Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 311 из 356 • <  1 ... 308  309  310  311  312  313  314 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
FSP ATX-450PNF
Thermaltake TR2 Power 470W
какой из этих предпочтительнее купить?
главное чтоб был тихий и надежный!
тишиной не отличается особенно после полугода юзанья пропейлер начинает жудко реветь(я заменил на залман),по поводу надёжности оного могу как владелец сказать что с профильным конфигом его вполне хватает и просадок сильных он не дает.
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, с выбором блока питания с нижним расположением для следующей конфигурации:
CPU Intel E8600 Core 2 Duo 3.33GHz
HIS Radeon HD4870 ICEQ4 TURBO
ASUS P5Q Pro
Cooler Master Centurion 590
SATA WD 640 Gb Caviar SATA II-300 7200rpm 16 mb 3GB/S
DDR2 2Gb(2x1Gb) PC-8500 1066MHz Kingston HyperX Ret.
DVD±RW NEC AD7203A-0B
Главный критерий выбора - тишина работы. Бюджет примерно 3-4 т.р. (желательно ниже) Покупать буду либо в http://www.xmemory.ru/show_cat2.php?grid=5, либо в http://www.xcom-shop.ru/index.php?show=catalog&category=1635959371
Друзья, а что можно сказать о блоках питания марки High Power (модели HPC350-102, HPC370-N12S, HPC400-102, HPC430-N12S) - вообще, и по сравнению с FSP серий PAF/PNF ?
Как у них с качеством?
Насколько они дружат с UPS (и/или есть ли в них PPFC)?
Сколько разъемов SATA (в маломощных FSP, я так понял, всего один)?
И попутно - такой вопрос. Похоже, что у нас в продающихся в комплекте с БП корпусах Asus ставят БП либо Delta (я так понял - поганые), либо - FSP серии PNR (горорят, хуже PNF/PAF?). Но попадаются корпуса марки 3R (в частности - модель R203) с БП Sirtec (я так понял, это - то же, что High Power). А вот что там за модели БП и насколько они качественные - в корпусах 3R?
Я так понял, все остальные имеющиеся сейчас в продаже корпуса с БП, комплектуются БП более низкого качества?
Спасибо!
Добавлено спустя 8 минут, 2 секунды
Друзья, а какой мощности БП (если БП приличного качества - FSP, Sirtec...) требуется для ктакой конф-ции:
Celeron E1400
материнка ATX на Intel P31
штуки три-четыре карты расширения (такие, как TV-тюнер, firewire, SATA-контроллер)
четыре-пять винчестеров
один оптический привод
две планки памяти?
Спасибо!
Сиртек хорошие БП, правда не все модели, но те что поновее гуд. Думаю 400В сиртек хватит.
SilentFreak
Shergar
Seasonic S12II
garrysys
garrysys писал(а):
что можно сказать о блоках питания марки High Power (модели HPC350-102, HPC370-N12S, HPC400-102, HPC430-N12S) - вообще, и по сравнению с FSP серий PAF/PNF ? Как у них с качеством?
На Sirtec'и не жалуемся. Проблем с прошедшими через мои руки, небыло.
garrysys писал(а):
Друзья, а какой мощности БП (если БП приличного качества - FSP, Sirtec...) требуется для ктакой конф-ции: Celeron E1400 материнка ATX на Intel P31 штуки три-четыре карты расширения (такие, как TV-тюнер, firewire, SATA-контроллер) четыре-пять винчестеров один оптический привод две планки памяти?
Ватт этак на 100-120 вполне должно хватить, ежели не будете использовать много вертушек и прожёрливые винчестеры.
Люди добрые посоветуйте какой мощности и какого производителя блок питания подойдет для моей конфигурации.
Для меня главней всего: надежность, тишина, и чтоб не сильно дорогой.
Я отдаю предпочтение БП от FSP
1. Мамка - GA-G31M-S2L.
2. Процессор - Q8200 Intel Core 2 Quad.
3. Видокарта - GT 9800 512.
4. Память - DDR II 2+2=4Гб.
5. Два винчестера 500 + 80Гб.
6. Оптический привод.
Камрады, нужна ваша помощь в решение нелегкого вопроса в выборе блока питания. Хочу собрать новую систему с нуля х58+2 видео в кроссе или сли ( еще не решил что взять) и так далее.
Выбор лежит между 2х блоков питания.
1. Hiper HPU-5K880-PE V2
2.CoolerMaster RS-850-ESBA
Но меня все таки гложут сомнения, а может взять помощнее, так сказать для будущих монстров айти индустрии. Все таки стоимость у блоков начиная с 850 приличная и возможно выгоднее добавить 100у.е. и взять 1000 ваттники или больше.
В основном в нашем захолустье блоки мощностью больше 1000 ватт представленны CoolerMaster и так по порядку.
