Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2005 Откуда: [ХАРЬКОВ]
targitaj - попробуй тупо фанеру. Читал твои изыскания на этой странице. Фотки пока не смотрел. Загорелся идеей сделать себе некий селфкреатив корпус. Все будет попроще конечно. Нарисуй чертеж в четырех проекциях, я так лучше пойму, чем по фоткам (можно даже очень примерно). Еще такой вопрос. В серийных корпусах частенько делают заземление на корпус (от этого у кого комп не заземлен, корпус током щиплет). Ты об этом думал?
_________________ Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
Dimakey через 10 минут поеду щупать материал руками.
фанера не пойдем. почему? потому что:
материал этот - блин, антоним слову "гидрофобный". забыл. в общем, вбирает в себя влагу, запахи. НЕ МОНОЛИТЕН. крошится, зараза. неаккурантый материал. с вибрацией кажется не ахти. может превратиться в динамик низкочастотный. непрочный. в общем - в сад.
по поводу заземления... у провода питания на это есть отдельный контакт. достаточно нормально заземленной розетки. если копрус щиплется - что-то неправильно, брак скорее всего. или пробой. не должен щипаться.
забыл добавить, фанера, кроме всего прочего - источник пыли. гадость..
ходил в одну контору, которая на территории химического ВУЗа им Менделеева. пообщался там с химиком. пощупал экспонат один. очень хорошо. полиуретан, фторопласт - то, что доктор прописал. полиуретан не ломается (т.е. вообще не ломается), хорошо обрабатывается, хорошо с термоизоляцией. широкий диапазон твердости. прозрачный. может быть цветным.
еще этот химик направил меня на выставку, сказал она на пресне на этих днях должна быть. надо сходить.
продолжил поиск, уже более конкретные запросы.
промежуточный результат: http://www.ru9.ru/offer/7853/ . надо сегодня обзвонить. блин, это ж волжский... стоило уезжать из волгограда... наткнулся на такую фразу
Полиуретан - обеспыливание полов навсегда. Розница: 90.00 Руб. от 75 руб/кв.м. (материал работы)
с ума сойти. он что, еще и пыль отталкивает от себя??? вот это материал...
_________________ It's dolomite, baby! (c)
Последний раз редактировалось targitaj 13.12.2005 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: цидония, москва
а если взять фанеру 15. причём сделать жёсткие соединения на клею + штифты из твёрдого дерева. не морочаться с каркасом - сделать безкаркасную конструкцию. корзины под винты и сд, поддон для материнки взять от старого корпуса с помойки. в корпус установить рёбра жёсткости потом для подавления вибраций.
кто то подавал идею вделть низкочастотный динамик в такой корпус - типа корпус-сабвуфер, но наверное НЧ колебания плохо скажутся на работе железа - винтов и сд например
если заполировать поверхности то может будет меньше пыль оседать?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2011 Фото: 6
Была такая мысля сделать самодельный корпус, но времени нет. Я бы сделал из стеклотекстолита http://www.chipdip.ru/product/fr4-400x500mm.aspx со вставками из оргстекла http://www.chipdip.ru/product0/9000119652.aspx Можно взять двухсторонний стеклотекстолит и на внешней стороне еще сделать рисунок в виде дорожек с помощью напечатанного на бумаге рисунка и утюга, а потом вытравить хлоридом железа А соединять с помощью пайки или заклепок.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Откуда: Planet Earth
в том то всё и дело что главный актив, имя которому "время" очень ограничен. На корпус самодельный чрезвычайно много его будет потрачено. Именно этот фактор и останавливает (покрайней мере меня)
Civiant писал(а):
Благо их всегда можно уменьшить Это так сказать разумный максимум.
тоже верно про уменьшить, а то если нехватать будет морока начнётся.... мамка я так понимаю вверху у вас планируется? для неё пропеллеров не предвидится ?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2010 Откуда: MSK
мамка я так понимаю вверху у вас планируется? для неё пропеллеров не предвидится ?[/quote]
Да, материнская плата наверху, причем mATX, воздуха на ней не будет, т.е. все (мосты, мосфеты, память и т.д.) под водяным охлаждением, не может пару маленьких вентиляторов на задней панеле. см. фото.
а остальное пространство внизу под что планируете? туда же целый медведь поместится
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
Civiant Так получается же микро-АТХ, больше 2 видеокарт не поместится, и то не всегда - зачем тогда столько мощи внизу? Разве что 7990 какой-нибудь выйдет.
Zanozus Лучше поищи конструкционный, 1.5мм слишком тонкий. Бывает толстый без меди, и по цене выйдет разумно.
