Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 312 из 356<  1 ... 309  310  311  312  313  314  315 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
Есть возможность выбрать между Xigmatek NRP 651 и Thermaltake Tough Power 650w. Посоветуйте, пожалуйста, какой вариант лучше и почему? Спасибо.
DannyTD писал(а):
Hiper выглядит предпочтительнее, мощность побольше, с тишиной проблем нет ( как и у CoolerMaster RS-850-ESBA)
на основании чего эти выводы? про кулермастер:
В данном случае скорость вращения держалась на уровне 820 об/мин при мощности нагрузки аж до 600 Вт, после чего начала расти – и в максимуме достигла 1050 об/мин.
про хипер:
на небольших нагрузках скорость вращения лишь немного превышает 900 об./мин, что делает HPU-5K880 довольно тихим блоком питания. Заметно расти скорость начинает лишь при нагрузках, превышающих 500 Вт.
а мощность по 12В линиям и вовсе одинакова- 768Вт
Добавлено спустя 7 минут, 42 секунды
основное, но существенное различие:
Артамонов: а вот на выходе вместо применённых в Thermaltake конденсаторов Samxon – изделия более известного производителя, United Chemi-Con серии KZE.
скажу по опыту- конденсаторы samxon склонны к вспуханию в номинальных режимах работы спустя год-полтора. менял такие на материнках и в блоке питания монитора samsung 740n. везде попухли. так что мой личный совет конечно не в пользу термалтэйка. а вообще, если хочется тихий БП в сторону Channel Well смотреть не стоит. или же руки прикладывать.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
To cold_1
Я лишь имел ввиду, что они одинаково тихие ,на мой взгляд, судя из обзоров.
Честно говоря не совсем понял при чем тут Термалтейк, если выбираю я из Coolermaster и Hiper. Я еще больше склоняюсь к Хиперу после твоих слов о конденсаторах
и
И еще момент по поводу
у меня сомнения, объясню почему. В обзоре Артамонова,к сожалению, я не встречал у него модульной версии CoolerMaster RS-850-ESBA, а только RS-850-EMBA. Мы можем видеть, что там мощность всего 720 Watt. (по 12В линиям)
Однако если ознакомится с официальным сайтом там упорно нам доказывают что мощность 768 Watt . При чем как у модели EMBA, (та что была в обзоре) так и более новой модульной ESBA, которая имеет ту же начинку что и EMBA.
Возникает резонный вопрос - чему верить? Или был редизайн блока ? Или просто Coolermaster приписал лишние ватты.
почему редизайн? достаточно чуть повысить мощность выходных каскадов, и ёмкости возможно на выходе. а что в этом нового и удивительного?? однако коль скоро производитель общий- Enhance так и регулировка у блоков-братьев идентичная, уверен на 99%.
так я и не вам о нём писал, поглядите внимательнее. хотя суть одна, CWT, если уж на то пошло.
ну да ладно. а почему одинаково тихие?
хипер: от 920 до 1600.
кулермастер: от 820 до 1100.
лично для меня лишних 100 оборотов 140мм вентилятора- повод хорошенько подумать.
Если верить графикам то (у кулермастер) от 820 до 1350, но шум это ладно, оставим его пока в покое :beer:
Какой бы вы взяли блок питания, из предложенных мной, и почему?))
1. Hiper HPU-5K880-PE V2 * V2 (текущая): Тип подшипника изменен со скольжения на двойной шариковый
2.CoolerMaster RS-850-ESBA
*Взято с официального сайта Hiper
Просто надо уже завтра ехать и собирать, а все никак не могу определиться. Спасибо за помощь.
нужен БП на 850 вт с уровнем шума непривышающем залмнеы ф3 на 900 оборотах
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
MIKE-DMX
Zalman 850 :)
DannyTD
CM 850
пощади меня, о покупатель!! :insane:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/21911#02 ещё раз. коль скоро мы рассматриваем тест Артамонова в одинаковых условиях, то: нет там 1350. там 1050 есть. и ничего существенного не изменится в регулировке в этих двух моделях. а разница в 500 оборотов в высокой нагрузке- это серьёзно. думаю даже для многих пользователей.
если же учитывать что в реальном компе теплее и обороты будут как раз под 1300 на максимуме, то тот же принцип и в хпипере- там уже не 1600 будет в максимуме, а под 1,8-2к. а вы говорите "оставим это". других аргументов за или против у меня нет, да и вобще они нечасто возникают с топовыми блоками, кроме разве что откровенной халтуры со стабильностью или пульсациями. благо тут с этим в обоих случаях без криминала. аминь.
собсно надеюсь что ответил. :)
Вот уж вы любитель оборотов кулеров и тишины))
Из-за разницы в скорости и шуме только эффективность охлаждения отличается(в данных блоках, у кулермастера чуть менее эффективно)), но это ж мелочи)) зато тихо.
