Все очень просто, вот статистика по возврату БП в Европе http://www.behardware.com/articles/843- ... tes-5.html из этой статистики можно сделать следующие выводы: 1) БП производителей 2-го и 3-го уровня вообще не рассматриваются в Европе как что-то стоящее. Забудьте про кодегены, колорситы, JNC и прочее, это только в гос. тендеры идет, где корпус за 20 баксов нужен. 2) На первом месте Антек. Причина, думаю, в том, что почти все модели делают на Delta. Если кто не знает - номер один в мире производитель БП. 3) на последнем месте FSP, потому что могут делать очень хорошие БП а могут гнать откровенную дешевку.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2007 Откуда: Алмата Фото: 1
Хм.. вторую машинку делал в корпусе от асуса со встроенным бп от дельты, и тьфу три раза все работает отлично уже лет 5.. Бп от асбел пользую и очень доволен, хватало на мой разогнанный е8400+4870х2.. фсп на работе постоянно всем продаю и ставлю, проблем еще не было. Корпуса от тт не особо конечно впечатляют.. хотя нов линейка оч не плохо смотрится да и нареканий при сборке особо не возникло. Фокскон не особо нрав, но за свои деньги вполне хорошие корпуса. Есть мелкие косяки но особо придраться не к чему. Насчет ханткей тоже не высокого мнения..
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Новороссийск
Инвин корпуса - лет 10 назад были хороши. А их БП - удешевлённая копия старых моделей ФСП, на них часто выгорала дежурка +5 В, унося за собой как минимум мамер.
_________________ Вентиляторов начальник и коробок командир
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: 36 RUS Фото: 0
bugmenot1, впервые слышу о данном БП, и хоть гарантия 2 года (в Германии?), но разве вес 1,23 кг и малое количество разъемов не смущают? Как по мне, я бы смотрел лучше в сторону FSP, если надо купить совсем бюджетный блок питания.
БП фирмы TT для европы может и ничего но в наших электросетях как сказать дело случая, на собственном опыте ... был приобретен блок TT touchpower XT 750W(w0229) дорогущий по тем временам за 5500 чуть более 2 х лет назад работал исправно нареканий не было 2 недели назад комп находился в дежурном режиме, т.е был выключен но питание подавалось на БП через ИБП то же надо сказать не самый отстойный Ippon 1000w в результате произошел скачек и БП затрещал и завонял(что самое интересное в этот момент через тот же ИБП был подключен Xbox360 и использовался по назначению, ему хоть бы хны). Итог гарантия тютю 2 года за 5 тыщ... как по мне на такой срок и некоторые ноунеймы выходят, обидно расчитывал как минимум на 5ку. да и ладно бы в работе вышел из строя, а ведь был выключен да еще и через ИБП... кашмар хорошо что вышел на эту ветку значит надо пробовать продукцию Antek. Повелся на много плюшек 2 года назад итог, сегодня лучше б наверное корсар взял.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2011 Откуда: ЮФО Ростовская Фото: 0
Человек! Увидел Говнобёрд? Не проходи мимо - разбей его молотком. Было несколько недорогих БП и все они обладали способностью к восстановлению, но Gembird... редкая китайская гадость.
Спасибо товарищам Myth3, Merl79, KOT_ik, darkxxх и остальным за ценную информацию, Djafarу за тему.
Был один случай с БП, то USB разъемы не работают, биос вечно сбрасывается. Думал сначала это мать выеживается, но решил для начала потестить БП на другом ПК - те же симптомы. БП PowerMan 450W, заменил на FSP 400W уже какой год работает, разве что чистил один раз.
Напруги держит вроде неплохо, по крайней мере на моем конфиге, но ОЧЕНЬ шумный. Вентиль БП постоянно, даже в простое, работает на 1500 оборотов, что довольно таки шумно. Закрытый системник отчетливо слышно с пары метров. Причем сам он почти не греется, выдуваемый воздух еле теплый.
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
DOMiNiC писал(а):
Это скорее проблема не марки OCZ а их поставщика вентиляторов
тогда это проблема ОЦЗ, так как они экономят на каждой мелочи и могут испоганить любую платформу (сами они БП не делают) начинив её дешёвой комплектухой. Вообще бренд ОЦЗ - это просто красивая наклейка, а внутри - какашка.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: С-Пб
Тихий пропеллер только полдела, не менее (а то и более) важен конструктив самого БП.
