Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
В этой теме выбираем и обсуждаем корпуса mini-ITX, как компактного форм-фактора (SFF), так и большего размера, а также специфические для таких систем вопросы совместимости комплектующих.
Приветствуются отзывы, обзоры, фотоотчеты и комментарии о своих mini-ITX-сборках, которые могут помочь другим определиться с подбором комплектующих, доработками и прочим. Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Перед тем, как задать вопрос, рекомендуется воспользоваться поиском по этой теме и вообще в Интернете.
Убедительная просьба не коверкать названия комплектующих, когда задаете вопросы и когда оставляете отзывы о своих сборках. Это нужно, чтобы поиском по теме можно было найти полезную информацию.
Обсуждение производительности, программных и аппаратных проблем, подбор конфигурации компьютера, обсуждение цен и доступности железа - в соответствующих ветках конференции. Не приветствуются пространные рассуждения о несправедливости окружающего мира и прочие философствования, отвлеченные от темы, а также использование темы в качестве чата. Также не приветствуется оверквотинг - цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
SFF Master List - огромный список комплектующих для компактных систем: корпусов, кулеров, вентиляторов, оперативной памяти, видеокарт, материнских плат (включая подходящие mATX), блоков питания и т.п., с указанием характеристик, сортировкой и фильтрами. Просмотрите его перед тем, как задать вопрос.
CaseEnd.com - каталог корпусов с фотографиями, размерами и прочими характеристиками.
Reddit.com/r/sffpc/ - подраздел Reddit с компактными сборками. Можно найти сборки в интересующем корпусе, полистать фотографии для вдохновения.
SmallFormFactor.net - сайт с обзорами железа и форумом, посвященным системам компактного форм-фактора.
What's on Taobao - фото и обсуждение китайских корпусов и других компонентов с Taobao.
Chiphell.com - китайский форум (подраздел о компьютерном железе), часто попадаются фотоотчеты о сборках в китайских же корпусах.
Видеоблогеры:
---------- на русском языке ---------
Custom Mod: украинский канал с обзорами различного железа SFF-тематики. Вдобавок, есть несколько видео о проектировании корпусов в SolidWorks.
-------- на английском языке --------
Optimum Tech: по-моему, один из лучших каналов, посвященных компактным системам. Есть обзоры всех заслуживающих внимания SFF-корпусов, сборка в них кастомного водяного охлаждения, рекомендации по подбору компонентов и обзоры другого компьютерного железа.
Hardware Canucks: большой хороший канал с обзорами корпусов, другого железа и сборками.
Machines & More: небольшой канал с подробными обзорами нескольких удачных mini-ITX корпусов, систем охлаждения, вариантов сборки.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2014 Откуда: Moscow
О, я думал здесь один из славного города невест) Похоже скоро будем печатать свои корпуса на 3д принтере и все эти 200 долоровые сгинут в небытие https://www.thingiverse.com/thing:1894652 (Немного оффтопа , надеюсь модератор ветки не влепит бан, буду профильник продавать или целиком или корпус отдельно от железа.кому интересно в лс)
_________________ iMac 27 2015 late i7 6700k, 32gb, 970 evo 500gb, 860 evo 1Tb, m395x 4gb
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2008 Фото: 15
Сравнение Fractal Design Core 500 и DAN A4-SFX v3
Плохо видно, но DAN ниже ~1 см.
DAN A4-SFX v3 в собранном виде. Состав системы в профиле. На дне виден дополнительный вентилятор. По идее, это не штатное место расположения вентилятора, но он туда влазит, правда совсем впритык. Штатное место - вместо HDD.
Вид в стойке. Внизу виден Lian-Li PC-Q25, в котором собран домашний NAS на 7x4TB HDD.
О корпусе. 1. Внизу и вверху от материнской платы так и просится вентилятор. Место позволяет, нехватает буквально 1 мм. Втиснуть вниз вентилятор можно, но материнка буквально лежит на нём. Надеюсь, в v4 добавят возможность установки туда вентилятора и сделают нормальные прорези для воздуха. 2. Корпус расчитан на 3 HDD, один спереди 7мм и два в кронштейне 15 мм. Но у меня вниз кронштейна толстый HDD не влез, пришлось ставить вверху. 3. Можно установить либо кронштейн, либо вентилятор. 4. Расстояние от лопастей вентилятора до боковой стенки 4 мм. 5. Демонтировать материнскую плату невозможно без демонтажа кронштейна и БП. 6. Толщина панелей меньше, чем в настоящем Lian-Li. 7. Ну и главное, отверстия под болты не усилены стальными вставками. Болтики ввинчиваються прямо в алюминий. Не стоит говорить, что ввинчивать приходиться очень аккуратно.
