Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
K.-M. Чет я весь в сомнениях что брать. С AeroCool BX-500 из бюджета точно вылезу. А мож купить для начала простенький корпус, типа elite 335, а потом, как деньжата появятся, купить что-нибудь посолиднее?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2010
unp писал(а):
подскажите корпусов с 8 слотами расширения.
unp ,именно с 8-ю слотами расширения корпусов на самом деле довольно много ,правда большинство из них у нас купить будет очень непросто .Вот список : Lian Li моделей PC-7FN/FNW ,PC-8FIB/FIR ,PC-60FN/FNW ,PC-B25F/FW ,PC-P50WB ,PC-A77F ,PC-X1000 ,PC-X2000F ,Silverstone Raven RV02 ,Thermaltake Level 10 ,Ikonik RA X10 ,3Q (XClio) 1000 ,InWin IronClad . Из более-менее доступных у нас это пожалуй только 3Q 1000 и Ikonik RA X10 . А если нужен корпус с более чем 8-ю слотами расширения ,то тут тоже есть из чего выбрать .Вот список : Thermaltake Xazer VI ,Thermaltake Armor + , Ascot 98R9 ,недавно появившийся Cooler Master HAF X ,Lian Li PC-P80 .
graBBer ,а Вы из какого города ? Можете дать ссылки на прайсы ,где будете покупать ?Может найдём что-нибудь интересное за небольшие деньги .А так вообще для Вашей будущей системы простенький корпус типа CM Elite 335 вполне подойдёт ,только вот металл у него больно уж тонкий ,как у консервной банки .
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
AL_(a.k.a.SANCHO) писал(а):
Корсар 800D или 700D. Это если с 8, а если побольше, то Термалтейк Armor/Xaser- они с 10 слотами.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Помогите с выбором корпуса для друга, пожалуйста. Комп будет средней производительности - Phenom II X4, Radeon HD5770, один хард. Остановились на Ascot "6ZRA" с блоком питания на 620Вт какой-то марки Cougar. Нормальный выбор?
graBBer ,из этого прайса при ограниченном бюджете я бы взял Cooler Master Centurion 5 II .Вот такой : http://www.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=712209 Корпус очень даже неплохой ,сделан из хорошего толстого металла ,охлаждение компонентов системы при установке в него ещё пары 120-мм вентиляторов будет просто шикарным .Для той системы ,что Вы планируете брать ,этот корпус более чем вполне подойдёт и даже скорее всего переживёт 1-2 апгрейда (т.е. прослужит Вам лет пять ,а потом Вы всё равно захотите корпус поменять ,так как он за это время просто Вам надоест ) .
Analog ,блоки питания в Ascot-ах стоЯт нормальные ,с честными Ваттами ,за них волноваться не стОит .Хотя сам корпус не очень - сделан из довольно тонкого и хлипкого металла ,и в нём напрочь отсутствует Cable management .
graBBer писал(а):
Совсем забыл, вы с zalman z7 plus дело имели? Хотелось бы знать что он из себя представляет.
graBBer ,именно с Zalman Z7Plus дело пока иметь не доводилось ,зато имел дело с Zalman Z7 без плюса .Корпус откровенно бюджетный ,и мне за ту цену ,что за него просят ,не понравился - одноразовые выламываемые заглушки в слотах расширения ,довольно тонкий и ОЧЕНЬ ХРЕНОВО обработанный металл ,о который я умудрился порезать до крови руку (словно это не Zalman ,а какая-то безымянная китайская коробка за 800 рублей) ,отсутствие каких либо возможностей уложить кабели за поддоном .Вобщем ,на мой взгляд ,Cooler Master-ы за эти же деньги будут однозначно лучше и качественнее сделаны .
Привет. Нужен совет.Выбираю корпус до 5 т.р. Ситуация следующая-есть стол с местом для системника-ограниченным по ширине 24 см. Других вариантов не предвидится. Выбираю из NZXT TEMPEST EVO и CM 690 II. Обзоры читал. Для меня минус первого - шумность, минус второго - нет запаса по длине видеокарт на будущее. Озвучьте ваше отношение к данным кейсам и(или) дайте альтернативу. Про AeroCool BX-500 еще не задумывался - подробных обзоров еще нет. Но его тоже рассматриваю. Интересно ваше мнение и о нем. Спасибо.
как насчет вот такого корпуса: GigaByte GZ-FA1CA-ASS? Отличная модель, широкий, просторный, одновиновые отсеки с прижимом для ДВД, вентиляторы безшумные, для жеских дисков есть спец крепеж салазки идеально уплотняющие их также удобство монтажа без винтов. сам корпус это практически охлаждающая система толстый анодированый алюминий 1мм...обработан акуратно без заусенцев и прочее...дизайн стильный нет разной украшающей мелочевки...к томуже на перспективу предусмотренны пазы слоты для монтажа водяного охлаждения. Боковая стенка или сеточка или окновсё в комплекте. Вообщем удачная и современная модель, которая стоит совсем не дорого. Качество изготовления отличное, это же Gigabyte Особенно понравилась проекциооная панель. Советую всем, кому нужен недорогой и просторный корпус!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: Kharkov
Aerocool BX-500 очень неплохой кейс, сделан из качественной стали толщины 0.8 мм, многие навороты списаны с CoolerMaster HAF 922 имхо. У нас он стоит всего на 20 у.е. дешевле HAF 922, в таком случае лучше уже последний.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста нормальный недорогой корпус с БП. Цвет черный. Желательно подешевле, но чтобы по качеству не было сильных минусов.
Блока должно хватить на следующюю систему:
M/B GigaByte GA-MA770-UD3 (RTL) CPU AMD Phenom II X3 710 DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-217FBK <Black> Колонки SVEN MA-230 Black Leather Видеокарта Sapphire HD5770 1GB GDDR5 PCIE (21163-00)
2 Junior GigaByte GZ-FA1CA-ASS не особо распространен, думаю его проблематично будет приобрести. да и с охлаждением у него не айс (мое мнение) 2 Alex_VS не спорю HAF 922 хорош, но у меня проблема в доступной ширине.
K.-M. Скажите. в CM Centurion 5 II и CM Elite 335 (с учетом что в обоих будет стоять вентилятор на боковой стенке) влезет CM Hyper 212 plus?
graBBer ,а как Вы будете ставить вентилятор на боковую стенку в Elite 335 ,если там и места-то для него нету ? У этого корпуса на боковой стенке есть только пластиковый воздуховод над процессорным разъёмом ,который при установке на процессор кулера CM Hyper 212+ придётся снимать ,так как этот самый воздуховод упрётся в процессорный кулер и не даст закрыть боковую крышку .Что же касается Centurion 5 II ,то у него на боковую крышку можно поставить сразу 2 вентилятора .И если вентилятор поставить таким образом ,чтобы он дул на видеокарту ,а не на процессор (т.е. в нижнее установочное место) ,то никаких проблем с совместимостью с Hyper 212+ не возникнет .
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2010 Откуда: Краснодар
K.-M. писал(а):
m4000 ,Вы ошиблись адресом . Здесь выбирают корпуса ,а блоки питания выбирают вообще-то в другой теме :
прошу прощения что на счет корпуса lian li pc a77f кто нибудь сталкивался?
корпус скорей всего будет lian li pc a77f железо проц феном 1090, память 8-16гб, видео 2 5870, звук хонар д2х,дополнительный контролер сата, 8 1,5тб винтов + 2 пишущих привода
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 2