Воздух оттого и еле теплый, что вентилятор молотит на высоких оборотах, обеспечивая большой расход воздуха, снизьте обороты - и получите горячий БП. Производитель где-то просчитался.
Раз есть такая тема, отпишусь о собственном опыте, не очень негативном, а говорящем о необходимости учитывать всякие нюансы.
Решил я сменить CM HAF 922 на что-нибудь с пылезащитой, с большими габаритами, которые обеспечат лучший (чем у CM HAF 922) кабельменеджмент и большее количество мест под HDD. Поиски замены шли очень вяло, т.к. имеющийся CM HAF 922 очень неплох, и тут я увидел в магазине CM STORM Stryker - любовь с первого взгляда. Небольшое отступление - есть две модели серии Storm, отличающиеся только боковинами, у Trooper они с решетками, и возможностью установки допвентиляторов (2х120мм), а у Stryker с большим стеклом, и узкими сетками под вентиляторы HDD корзин, допвентиляторы поставить нельзя. Эти две модели постоянно путают, путаница доходит до того, что у меня коробка и мануал от трапера, а на сайте Cooler Master Страйкер только белый, откуда взялся в магазине черный?
Теперь о главном, вернее о мелочах, которые несколько подпортили радость обладания.
1. Пылезащита - большой фильтр (как бы фильтр - мелкая сетка) сверху, и два фильтра снизу, вопрос - а где же фильтр на боковых решетках, напротив которых стоят вентиляторы HDD корзин? 2. Корпус позиционируется как игровой, а возможностей для установки допвентиляторов с гулькин хрен, соответственно почти нет возможностей организации воздушных потоков по нуждам начинки (капризу хозяина). Вот уж помянешь аббревиатуру HAF. 3. Шум. В моем CM HAF 922 стоят три вентилятора 200мм, и два 120мм, в Страйкере один 200мм на всас сверху (накрытый крышкой сложной формы с решетками, и фильтром), 140мм на выхлоп сзади (как всегда без гриля, а только с перфорацией, жмотьё), и 120мм на всас в днище, через фильтр. Вес Страйкера почти 14кг, против 9 у CM HAF 922. В результате Страйкер шумит ничуть не меньше, хотя уже только вес обещает меньший шум. 4. Совсем мелкая мелочь, в CM HAF 922 боковины имели в нижней части желоб, который как-бы цеплялся за направляющую корпуса, т.е. поставил крышку, и легким движением задвинул, в Страйкере этот желоб зачем-то упразднили, и крышки ставить неудобно, не совсем трындец, как в моем здоровенном INWIN, но все же. 5. Система установки HDD, фирменные салазки CM в инкарнации Страйкер просто говно, одну я сломал, пытаясь натянуть на винчестер, а собрав комп, нашел на полу один из штифтов (которые входят в боковые дырки для винтов крепления), у которых плохо обработаны кончики, из-за чего некоторые штифты не лезут в дырки, и вываливаются из рамки. У CM HAF 922 похожая система, но сборка проходила легко и просто. Правда, у CM HAF 922 винчестеры в коробке сидели неплотно (нет идеала), пришлось подклеить на салазки резинки, чтобы устранить вибрации, в Страйкере салазки фиксируются плотно, без люфта.
Резюме - корпус мне все равно нравится, размер имеет значение, но если бы не "любовь с первого взгляда", сбившая с панталыку - взял бы HAF X.
dav писал(а):
всякие нюансы есть в любом корпусе, но имхо в данной конкретной теме корпусам Cooler Master не место. Это достойные вещи за свою цену.
Ну, я и не говорил, что корпус отстой, но нюансов больно много набежало, да все незначительные, но хотя бы плохо обработанные штифты в салазках (почти во всех) - уже звоночек, ведь в более простом и дешевом HAF922 все было в порядке, фильтров там не было в принципе (разве что сетка на морде), а здесь вроде есть, да не везде - ну и? На четыре пункта недостатков, не так мало, да и это не все - винчестеры дают резонанс, корпус волнообразно гудит, а вроде и салазки без люфта, и корзины жесткие, посажены через резинки (не разбирал, эффективность не очевидна) - а гул есть. Может кому мои наблюдения пригодятся.
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 14
