Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Еще одно уточнение, хотелось бы тихий корпус, мне очень понравился Lancool Dragonlord K58 http://hard.modnews.ru/view/999/1 Но найти его на нашем рынке его невозможно, есть альтернатива ему? CM-690 II advanced хороший корпус, но при его создании не сильно заморачивались на тему тишины или я неправ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Петрозаводск Фото: 10
Подскажите пожалуйста какой из-этих корпусов выбрать (кфг в профиле) Thermaltake V5 3234р , Cooler Master Gladiator 600 RC-600-KKN1 Black 2905р (есть ли у него фильтр от пыли еа посадочном месте Б/П?), Antec Two Hundred 3210р это то что есть в наличии, возможно ещё привести на заказ Cooler Master CM 690 RC-690-KKN1 Black 3691р. Планируется замена видео на НD5850/70 или GTX4**.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2010 Откуда: Курган
То же вот решил поменять корпус только вот не знаю какой лучше ценового сегмента до 5р ну склоняюсь к СМ какой не буть хав 922 ну или 690 или же Miditower Thermaltake <VL10001W2Z-B> Black Element G ATX без БП, Miditower Thermaltake <VK60001N2ZE> Black Element S ATX без БП с дверцей, какой лучше?ну и ваши предложения.брать буду в никсе вот ссылка http://www.nix.ru/price/price.html
_________________ Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего,файлы исчезают в никуда,а объем измеряется в метрах и называется весом.
Корпус берется на будущее кто знает что там будет стоять через несколько лет, а такого СМ нет в наличие уже, чифтек сильно уж здоровый.разгон то же планируется проца и видео тока когда поменяю на 5850, так что нужен я думаю что бы вентилей поболее было.склоняюсь все таки к Cooler Master HAF922.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2010
Я вот тоже думал, как мне ставить блок, в итоге решил всё-таки вентилем вверх, так меньше мороки потом с очисткой, лучше охлаждение всей системы, но хуже для блока.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
K.-M. писал(а):
Где то я читал здесь на форуме про алюминиевый что там типа меньше жесткость и все такое,ну и как там с охладом у него у CMStacker831SE_Silver_Black да и вообще расскажи про него ка и че там?
С жёсткостью у этого корпуса всё в полном порядке - она вполне достаточная ,если конечно на нём не танцевать и не стучать по нему кувалдой .Корпус сделан из некрашенного алюминия - это в плане практичности очень большой плюс - пыль ,отпечатки пальцев и мелкие царапинки на нём практически не видны .Корпус можно ставить как на резиновые ножки ,так и на колёсики (кстати ,очень удобные ,так как на колёсиках есть тормоза ) .Внутри корпус очень просторный - в него легко поместятся материнка форм-фактора E-ATX и парочка длиных видеокарт (типа Radeon 5970) .С охлаждением тоже полный порядок - у меня сейчас в корпусе стоИт 4 120-ки (2 на вдув спереди в корзинах для хардов и 2 на выдув сзади и сверху) - и никаких перегревов при низком уровне шума даже сейчас ,в летнюю жару .Дверцу можно вешать на любую сторону корпуса и открывать в том направлении ,куда будет удобно .Пылевые фильтры в корпусе спереди и сверху есть .В комплекте с корпусом идёт приятный бонус в виде фирменного алюминиевого коврика для мыши .Вобщем ,отличный корпус за свои деньги (особенно с учётом того ,что я его брал в Москве абсолютно новый за 3.500 р. ) .
Добрый вечер. Нужен корпус(чтоб не шумел, не звенел, не пылился). После нескольких вечеров лазаний по форумам смотрю в сторону CM 690 2 Advanced, тем более его везде советуют. Скажите, а от других производителей к каким корпусам стоит присмотреться? Как вам zalman z7 plus (сдается мне он похуже)? P.S. Систему буду брать такую: phenom 2 x4 925, asus m4a785td-v-evo, cm hyper 212 plus, ati 5770(через пару лет заменю), бп Thermaltake TR2 550Вт(иль Corsair TX650W). P.S.2 Корпус хочу взять на будущее.
Хм,заинтриговал наверно его и закажу,правда цена уже не та что ты описал ну я думаю оно стоит того?спасибо! за совет.
graBBer ,СМ 692 Advanced - очень неплохой корпус .Единственный его большой и серьёзный минус - ограничение по длине устанавливаемых видеокарт всего 304мм .Монстры вроде Radeon 5970 могут в него и не поместиться .Ну и то ,что он целиком (как изнутри ,так и снаружи) чёрный - это на самом деле очень непрактично - для того ,чтобы он нормально выглядел ,с него нужно будет постоянно сдувать пылинки и протирать его салфетками .Я бы посоветовал ещё посмотреть AeroCool BX-500 - он ,в отличии от CM692 Advanced ,позволяет устанавливать видеокарты длиною аж до 380 мм ,он не чёрный внутри и чёрный ,но не очень маркий снаружи .При этом по вентилируемости будет не хуже CM692 .
pavel420 писал(а):
стоит ли ждать HAF X, или сейчас купить HAF 932 (цена, кстати, значительно на него упала).
pavel420 ,я считаю ,что HAF X ждать не стОит ,так как в первые несколько месяцев после начала продаж ценник на него будет абсолютно неадекватным ,примерно 10.000 рублей .А за такие (и даже меньшие) деньги есть полным-полно более интересных вариантов .
Я считаю ,что этот корпус своих денег стОит .Эти корпуса народ в своё время покупал по 300 баксов и был ими очень доволен ,а тут ценник всего-то 165 долларов .Вот ,кстати ,неплохой обзор 830-го Stacker-а : http://www.overclockers.ru/lab/25080/Testirovanie_korpusov_Cooler_Master_Stacker_STC-T01_i_RC-830_dva_pretendenta_na_ideal.html Он отличается от 831SE только лишь наличием рамки ,на которую можно поставить 4 дополнительные 120-ки .От которых ,кстати ,как показала практика ,толку в плане охлаждения совсем немного ,а сама рамка при этом только будет мешать при установке башенных процессорных кулеров с большими габаритами .
K.-M. а у СМ 690 2 Advanced разве нельзя демонтировать отсеки под HDD, как раз будут влазить видео больше 30см ссылочкой на обзор AeroCool BX-500 не поделитесь? Буду признателен.
Последний раз редактировалось graBBer 16.07.2010 22:42, всего редактировалось 1 раз.
graBBer ,у CM692 Advanced можно демонтировать только нижнюю часть корзины на 4 HDD .Верхняя же часть этой самой корзины на 2 HDD несъёмная .А на многих материнских платах 1-й слот PCI-Express 16X будет располагаться как раз в аккурат напротив этой несъёмной части корзины . Что касается обзора AeroCool BX-500 ,то в русскоязычном Интернете его пока никто так и не удосужился обозреть ,хотя этот корпус на нашем рынке продаётся уже довольно давно .Поэтому вот Вам ссылка на неплохой обзор этого корпуса на английском языке : http://hi-techreviews.com/index.php/review-links-mainmenu-80/9927-aerocool-bx-500-pcs-b-style-case
