Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
Accel - Ну понятно, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, но:
- правила едины для всех - особенно техники безопасности - впрочем, если у Вас родственники в прокуратуре работают...
( я неоднократно подключал стиральные машины - с заземлением, как и положено - в "хрущевках"- понятно, что надо сверлить, долбить, тянуть кабель, устанавливать автомат и пр. - простите, но бесплатных конфет не бывает)
- А компьютер имеет для подключения вилку с тремя проводами - это не по глупости сделано, а так положено...И три провода к розеткам с заземлением тянут не дураки...
Вот у меня тоже проблема вылезла...переехал на сьемную квартиру..а здесь землю фиг найдешь(дом панельный)- коробки со счетчиками нет(счетчик в квартире, а основа его не заземлена точно- проверял), единственный выход на батарею(они здесь встроены в стены, только у основания пола есть небольшой кусок трубы ...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2003 Откуда: Krasnodar
[d]А на батарею я категроически не советую заземляться, так как если кому-то со слабым сердцем на другом этаже взбредеть подержаться ручками за оголенную часть батареи, то откинуть копыта он сможет запросто, а это уже тянет на статью[/d]
А как меня могут вычислить ???
на батарее в 90% домов сидит до 40 вольт. Я вошел в 10% так как сейчас на батарее около 0. !
Относительно чего меряешь??? Не так всё страшно! Чтобы через тебя пошёл ток, нужно одной рукой на ту же батарею взяться, другой за чтонить ещё под напряжением относительно батареи... Мы не говорим а клиническом случае - фазу на батарею.
Да, на батарее есть потенциал, и сопротивление заземления не очень мало, НО ток с корпуса компа на батарею будет мал, и ничего страшного никому не будет...
_________________ Не всё так плохо как есть на самом деле....
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Током бьют Codegen и PowerMaster (Других помногу не щупал) причём где-то около 7% Кодегенов и 3% Повер Мастеров. (навскидку прикинул) из полутора сотен.
Мне кажется бьют потому что недостаточна изоляция элементов и утечки (ну например с конденсаторов) имеют место быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Rostov-on-Don
sash55 Сколько уже было говорено о заземлении на батарею - и опять те же вопросы и неграмотные советы Лучше никакого заземления, чем если к тебе в БП придет какая-нибудь хрень с батареи (вероятность того что еще найдется какой-нибудь "заземлист-батарейный" , причем сидящий на другой фазе, весьма велика)!!! И потенциал, который возникнет на твоем "заземлении", будет зависеть от величины сопротивления заземления на батарее (а оно довольно высокое) и усугубится межфазным коэффициентом. Может, конечно, и обойдется без последствий, а может - нет...
_________________ Жизнь - смертельно опасная штука!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург
У меня InWin S-508, шарахает тоже.
Только если коснуться чего-нить проводимого и большого (напр. стены)
Наклонился к компу менять колонки на наушники...прислонился головой к стене.........пробило........
На батарею не заземляйте! Во-первых вы не одни, и ткой же как вы накинет землю на батарею, во-вторых на батарею могут и посильнее технику положить. Что будет....
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Киев
подниму тему чуть-чуть
мне говорили, что в ЖБ-зданиях можно заземлять на арматуру внутри стен, она вроде как получается хорошо заземлённой. Так заземляли телевизионные передатчики и прочую подобную аппаратуру.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: Иваново
Провёл я от щита к компу зануление , а когда телек к видюхе подрубаю всё равно кусается (видюху жалко). Думаю может взять батарею, ТВ антенну, зануление, и арматуру между собой соединить, тогда то точно этот эффект пропадёт ? А то даже не знаю как ещё, заземления у нас нету в щите , ванну под окном тоже лень закапывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2004 Откуда: берутся дети?
to all Вы забыли: если кто-то ворует электричество через батарею(соединенную с вашей)(я не ворую) - то заземление на батарею - смерть компу.
p.s. я просто занулил комп. Всё ок.
А ещё у меня в микроволновке постоянно вылетал диод такой двухсторонний(не знаю, как точно называется). Раз в 3 месяца тратил 100 руб. на новый. Занулил и всё ОК.
Y@rik возможно, тебе это не поможет. Просто, видимо в моём доме с нулём нет проблем. А так - в евророзетке померить, где фаза, а где 0 - отвёрткой-тестером. Провод от 0 пустить и на заземляющие контакты(которые в розетке по бокам и так торчат перпендикулярно плоскости дырок. Я занулил, т.к. помогло моей микроволновке, хотя и с компом проблем не было.
предупреждение за свои советы ответственности не несу.
p.s. вроде, в этой ветке это уже обсуждалось(зануление)
p.p.s. Поправьте меня, если что не так.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2003 Откуда: Одесса-мама
У меня Чифтек ВХ01ВВВ + Блок питалова тоже чифтек 360-202, так от корпуса бьет ровно 12 вольт! мерял мультиметром, точно такоеже напряжение какое показывает из разьема питания! даже рукой когда по корпусе веду то чувствуется что там есть ток какойто такаяже фигня и у всех знакомых (кодегены, фсп, инвины...)
Вот у меня такая же проблема: провожу рукой по внутренним частям корпуса и чувствуется лёгкая вибрация. Тестера нет поэтому проверить сколько вольт не могу, но видимо не много.
БП: Power Master 300W. Заземляю на батарею и всё проходит.
(Да, у меня ещё видак подключён к компу через VIVO.)
Так вот, что делать?
1.Решил было БП поменять (при нём у меня две "мамы" накрылись), но почитав топик, сомневаться стал.
2.Нормально заземлить? И здесь у меня идея: Мой дом построен в 1986г. Розетки ессно обычные, но на кухне была совдеповская розета для стиралки, с тремя плоскими контактами (может кто видал такие?). После ремонта вместо неё подключили совремённую с контактом заземления. Но вот вопрос: как проверить действительно ли там заземление есть, и стоит ли к нему подрубаться?
