Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2006 Откуда: Одесса
ProX писал(а):
Спасибо, фейервек отменяется!!! Тогда на 12в - U20C20C45B?
А в чем цель замены? У имеющейся F12C20C ведь есть 2-кратный запас по току?
Это что - неуемное желание таки доломать БП?
Оно же цепи гашения паразитных автоколебаний РАССЧИТАНЫ на сопротивление, емкость и индуктивность ТОГО, ЧТО УСТАНОВЛЕНО, а не чего угодно.
Оно, конечно, совпасть параметры СЛУЧАЙНО могут. На каких-то определенных нагрузках.
Ставить на "Запорожец" колеса от "Вольво"? Хозяин - барин...
Но как оно будет ездить - никто не знает...
Сашун , ты , конечно, прав - ограничусь заменой сгоревшей сборки...
Рожденный ползать не полетит, и если сбросить его с сомолета - он только разобьется!
storm85 В инете есть несколько подробных описаний подобных доработок. Результат - отрицательный.
В БП трансформатор НЕ ЯВЛЯЕТСЯ элементом, ограничивающим мощность БП. ШИМ в современных БП и так работает на частоте, практически предельной для остальных элементов БП, - трансформаторов, выпрямителей и электролитических конденсаторов.
При повышении частоты ШИМ на 10-20% именно СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ выходных линий современного БП вообще не увеличится - достаточно почитать этикетку на БП и посмотреть характеристику времени восстановления сопротивления диодных сборок с малым сопротивлением прямому току.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: г. Ялта
Вечер добрый!
Есть блок Power Master JJ-400tbga, не могу найти на него схему, только описания. Если кто то встречал - киньте ссылочку пожалуйста!
Проблема в чём;
После замены 2х диодных сборок по +12в (стояли 2по 12А)
поставил одну на 30А на быстрых Шотки, за счет меньшего переходного
спротивления - меньше греется, но и подняло напругу на 0.3вольта =12.35в
Вопрос- кто как с этим боролся?
В общем схема нужна, блок оказался очень хорошим по параметрам.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2004 Откуда: Кишинёв
STASILA , в своей основе, схемы БП, очень похожи друг на друга. Так что можешь взять любую схему. Напряжением можешь играт, изменением сопротивлений резисторов по обратной связи.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2006 Откуда: Киев
STASILA писал(а):
После замены 2х диодных сборок по +12в (стояли 2по 12А) поставил одну на 30А на быстрых Шотки, за счет меньшего переходного спротивления - меньше греется, но и подняло напругу на 0.3вольта =12.35в Вопрос- кто как с этим боролся?
Не думаю, что виновата Шоттка, в любом случа ШИМ сканирует выходное напряжение преобразователя по 12 вольтовой шине. Если напряжение будет завышеным, то ШИМ обязан принудительно его уменьшить,плюс ещё на дросселе должно быть падение напряжения. Лучший вариант уменьшить 12 вольт - это внимательно посмотреть похожую схему БП(нужно ориентироватся на тип ШИМа, кстати напиши сюда его маркировку!!!) и выяснить какой резистор идёт на обратную связь ШИМа(точнее делитель из нескольких резисторов) изменением ихних парамертов можно добится понижения 12 ти вольт.
storm85 Вполне согласен на счёт выбора среднего напряжения ШИМом. Но ведь есть ещё и дроссель для компенсации перекоса. Может пару витков на него домотать? Либо как я писал резисторами поигратся и выбрать более "усредненный" вариант между 5в и 12в. Чтобы 5 небыло сильно заниженым, а 12 завышеным. Или если на то пошло заменить шоттку, что отвечает и за 5в, на более быструю и и с меньшим переходным сопротивлением.
ЗЫ Только заметил, что Maestro+++ уже писал про ОС
storm85 Это тоже как вариант.Лично я считаю, что стоит применять воопще отдельные ШИМы и трансы и т.д. для каждого напряжения(кроме -5в, -12в). Остаётся только открытым вопрос совмещения ихних защит.
storm85 Это как так? Если допустим будет КЗ по 12 ти или по пяти вольтам, то импульсник на 3,3 вольта продолжит работать. Или я не понял сути?
Кстати storm85, ты эксперемент по повышению частоты ШИМа ещё не проводил? Если проводил, какие результаты?
Я просто уже как месяц думаю сделать самодельный БП мощьностю где то в 1 - 1,5 кВт. Схемку уже нарисовал, но осталась проблема с совмещением защит 3-х БП(3,3В - 5В - 12В). Пока кроме как разрывать цепь PS-ON при погасании одного из БП, нечего в голову не пришло (ну правда можно поставить реле, что будет снимать 220В). Раз уж зашел разговор о БП, сразу хочу спросить о возможных вариантах совмещения защит. Все три БП будут собраны на ТЛ494.
Сразу задам ещё пару вопросов:
1) storm85 как считаешь, а что если зделать БП на основе более высокочастотного ШИМа и сделать его частоту на уровне 300МГЦ?
2) Намотать трансы на кольцах(допустим на 2000 феррите)?
3) Можно ли заменить согласующий транс на оптопару(оптрон)?
P.S. Помню была тут ещё одна ветка по усовершенствованию БП, по моему в R&D. Не могу её никак найти... Кто кинет линк?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Москва
Не подскажите, не влияет ли на стабильность БП(не перегреется ли) замена вентиля на более тихоходный? У меня при нагрузке вентиль раскручивается до, наверное 2000 оборотов и его становиться ощутимо слышно на фоне 1000 оборотных вентилей корпуса.
