плавной регулировкой частоты вращения фана, и неплохо справлялся с Бартоном, разогнанным до 3200+ на моей конфигурации.
Tommy
:shock: Я удивлен еще раз.
ex-commissārius
Valiant
Вчера видел БП, у которого радиатор прикреплен к корпусу...
Если развить идею, и сделать корпус-радиатор для БП (возможно с моддификацией всего кейса... )
В принципе с творческим подходом много чего наворотить можно :)
Valiant
Я удивлен еще раз.
Чем больше (как нам кажется) мы знаем, те дальше отодвигаются границы неизведанного...
lesnik75
Сверху? Сбоку? Сзади?
Выносился ли куда БП?
Вобщем, какова принципиальная схема?
Конечно, Bloodpriest понапридумовал нечто экзотическое, но мне кажется, что (если не менять месторасположение БП) реальные альтернативы две:
1) Вот такой вот радиатор назад (на то место, где обычно стоит вентиль на выдув и вход 220В)
2) Вот такой вот радиатор наверх (на крышу кейса или на верхнюю поверхность БП с созданием бооольшого отверстия в крыше кейса - где б достать гриль на 150+ мм)
Добавлено спустя 13 минут, 42 секунды:
Tommy
Ага. Просто я удивлен, что такоя "особенность" не нашла отражение ни в одном обзоре.
ex-commissārius
Valiant
Собирал сервак в Q500 c БП http://www.nix.ru/autocatalog/cases_atx ... 15120.html , внутренности смонтировны на двух платах (размешены посередине спиной друг к другу), радиаторы (сверху точно) крепятся изнутри к стенке кожуха БП - для прочности конструции, как я понимаю.
Грили на 150 есть в радиомагазинах (у нас).
И в дополнение - 3) смена материала кожуха на медь или алюминий (неужели негде листовой купить?)