Нравится мне модульность кулермастера, его и возьму))
1) DELTA 350W. GPS 350BB 100A. 12V 18A, 5V 30A, 3.3V 28A.
2)Thermaltake 400W. P/N:W0114 MODEL:350AR-PTZ. 12V1 10A, 12V2 15A, 5V 21A, 3.3V 22A.
Подскажите какой БП лучше?
*Cofradia Intel*
Добрый день.
Хочу приобрести для профильной системы БП, помогите с выбором из следующих вариантов:
FSP600-80GLN;
Hiper HPU-4M580;
GigaByte ODIN Pro 550W(GE-M550A-D1)
Еще есть Hiper HPU-4M630, но он б.у. полгода.
Интересует мнение по указанным ниже двум блокам питания для пользования системы:
Core2Duo 6600 3.0GHz\P5L 1394\2Gb DDR-2\HDD 200Gb\DVD-RW\8800GT 702_1566_1998 + три кулера корпусных.
1 - http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_SPI_ATX450PNF_450W_56226.html
2 - http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_hiper/Hiper_HPU4M580_580W_Black_54666.html
Уважаемые форумчане! Скорее всего предстоит замена БП из профильного конфига, поэтому прошу совета какой лучше БП купить? Основные требования ~600 Вт, модульность, тишина при работе, и цена, конечно, тоже не маловажный фактор, светящиеся вентиляторы, внешний вид и производитель не важны.
Добрый День!
Хочу проапгрейдить свой БП с расчетом,что в ближайшее время он перепокупаться не будет.(в ближайшие пол года-год думаю сменить видео)
Есть:
Corsair 650TXEU SLI 650W
Corsair 750TXEU 750W (разница с 650 ,20 евро тугриков)
Читал в отзывах,что 750 шумноватый немного.
Но хватит ли 650 на будущее или все таки лучше взять про запас 750?
Спасибо заранее.
посмотри на мой профиль 650 за глаза хватит БП не слышно под макс нагрузкой, а вентиль раскручиваться до слышимости начинает примерно с 300 ватт посмотри [url=http://www.silentpcreview.com/article813-page4.html]сюда
[/url] и сюда
Добавлено спустя 15 минут, 29 секунд
цена на сколько важна? а вообще советую corsair HX 620, лучше конечно enermax но они дороже и хрен достанеш
C2D E6300@3150MHz+Thermalright HR-01 Plus, Asus P5B Deluxe, Sapphire HD4850 500mb+Zalman VFN1000, 2*1Gb Corsair xms2 6400C4 5-5-5-15, БП Corsair HX620
waronn
Цена 100 европейский тугриков.
Енермакс дороже*(130-140 евро это за 625.достать не проблема ,их здесь много))
Писал за 750 ,так как думал взять с запасом.
HX серии 625 нету у них,только 525(но нужно больше).
Спасибо за Ваш ответ
OldEvrei либо третий, либо четвёртый. оба сделаны CWT. первый зело шумнее, второй - просто бяка (моё личное мнение!)
binen. ведь столько же товара в никсе хорошего, может что-нить другое подыщете? :) ...правда под описанную систему и FSP хватит.
Ребята, посоветуйте БП, желательно конечно в цене подешевле.
Система - PhenomIIX3 720 разгоню, видео - HD4870, остальное как у всех, 1 СДром и т д.
Говорят, с этой видео - надо 500 Вт, верно ли?
Продавец советует ChiefTec CFT-500-A12S.
Вот выбор БП: http://shop.proton.lg.ua/index.php?cate ... ction=DESC
Там открыть 3-4-ю страницу отбора, будут как раз такие БП.
Спасибо ))
1) Блок питания 460Вт Zalman "ZM460B-APS" ATX12V V2.2 (20/24+4+6pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret)
2) Блок питания 550Вт Thermaltake "TR2-550W" W0101RE ATX12V V2.0 (20/24+4+6pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret)
3) Блок питания 550Вт Thermaltake "TR2 RX Cable Management 550W" W0134RE ATX12V V2.2 (20/24+4+6pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret)
4) Блок питания 580Вт Hiper "HPU-4M580-PU V2" ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret)
5) Блок питания 450Вт Corsair "VX450W" CMPSU-450VXEU ATX12V V2.2 (20/24+6+4/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret)
БП для конфига:
Асус P5KC, Palit 260 gtx Sonic(216SP), Q6600(Разгон до 3,5ггц), 4ггб РС - 6400, ХДД на 500ггб WD Caviar Black.
Также планируется разгон видеокарты. Данные БП стоят до 3 т. р. поэтому и прошу подсказать какой лудше.
BF:BC 2 - BullDozeR[ioi]
CoD 4 - BDR[ioi]
