седня тихо и печально сгорел БП Linkworld 300 Вт.
Подогнали Powermaster - его вообще не слышно.Рульная весчь. Я знал что линку чуть чуть осталось, но так быстро не ожидал. Ему всего 9 месяцев было. Видимо скачок напряжения не выдержал.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2003
У меня делема, народ... Помогите.
Конфитгурация машины - в профиле. Тачка очень мощная, а работает уже давно на блоке InWin всего 300w. До последнего времени все было ОК, но начал замечать спонтанный сброс системы на перезагрузку (с выключением винтов) при очень больших нагрузках (например минут 20-30 в DOOM-3 или MAFIA).
Посчитал грубо "на глаз" потребляемую мощность и получил около 300-310 Вт...
Поэтому решил срочненько сменить БП на более мощный, тем более что раньше было все в порядке, и я подумал, что может старый InWin постепенно помирает, "просаживается"...
Под руками не оказалось ничего кроме LinkWord LPQ6-400w. Про него тут много написано. Так вот у меня вопрос - если поставлю его, будет толк? Или получится шило на мыло по мощности?
И сразу - что посоветуете в 2х словах в переспективе купить? Тут хвалят FSP очень... Так ли оно? Тихие ли они?
Кстати насчет этого LW 400Вт вопрос. У него 2 вентилятора. Один внизу и дует наружу (то есть получается внутрь корпуса), а нафига? Почему не внутрь, на радиаторы... Я так думал, что он должен внутрь подавать воздух, а задний мощный - все это выкидывать за пределы системы.
[HC]HUNTER А хрен его поймет. Репутации надежных БП у этого "брэнда" нету. Может повезет, может нет. прикинь требуемый тебе ток по 12 В. Если есть возможность - лучше не экономь и возьми себе 400 ватник от FSP. У этого БП - жесткий минус - шумит как вертолет. конечно можно поменять вентиль, но нормальный стоит 200 р. Короче не бери. За 1500 - 2000 можно купить надежный БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2003 Откуда: Брянск
[HC]HUNTER по суммарной мощности на 3,3v и 5v LW450Вт выдает только 195Вт, а FSP300 - 200Вт, FSP350 - 220Вт. ИМХО FSP300 всё же лучше чем LW450. У самого FSP300Вт стоял до последнего (AXP2400МГц, R9800-411/730, 2HDD) - и тянул нормально. Сейчас заменил на FSP350 но только потому, что на халяву получилось.
[HC]HUNTER может будет качественный линкворлд, а может г... попасться. все зависит от случая.
Раз FSP хвалят значит неспроста! Очень качественные БП обидно то что брак тоже попадается
LinkWorld LPQ6-400w +3.3V & +5V = 235W (Max)
Full load = 400W (Max) (Видимо китайский бред для красного словца...)
+3.3V = 18A (всего-то??? а разговоров было... )
+5V = 35A
+12V = 18A
-5V = 0.3A
-12V = 0.6A
Кроме того, LW даже на холостом ходу свистит как пылесос... Имхо даже вставлять не стал - и так все понятно... - ацтой...
Еще все же жутко удивил вентилятор на брюхе LW... Забавнейшая вещь! Как я и говорил раньше - он выдувает воздух из БП (вниз). Но поскольку вентилятор на жопе - просто реактивный, то все его потуги сводятся "на нет" Он бедняга как не напрягается, а воздух не то чтобы вниз не уходит, а даже слегка через него внутрь всасывается... Вот умора...
че то не понятно. Но при включении
Midi tower ATX LW D 312 250w p4
CPU FC-PGA Celeron 1100A 256kb Tualatin
EPoX Socket 370 EP-3PTA (I815EP/B)
DIMM PC133 SDRAM 320 MB
HDD IDE ST3120022A
HDD IDE WDC WD800JB-00JJCO
CONNECT 3D RADEON 9600
NEC DWD-RW 3540A
и еще обычный NEC CD-rom
желтая лампа горит постоянно горит. Померял напругу тестером советским - 13 и 5 В. Че делать то - система старая - искать старый мощный БП или купить FSP?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2006 Откуда: Kiev
у меня lpf2 250w тянул мою систему(см профиль) 2 года,пока 5в не стали сильно просаживатся(порой до 4.5в),тогда я и поставил второй бп.Вчера тот самый lpf2 и откинул копыта, короче бп linkworld как и кодген юзать как тестовый на нагрузках до 150w. В нормальный комп ставить низзя!
Новый LW6-350W после выключения системы, издаёт не приятный тихий свист. До включения системы свиста нет. Во время работы системы, трудно определить из-за шума вентиляторов.
В чём может быть причина этого свиста и менять ли этот БП?
