Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
graBBer недавно собирал систему в этом корпусе. Как написано в никсе - Максимальная длина видеокарты 277 мм. Корпус ничего так. Единственное не понравилось, что лишние провода от БП нельзя проложить за поддоном.
Пожалуйста, подскажите какой корпус взять: нужна хорошая вентиляция, желательно не очень шумный и пыльный корпус (могу перетерпеть это). Сначала хотел купить либо Aerocool CyborgX, либо BX 500, но потом понял, что мне нужен хороший фулл тауэр, и выбор мой пал на Cooler Master HAF 932 и CM Stacker 831 SE (или всё-таки лучше 823?).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2010
pavel420 ,из этих 2-х я бы взял CMStacker 831SE из-за того ,что : 1. Алюминий в качестве материала для изготовления корпуса всё-таки получше ,чем сталь . 2. Есть противопылевые фильтры . 3. С завода установлены вентиляторы только стандартного типоразмера 120 мм . 4. Лично мне его дизайн нравится куда больше ,чем чересчур угловатый дизайн HAF932 . 5. Ну и конечно же и из-за того ,что он сейчас стОит прилично дешевле HAF932
Victoriuses писал(а):
Согласен, wats0n, это всё Midi-Tower`ы. А вот Cosmos`ы - Full-Tower`ы.
Victoriuses ,у меня не так давно рядышком стояли мой CMStacker 831 и самый что ни на есть настоящий bigtower Chieftec BA-01 .Так вот ,мой корпус рядом с этой полноразмерной башней абсолютно не выглядел бедным родственником Midi-Tower-ом .Поэтому CMStacker831 я бы не назвал Midi-Tower-ом ,тем более что Cosmos-ы внутри на самом деле ничуть не больше моего корпуса - ведь их большие внешние размеры на самом деле получаются из-за торчащих вверх-вбок безобразных ручек-ножек ,которые ,на мой взгляд ,очень сильно портят дизайн этих вобщем-то неплохих корпусов .
pavel420 ,из этих 2-х я бы взял CMStacker 831SE из-за того ,что : 2. Есть противопылевые фильтры . 5. Ну и конечно же и из-за того ,что он сейчас стОит прилично дешевле HAF932
А как там с вентиляцией? Это для меня основной критерий. (пылюку переживу) Может подскажите какие-нибудь аналоги? Бюджет ≈ 7000 тыс. upd.: понравился haf x, но не знаю когда появится в России и сколько придётся переплатить (рек. цена производителя - 199$)...
Shyran писал(а):
это чем же?
Shyran ,да на самом деле много чем ......Но самое главное преимущество алюминия перед сталью как материала для изготовления корпусов состоит в его гораздо более высокой теплопроводности .То есть сам по себе алюминиевый корпус работает как баааааальшой такой радиатор .Ну ещё и в том ,что алюминий имеет более низкий удельный вес ,чем сталь .Мне даже страшно представить ,сколько бы весил мой корпус ,будь он изготовлен из стали такой же толщины ,если уж мой алюминиевый весит около 14 кг . И однажды попробовавши ,что такое хорошо сделаный алюминиевый корпус ,потом назад в стальные коробки не очень-то и захочется возвращаться .По крайней мере лично я вряд-ли вернусь назад в стальной корпус ,каким бы хорошим ,дорогим и престижным он не был .Да и мой нынешний CMStacker 831 ,думаю ,у меня ещё ооооочень долго будет ,и в будущем переживёт ещё не один апгрейд всей системы .
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008
Сталь экранирует от магнитных полей, а алюминий - нет
Алюминий в корпусах - это чистый маркетинг Прекрасный способ сделать корпус в три-четыре раза дороже,чем аналогичный стальной при том, что алюминий толщиной 1мм стоит 30$ за 1 м2 Кроме того, он намного легче в обработке (прессовке) Имеет намного меньшую жесткость Основные его преимущества - меньший вес и коррозионная стойкость не имеют к компьютерным корпусам никакого отношения
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
K.-M.: Низший удельный вес? А не забываете ли вы, парниша, что сталь более крепка, и ее просто достаточно более тонкой толщины чем тот же алюминий для получения достаточной крепкости, так что просто сравнивать по принципу 'алюминий легче - корпус вроде бы будет легче' по меньшей мере глупо. Цена стали тоже дешевле, больше средств можно распределить для других вещей. Сталь к тому же технологичнее - легче&дешевле сваривается / покрашивается. 'Хорошо сделаный' - ето ни в какой мере несвязано с выбранным материалом, так же как и 'плохо сделаный'. Есть прекрасные качественные корпуса и того и другого материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Msk SouthPort Фото: 70
Непонятно почему вообще идёт речь о массе корпуса_поставьте колёсики и пусть он хоть 50 кг весит, Вам что его нужно каждый день куда-то носить ? К тому же при закручивании винтов в алюминий гораздо проще сорвать резьбу, чем в случае со сталью. И ещё по-поводу сталь-алюминий. Мне очень нравятся некоторые корпуса Лиан-Ли, но я не решаюсь купить их из-за цены. Вот если бы был такой корпус из стали и стоил бы не 8500-15000, а 3500-6000 - то я бы себе взял. А так
wats0n писал(а):
Маркетинг правит миром Ура
Ну а про коррозионную стойкость это вообще непонятно зачем нужно компьютерному корпусу. Он что будет находится на незастеклённом балконе ?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2008 Откуда: с Быдло-Химмаша
K.-M. Еще один адепт маркетологов. Из серии: "ну... а корпус какой?" - "возьмите термалтейк он же аллюминиевый!". У аллюминия столько же плюсов стколько и минусов. Да и то плюсы чисто маркетинговые - никоим образом не необхоимые, а навязанные нам.
Вес - да бог с ним, - собрал поставил и забыл. Кому нужно таскать свой ящик выберут что удобнее и легче, кстати аллюм корпуса с легкой руки юзверя теряют жесткость и начинают дребезжать. Большой минус при частой переноске.
Стойкость к коррозии - о чем это?
"Большой радиатор", "теплопроводность":) я извиняюсь, откуда такие данные, есть статистика? - лучше организуй вентиляцию, проще, дешевле, эффективнее.
дальше (про цену, жесткость, звукоизоляционные свойства) даже перечислять не хочется, изжевано много раз
_________________ самый страшный вирус сидит перед монитором
