Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 820 • Страница 32 из 41 • <  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 41  >
Спер с корпуса Инвина БП на 350Вт называется IP-P35-J2. На сайте инвина в таблице написано, что БП выдает 330Вт.
Мой конфиг:
E6300@2333 [Box]
MSI P965 Platinum
MSI NX7600GT-T2D256EZ
2x512 Patriot+2x1024+V-data 667MHz CL4
Сейчас видеокарта без разгона, и уже хочется немного увеличить скорость. Можно ли разгонять видео? Какие последствия могуть быть, если блок не выдержит нагрузки? Или выдержит?
http://silentpc.by/ - все для тихого компьютера/ Купон на 8% скидку на кулера для процессора - cp_ocku
Submoderator
Фото: 29
Luchik, имхо, можно (у тебя карта берет ~70W, камень ~60-65W; это основные потребители)..
Нехватка питания чаще всего проявляется в виде зависаний/перезагрузок компа (и ооочень редко - в виде выхода БП из строя).
Так что, разгонять можно? Просто и сейчас после интенсивной игры из БП валит теплый воздух..
Submoderator
Фото: 29
Luchik, теплый воздух может валить из-за плохой вентиляции в корпусе.. либо из-за того, что в БП много пыли.. либо из-за того, что в самом БП плохо организована вентиляция (входных дырок мало по сравнению с выходными).
Luchik Меняй БП у меня In Win на 450W периодически отваливался один Sata винт причем приходилось переустанавливать систему и в один прекрасный день ОС не захотела становиться временно поменял БП на старый FSP 400W и все заработало можешь мамку спалить
cool&hot
GarikMY InWin какой? какая видеокарта? Уточни, впрофиле не нашел :(
cool&hot
наконец собрался брать новый комп, но при подборке возник вопрос. собственно вот такой: влезет ли GeForce 8800 GTS в корпусы inwin c583t или inwin j607t (o3) ? ожидаемая мама P35 Neo-F Socket 775
Привет!
Может кто-нибудь сказать какого размера вентиль стоит спереди у inwin O3 (J607)?
У меня О3 Впереди влезет только 80х80 плюс я кусачками убрал сетку спереди. Что не делал 120 поставить не смог ( Пробывал даже с другой стороны поставить не получилось слишком толстый вентилятор 25мм попробывал спилить наждачной бумагой лопости упирались))) )
В о3 можно хоть 8800GTX поставить у меня стоит ГТС места еще дохрена.
Сделал ножки для него. Ввиде обыкновенных мебельных металических с мягкими колесиками смотриться как залман из рекламы)))))
Если кто нибудь знает какиенибудь стоющие моды на О3 скиньте на мыло melby@mail.ru или по Аське отстучитесь.
Ктонибудь знает зачем в инвинах место которое выше бокса для хардов и ниже места для внешних 3.5??? Мучает вопрос хочу спилить)
Забанен
Mel :)
Если в J-классе, то там имеется крепление для длинномерных плат. Конечно можно спиливать.
Вентиляторов начальник и коробок командир
Неподскажите чем лучше спилить??????? :oops:
Забанен
Mel :)
Болгаркой или электролобзиком можно.
Подскажите пожалуйста, а в серию IW-BT566U ставят какие-то уменьшенные БП? И если да, то как они называются подскажите пожалуйста...
Забанен
Joby
http://www.in-win.com.tw/products_power ... =TFX%202.1 Вроде такие БП на эту серию идут.
hlu386
Спасибо! Не догадался зайти в раздел с их БП... Судя по поисковикам не самая популярная модель в России, если что случится с ним, потому мучаться искать.
Такой вот вопрос возник. Собрался делать тотальный апгрейд, почти все комплектующие мне подсказали на этом форуме, а вот корпуса толкового так и не посоветовали. Решил оставить старый, 6-летней давности, хотя модели эти до сих пор выпускаются и продаются, правда с другими БП. Вот он:
http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?g ... Code=00009
А вот мой изнутри: #77
Собственно, конфиг такой:
-abit p35e
-e2180
-palit 8600gt sonic
-2x1gb hunix
Вопрос: какой взять БП под этот корпус (с потенциалом конечно), и какое охлаждение цпу гарантированно встанет и не будет иметь проблем с циркуляцие воздуха итп?
Забанен
Slob
Cудя по фото и по ссылке - это Инвин S508, отличный ящик. Его можно отлично затюнинговать: http://people.overclockers.ru/hlu386/gallery.
Глянь те фото что касаются S508 :-) Из БП для замены родного бери что-то наподобие FSP Epsilon 600 (сами Инвиновские БП при начале их производства слизывались с древних моделей ФСП :-) ). Из процессорных кулеров бери те , что работают по схеме "воздушный тоннель", например Залман 9500, 9700 и им подобные по направлению воздушного потока горизонтально в сторону корпусного выхлопа.
А продаются ли стенки боковые с окном чтобы в мой корус (в профиле) поставить?
Главное не результат разгона, а сам процесс... Осторожно!Работает мосК!
Забанен
krimich117
Нет, на инвин таких стенок нет. А на кой хрен тебе стекло - отцом не хочешь быть что ли?
