Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2013 Откуда: 163 Фото: 112
chan7370 синий диод ужасно как не нравился, решил перепаять - но не удалось, из-за особой формы светодиода, такого в продаже нет. сама по себе кнопка расстроила - сплошная пластмасса и хлипкая конструкция.
и еще где-то видел фотку, где у TJ11 заменили переднюю кнопку на антивандальную черную, с белой О-образной подсветкой, очень понравилось, но фотку потерял. вот такую и заказал себе, 19мм.
через неделю наверно приедет, почта россии <3 будут и фотки
а пока только фото верхней кнопки, на ресет назначу
Сбоку которая не будет использоваться, при одном из двух вероятных положений корпуса, кнопка будет труднодоступной. Да и двойные провода передней панели трудно запрятать.
ну вот и добрался до меня посылкен.
19мм кнопка, пластиковая штатная держалка выскабливается ножом до нужного диаметра. сама кнопка выпирает на 1мм или меньше, относительно плоскости лицевой панели, но визуально все замечательно. цвет кнопки полностью совпадает с цветом кузова.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: Russia
Наверное тоже придется менять верхнюю кнопку, перестала работать. Не ожидал такого подвоха от Сильверстоун-а, обращался аккуратно, молотком не бил. Попробую купить кнопку в магазинах радиодеталей, если не удастся найти подходящей, то придется заказывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Магадан-СПб Фото: 16
На оверхард вроде кнопки завезли... предлагаю посмотреть там...
Спасибо за подсказку. В радиодеталях есть антивандальные кнопки, как я понял, сделаны из нержавейки, но без подсветки, смотрятся не плохо, единственно необходимо подобрать по размеру.
12мм входит легко, родная вроде бы 14мм в диаметре. под остальные уже нужен допил
но лучше всего снять пластиковую держалку штатной кнопки и взять ее на примерку кнопки в радиомагазе, важно чтобы кнопка не выпирала по высоте - это будет аддище (сам на этом попался) вот такое уродство было какое то время #77
В магазине как раз есть антивандальная кнопка 12 мм., должна подойти, похожа на ту, что изображена на фото. Единственно она из нержавейки и без подсветки, наверное по цвету не особо будет сочетаться с цветом корпуса. Попробую еще поискать другие варианты. Если найду хороший вариант, то заменю обе кнопки, так как их качество и конструкция не внушает доверия. Вообще не понимаю такого отношения Сильверстоун к комлектации совсем не дешевого корпуса такими некачественными кнопками.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Это походу самый тяжелый корпус и дорогой ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
У меня были корпуса и потяжелее, например Thermaltake Xaser VI, его вес брутто был 26 кг, вес нетто тоже где-то за 20 кг. http://www.hardgame.info/articles/siste ... vi_vg4502/ Но Silverstone TJ 11 сделан из алюминия, представляю если бы он был сделан из стали, вообще был бы неподъемным. Что касается цены, то да это один из дорогих корпусов.
