Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2010 Откуда: Петрозаводск
m4000 писал(а):
Ребята подскажите блок питания 950-1000ват Комп будет работать круглосуточно, размеры блока питания не критичны, шум макс до 28дб средняя нагрузка 700-800ват корпус скорей всего будет lian li pc a77f железо проц феном 1090, память 8-16гб, видео 2 5870, звук хонар д2х,дополнительный контролер сата, 8 1,5тб винтов + 2 пишущих привода
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2007 Откуда: Russia, 01
K.-M. Мыша Если размеры устроят и у Вас прижат бюджет лучше взять чтонить из серии TSAA с БП на 450-500W: http://foxconncase.ru/index.php?id=12&s ... 839f1f9611 Цена то у него куда ниже, чем у CM, но это уже надо взвешивать что куда. Правда если говорить о его вентиляторах, то конечно надо будет поменять, тогда шуметь небудет. Короче как-то так
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2010
m4000 писал(а):
что на счет корпуса lian li pc a77f кто нибудь сталкивался?
m4000 ,для Вашей системы с 8-ю HDD вполне можно будет взять и Lian Li PC-A70F (ну или его чуть видоизменённую версию PC-A71F) ,который стОит в 1.5 раза дешевле PC-A77F ,но при этом также позволит без проблем разместить такое количество жёстких дисков .
Des†royer ,Foxconn-ы серии TSAA - это консервные банки из очень тонкого металла ,тесные и с очень плохой вентиляцией .Единственный их плюс - установленные в них блоки питания производства FSP .В остальном же по качеству они ничем не отличаются от китайских коробок за 800 рублей .Из всех виденных мной Foxconn-ов довольно неплохие только корпуса серии TP ,но их цена уже сопоставима с ценой Cooler Master-ов с блоками питания аналогичной мощности .
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2010 Откуда: Краснодар
винты обязательно с охлаждением (не только вентиляторы) + 2 привода итого 10 5,25 также в корпусе две видеокарты... Серьезная нагрузка на комп планируется 4-8 дней подряд Стоимость конечно важный фактор но корпус можно и даже нужно взять на вырост. поэтому я не вижу смысла в экономии 3рублей если через 1-2 придется менять корпус Тот что у меня меня уже не устраивает (довольно тесный из за количества начинки а следовательно в нем достаточно жарко не смотря на вентиляторы) мой корпус Chitec DA-01 правда он 2004г.
m4000 ,ну если у Вас такой расклад с охлаждением винчестеров и корпус берётся что называется навырост ,то может лучше тогда будет добавить примерно ещё 2.5 тысячи к цене Lian Li PC-A77F и взять Lian Li PC-P80 ? Он будет во-первых попросторнее PC-A77F ,а во-вторых в нём ,в отличии от PC-A77F ,есть 10 слотов расширения для карт pci express (т.е. в него можно будет спокойно поставить материнские платы стандарта XL-ATX вроде Gigabyte GA-EX58A-UD9 или EVGA Classified E762 ) .
Народ посоветуйте корпус без БП! 1.Блок питания сверху 2.Хорошее охлаждение (достаточно просторный, но не огромный) 3.Хорошая сталь (не ниже 0,8)/аллюминий 4.Сплошная боковая стенка (без дырок, вентиляц. отверстий и.т.д) боюсь нежелательных полей от компа! 5.Желательно 2 вентилятора на задней стенке 6.Вентиляторы чтобы все большие 120-140 (но выше нестандартные не приветствуется) 7.Длина =30 см от края видеокарты до корзины с хардами (чтобы влезла видеокарта 5870)
Конфа самая простая: 1 хард, мать Жижа на 43 чипсете, Е8400 с Ниндзей, карта 5850 Громоздкий (выступающий по длине за карту см на 2) кулер 2 планки памяти, никаких видеотюнеров и проч, даже звуковой нет
Желание взять приличный корпус возникло из-за громоздкого (зато хорошего кулера для видео) Как назло все корпуса с БП снизу, желания через 2-3 месяца вытаскивать БП и пылесосить нет никакого!
Bellerofont, я бы порекомендовал: IKONIK Ra X10 Scythe Fenriswolf SILVERSTONE RAVEN RV02B-W (хотя на фото у них РЕйвен первый , вот обзор). Не понимаю боязнь/неприятие вентилей, отличных от120-140 типоразмеров, поэтому из этих выбрал бы Ревен-2.
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Выбираю корпус для тихой системы, с возможностью безпроблемной установки нормального кулера(Mugen 2, IH-4500...) и видюхи. Чтобы ничего не дребезжало, не звенело и прочее(чтобы была жесткая, надежная конструкция).
Бюджет 100$ и не более.
1. Какой корпус посоветуете? 2. Что скажете о Thermaltake M9(2500р.) и Zalman Z7(3000р.)?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2004 Откуда: Москва
Прикупил себе Nzxt Beta Evo.
В принципе доволен, много положительных моментов,почти всем доволен.
Из отрицательных пока только два, сложность в установке второй видеокарты, мешает клёпка, решил проблему немного отпилив её. Второй минус, это в установке дополнительных вентелей, не со всеми Процессорными куллерами их возможно установить. В моём случае Zalman 9700 помешал установке 3 дополнительных вентиляторов, 2 верхних и 1 боковому, пока проблема не решена, нужно будет искать или тонкие вентили или другой кулер на проц.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Des†royer писал(а):
Мыша А сколько у Вас денег на корпус-то? Просто тут в основном говорят о дорогих корпусах или средней ценовой категории и все они в основном без БП.
Денег в районе 60-70$.
K.-M. писал(а):
Мыша ,а каким образом блока питания корпуса может хватить (или не хватить) для колонок ?
Ну они же ведь тоже что-то потребляют (: Вдруг много... если мощные особенно... На всякий случай написала, хуже-то не будет) Я ж не проф электротехнический вконце-то концов (:
K.-M. писал(а):
А если серьёзно - то возьмите Cooler Master Centurion 5 II с 500-Вт блоком питания .Вот такой
Ухх.. дороговат. Дороговат он для меня. я на что-то раза в два дешевле рассчитывала. Безо всяких излишеств, главное - чтобы не грелось внутри сильно и блок не сдох через годик-другой. Т.к. выбираю братику с деревни, он в железе вообще не шарит.
Уже вот хотела брать, нашла, цена устроила, но тут:
K.-M. писал(а):
Des†royer ,Foxconn-ы серии TSAA - это консервные банки из очень тонкого металла ,тесные и с очень плохой вентиляцией.
Никаких кулерных излишеств в компе не предполагается.. Всё боксовое... и если еще и корпус будет изначально с ухудшенной вентиляцией.. То как бе боюсь, чтоб в компике в блин всё внутри не сварилось совсем...
