Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 820 • Страница 31 из 41<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 41  >
а если диски (у меня их только 2 в корзине для 3 штук)поставить снизу тогда наверху корзины будет пусто.Как думаете влезут концы этих видях в это пространство?
Забанен
FreonXP
Видео высшего класса будет жарковато в инвиновском Ц-классе, если в порядке тюнинга не убрать корзину дисков и не врезать 120-мм вентилятор на морду.
Вентиляторов начальник и коробок командир
А что эта за чёрная штука ? На какой вентилятор она расчитана ?
В современных инвинах БП какого ATX стандарта идут ?
скайп RINDIG1
Забанен
RINDIG
До сих пор АТХ 1.3 идут - штатный БП надо менять в любом случае. У них также кошмарно греется дежурный источник питания.
че за черная штука не знаю .
нашел фотку в инете.
Так точно придется корзину снимать чтобы видяха влезла?:weep:
Забанен
FreonXP
Чёрная штука - диффузор , подающий воздух к процессору Интел с боксовым кулером. Снимать сразу при небоксовом кулере. А стандартную корзину дисков конечно снимать, особенно в случае с АТИ 2900. Диск лучше установить через переходник в нижний 5-дюймовый отсек. А вообще из Инвинов лучше Х710 взять под машину высшего класса. Но опять же - прийдёться менять БП хотяб на ФСП Эпсилон.
Если корпус mATX брать суперкуллер уже не поставить ? Нинзю хотел в пассиве, а сверху вентилятор БП воздух тянуть будет.
скайп RINDIG1
Забанен
RINDIG
МикроАТХ и супер-начинка - несовместимые вещи. Блок питания не должен охлаждать своим вентилятором ничего, кроме себя.
здрасте всем! вот выбираю корпус и сейчас выбрал: s532,s526,s506,j551,s500,j535. Выбрал много потому, что в магазине вряд ли будет широкий выбор. Пожалуйста, выскажитесь о списке(может стоит что-то вычеркнуть, или что бы вы посоветовали)надеюсь у этих моделей нет ляпов(типа отсутствия ресета, а то я в железе и пайке --0) . И еще вопрос: в каталоге на сайте инвина написано, что в большинстве этих корпусов стоят(или можно поставить) до 300вт, а я скорее всего буду ставить 460 вт бп, можно ли его поставить или надо покупать особый корпус?
в прайсе санрайза встречаются модели инвинов с БП 430 и 450 Вт
на сайте никса на фото j508 бп-450 Вт от Acbel (по отзывам хороший блок)
вопрос
1. что же тогда за бп на 430 Вт
2. какова вероятность что при заказе inwin с 450 Вт бп это будет именно Acbel
[Posted by 89.249.224.201 via http://algart.net/ww This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/lycos.com ][/list]
Фото: 16
elvad
Были слухи, что из инвиновских корпусов выкидывали их родные блоки и вкручивали Акбел, ФСП. Идея простая - качественный блок питания + хорошее шасси можно продавать дороже, в совокупности.
430Вт это инвиновские родные блоки, поверманы, или как их там...
Нужен недорогой копус черного цвета под профильную систему.
Качество бп особого значения не имеет, могу оставить профильный FSP350вт, а купленному найду другое применение.
Дорогой просторный корпус хочу, но не сейчас (при покупке нового компа).
Сейчас присматриваюсь к Inwin серии EA (EA003, EA010, EAR007), ибо симпатичные.
Вопрос - предусмотрен ли в них вентиль на вдув на морде? Здоровье винта не безразлично.
Кто-нибудь имел дело с этой линейкой корпусов?
Здравствуйте. Владельцы или просто может кто знает. Корпус X710 с блоком питания 450 ваттым, какой там можно поставить вентилятор по размеру на переднюю морду? Описнаие на сайте сомтрел, но такое чувство, что там особо ничего у них не меняется и оно точно не подходит
купил корпус C588. Внутри блок питания на 450 Вт. Марктровка IP-S450Q3-0. Про такой блок ещё никто вроде не писал.
Фото: 65
Хочу купить корпу с Inwin S606 450W. Собственно, хочу узнать какой там БП (маркировка), как держит нагрузки?
AMD R7 1700@3.9 GHz, GA-AB350M-D3H, Vega 56 @~1650/1000, Samsung BB1 2*16GB @2800 14-14-14-36-1T
Фото: 65
Как думаете в корпусе Inwin S606 450W, блок питания такой же как у kirillchik'а?
Помогите советом с корпусом Inwin (модель уточню).
У меня нет прямого угла между задней и правой (крепление матери) стенками системника.
Вобщем при нормальной установке видеокарты в материнку она не фиксируется винтом к задней стенке, несовпадение около 3 мм. по горизонтали.
Первое что пришло на ум под правые отверстия крепления матери подложить шайбы тем самым компенсировав погрешность.
Может кто что лучше предложит.
Если плохо обьяснил не ругайтесь фотки дома, смогу вечером выложить.
На X710 как установить спереди вентилятор? Корзина вроде несъёмная.
Ещё вопрос: к какому порту на материнской плате нужно подключать 10 пинтовый брикет?
Всем привет.
Есть вопрос.
У самого стоит S606 конечно со снятой боковой крышкой.
Есть ли смысл менять его на Ascot с точки зрения тепературы, а не внутреннего пространства???