По температурам. Профили управления скоростью вентиляторов в BIOS выставлены в Standard, корпусной вентилятор засинхронизирован с CPU. Температура в комнате 25 °C. Мониторил в HWiNFO64 v6.00.
Прогнал Prime95 - процессор перегревается за 95 °C и троттлится. Период Вроде когда корпусного вентилятора не было, Prime95 проходил. Надо попробовать отключить его. Ну и возможно надо сменить ориентацию CPU кулера. Хотя самый радикальный вариант - скальпировать CPU.
Counter-Strike: Global Offensive, указаны максимальные значения (в скобках в покое). CPU Temp: 82 °C (43 °C) CPU Usage: 84% CPU Fan: 1982 RPM (1549 RPM) M/b Temp: 59 °C (40 °C) HDD Temp: 46 °C (36 °C, максимум по спецификации 60 °C, но выше 50 °C перегревать не стоит ввиду уменьшения ресурса) SSD Temp: 73 °C (52 °C, максимум по спецификации 70 °C, но троттлить начинает при 85 °C) GPU Temp: 85 °C (38 °C) GPU Load: 91% GPU Fan: 2428 RPM 50% (1100 RPM 23%)
В общем, видно, что корпус не для экстремального использования. Игры или работа - температуры будут высокие, но допустимые. Правда я не гонял ещё какую-нибудь загруженную работу, типа экспорта видео, но думаю троттлинга не будет. Как проверю, дополню отзыв. Корпус при работе ощутимо нагревается, сверху сзади руку долго держать невозможно. Боковые панели тоже тёпленькие. Наверно, тесные пространства не для DAN A4.
Стоит обратить внимание на расположение M.2 SSD - стоит избегать расположение M.2 сзади материнской платы (как у меня), SSD может перегреваться.
Корпус при этом не шумный, даже на максимальных RPM шум меня устраивает. Дополнительного шума ввиду турбулентного потока из-за малого расстояния от вентилятора до боковой стенки я не наблюдаю. В играх CPU кулер до 2000 RPM тише турбины GPU кулера. Поэтому если вас устраивает шумность турбины видеокарты - то устроит и системы в целом.
Последний раз редактировалось 4SG 10.01.2021 23:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
Спасибо, классный мини-обзор! Сам по той же причине ушёл от NCASE M1 (система была профильная, 1800Х + Vega 56 в даунвольте) - хорош, но мощному железу там душно. Сёрфить инет или нетребовательные игры, можно еще меньше собрать машинку... А чуть хочешь память погнать или там проц на турбо-частотах зафиксировать, увы. Тесные корпуса видимо любой разгон воспрещают. Да и не всегда обязателен прям уж сверхмелкий корпус, хотя у вас он идеально в стойку вошёл
Fractal Design Core 500 тоже влазит, но он глаз не радует. А эстетического удовольствия тоже хотелось.
IMHO, в Louqe Ghost S1 можно добиться лучшего охлаждения на воздухе, но они в Россию не шлют. Я им писал письмо "пошлите обычной почтой, а не UPS" - ответили отказом "for now we need to stick to one provider". А со второй партии они с DHL работают, а DHL в России с физическими лицами не работает.
Всем привет! Решил собрать мини ПК для мультимедиа и не сильно требовательных игр, ищу корпус не дороже 5к и который легко купить в России-Китае, дизайн не особо интересует, хотелось бы качественный металл, возможность установки не меньше 1 ssd и 2 hdd 3,5 так же хотелось бы поставить полноценную не большую видеокарту и стандартный блок питания (не обязательно, можно и мини), по габаритам конечно же хотелось поменьше, но не сильно в ущерб охлаждению. Если не затруднит набросайте плиз несколько вариантов, заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 42
Denya, надо конкретизировать, что подразумевается под мини. Два больших HDD не дадут сильно ужать размер, маленькие корпуса обычно под 2,5". Есть небольшие башни типа NZXT H200 и FD Define Nano S.
Denya писал(а):
Lian Li PC-Q15A
У него под видеокарту один слот толщины и глухая стенка. На первый взгляд можно сделать пропилы и поставить двухсловую карту, но тогда карте будет неоткуда воздух брать.
В принципе мне супер навороченная игровая система не нужна, а под некоторые онлайн игры думаю норм и с одним слотом, внешне прикольно корпус выглядит, да и по вкусной цене нашел.
Если не смущает, что это будет ограничием для апгрейда карты в будущем.
Да вроде не смущает, просмотрел кучу мини корпусов, либо очень дорого, либо громоздкие и смотрятся дешево, пока этот понравился и есть в продаже.
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 53 секунды: Кто нибудь сталкивался с таким корпусом Lian Li PC-V355A в характеристике написано micro-ATX, про mini-ITX не слова, это значит что нет поддержки верно?