1000 Watt
1.CoolerMaster RS-A00-ESBA-EU
2.RS-A00-EMBA
1100 Watt
1.RS-B00-AAAA-A3-EU
1250 Watt
1. RS-C50-EMBA-D2
Хочется взять блок питания на долгие годы, а потом просто менять по мере надобности другие комплектующие. Вообщем очень жду дельного совета. Спасибо за помощь.
artyun писал(а):
Доброго времени суток всем.
Собираю систему другу, i7+285+три харда+звучка+привод, ридер, т.д...
Планируется солидный разгон.
Бюджет на БП ограничен суммой в 3.5к...
Присматриваемся к Chieftec APS-750C...
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 82187.html
Насколько я понимаю, это ОЕМ от Sirtec...
Инфы по нему я не нашёл, что скажете комрады???
Ооочень жду Ваших мнений и рекомендаций!!!
Ссылка на авторитет — не довод...
W124TH писал(а):
Shergar
Seasonic S12II
garrysys
Неужели так мало?? Ведь при старте, к примеру, винчестеры кушают гораздо больше, чем при работе. Я еще забыл упомянуть видеокарту: Radeon X550.
не понял - а если ну вдруг так случится и захочешь ссебе две видео карты в сли. (9800 GT) то блок должен быть как минимум какой? а то на блоках вижу пишут ыдш ready - что можешь выбрать и неудачный? надо только с надписью sli?
Как вы считаете, а стоит ли сейчас вообще брать блок питания?
Или следует подождать немного, пока курс доллара опустится?
Да здравствует AMD и мир на Земле!
доллар не понизиться уже сильно, максимум рубля на полтора. Другой вопрос что магазины будут коректировать цены исходя из спроса, который резко упал, поэтому нужно подождать месяцок и брать спокойно. Но сильно цены не понизятся.
День добрый участникам! Подскажите мне пожалуйста какой блок питания из этих является лучшим. Комп работает 24/7. Просто надо ехать покупать, а никак не могу сам определиться, поделитесь опытом.
Enermax Revolution85+ ERV850EWT
Cooler Master UCP 1100W (RSB00-AAAAA3-EU)
GIGABYTE ODIN PRO/ 1200W silent
Corsair <CMPSU-1000HXEU>
Xigmatek NRP-HC1001 1000W
Ответьте на мой вопросик пож!
(c)oUSEnick писал(а):
Есть 3 блока питания:
High Power HP-500-G14S 67$High Power HP-550-G14С 83$High Power HP-600-G14С 92$
Вопросы:1. Какая разница между моделью "S" и "С"?2. Где можно посмотреть обзоры (я не нашел), в инет магазинах хар-ки пишут по разному.3. Нормальная фирма/качество/цена/тишина?
Если можно, ссылку на оф. сайте по этим блокам. Там несколько моделей, а из тех что я выбираю нет ни одной(Система профильная, возможен разгон.
Я уже запутался! Одни говорят блоки питания Sirtec High Power лучше Chieftec'а, другие наоборот. Я уже запутался :insane: Chieftec, Sirtec, High Power... Просветите комрады
TNT2Pro|GF2MX400|GF4MX440|ATI9250Pro|ATI9550|GF6600|SLI-GF6600|GF7600GT|GF7900GS|ATI1950XT|GF8800GT|GF8800GTS|GTX260(216)|GTX560Ti|HD5870|GTX560Ti...
Thermaltake Toughpower 600W
шумит, особенно в нагрузке, незнаю что делать =(
Есть ненужное к PS3 (игры) или к ps1 (карта памяти, джостики с аналогами, игры)? Пиши в личку!
Shergar
Cooler Master Real Power
Бери из этой серии очень тихие, просто нереально тихие
а никто не говорит что cheiftec - просто брэнд, под которым продаётся в основном Delta и Sirtec ? или что high power это внутренняя марка Sirtec( как напрмер у ВАЗа "Лада" )?
вобщем вся линейка одного производителя, скорее всего без радикальных отличий. не знаю в чём суть вопроса.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
DannyTD
Посмотрите на реальное энергопотребление топовых видюх и сами решите - нужно ли больше 850Вт или нет, Очень сомневаюсь что новые топы будут прожорлевее.
artyun
чуть "слабже" http://www.easycom.com.ua/data/power/09 ... 6/?lang=ru
Sergey2202
Из списка 1 или 2, тест первого есть на Ф-центре
psilocebin писал(а):
DannyTD
Еще раз перечитал обзоры и проанализировав максимальное потребление видюх 2х чиповых тоже начал склоняться к своему первому выбору, а именно -
Пока по совокупности характеристик Hiper выглядит предпочтительнее, мощность побольше, с тишиной проблем нет ( как и у CoolerMaster RS-850-ESBA ). Вот только нравится более удобный подход, модульный, у CoolerMster. Вообщем в раздумьях. В понедельник все равно что-то надо брать.
