Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2007 Откуда: Беларусь
W124TH можно ли исходя из вышесказанного сделать вывод, что если в системе стоит бп у которого линия +12V разделена на несколько виртуальных +12V по, к примеру, 18а как у FX700-GLN, то КЗ не может привести к смерти каких либо комплектующих, и при этом комп не вырубается в случае внезапных КЗ в системе ... и как результат система работает стабильнее?...
однако здесь стоит поставить и другой вопрос... хватит ли 18а по линии +12V для современных комплектующих а конкретно видеокарт?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
arthurkas писал(а):
изменится ли что-нибудь если каждый разъем запитать от разных линий?
Если эти разные линии "виртуальные", ничего не изменится. Если физически разные, то, по идее, может возникнуть переток (из-за разности напряжений).. но, имхо, переток если и будет, то незначительный.
Вельд вот нашел инфу:
Немного о разделении +12В канала на несколько «виртуальных»: Набившее оскомину разделение каналов вызвано требованием стандарта безопасности EN60950, который предписывает ограничить ток на доступных пользователю контактах на уровне 240 ВА. Так как общая суммарная мощность канала +12В в мощных блоках питания может превышать эту величину, было принято решение ввести разделение на несколько отдельных каналов с индивидуальной защитой по току менее чем 20А. Эти раздельные каналы вовсе не обязаны иметь индивидуальную стабилизацию внутри БП. Поэтому на самом деле, почти все блоки питания имеют один сильноточный канал +12В, вне зависимости от количества виртуальных каналов. Хотя на рынке имеется несколько моделей с действительно раздельными стабилизаторами и несколькими независимыми линиями +12В, однако это лишь исключение из общего правила. Для компьютерных комплектующих виртуальное, как и реальное разделение по каналам никоим образом не сказывается, а те из компонент, которые могут потребовать ток более чем 18-20А, имеют возможность подключения двух разделенных каналов. Так 8-контактный разъем питания процессора на материнских платах имеет по два контакта на каждый из двух каналов, а топовые видеокарты NVIDIA и AMD имеют два 6-контактных (либо комбинацию из 6-контактного и 8-контактного, как у Radeon 2900 XT, Radeon HD 3870 X2, GeForce 9800 GX2) разъема.
http://www.overclockers.ru/lab/28446.shtml#9 итого: бп с разделенными линиями питания будет достаточно для современных видеокарт если запитать их от двух разных линий ... таким образом мощность подаваемая на видео может достигать (12вх18а)х2=432В... чего вполне хватает... учитывая что одна линия ограничивается 18а то вероятность сжечь что-нибудь из комплектующих минимальна ...
однако в то же время учитывая что:
если на бп нет защиты от короткого замыкания, то при повышении силы тока выше нормы такой бп может ляснуться
с другой стороны, у бп с одной мощной линией, если не сработает защита, может ляснуться все что угодно в системнике ...
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
arthurkas
Угумс, что имеем в редких случаях с БП от ~600Вт.
Подводимая по двум контактам мощность не может превышать максимальную мощность с каждого разъёма, т.е. 300Вт для пары 8-pin PEG, 225Вт для 6+8-pin PEG и 150Вт для пары 6-pin PEG.
ровно такая же, как и в случае с отсутствием разделения на виртуалки.
он не пройдёт сертификацию ATX и его нельзя использовать.
Вы ещё забываете одну особенность: БП с "виртуальными" линиями имеют дополнительное звено (шунт), введение которого уменьшает отказоустойчивость состемы...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
не особо силен в электротехнике.. (
поясните плиз почему ...
при КЗ сила тока 18а может точно также сжечь какой-нибудь чип как и 50+а?
смысл тогда в таком стандарте который ограничивает мощность до 240 в то время как все равно все может сгореть?
поясните пожалуйста по поводу мощности...
откуда взяты цифры?:
как я понимаю:
один сильноточный канал +12В способный нести нагрузку, к примеру, 600Вт, что соответствует 50а, делят на 4 линии каждая из которых ограничивается 18а, что соответствует 216Вт... если подключать карту от одной линии (предположим что оба шлейфа питания видеокарт запитаны на одну линию) то тогда, без сомнения, сила тока на карту не может привысить максимальной на линии...
однако если один контакт видеокарты подсоединить с одной линии а другой- с другой, каждая из которых может дать 18а... то сила тока суммируется, что повышает мощность...
повторюсь: не силен в электротехнике потому могу ошибаться...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
ник75 писал(а):
У меня сгорел БП, PDP116P COMPAQ
такой? размеры явно не ATX но и не SFX вроде, однако же разъём ATX по-моему обычный. в крайнем случае провода можно сравнить. так что обычный БП -вариант. вобщем давай фото разъёмов. можно в ЛС.
uran83 писал(а):
И еще вопрос, интересуют пункты обведенные красным.Это нормально?
нет. хотя мониторинг ЭПОКСа - это та ещё забава. потому лучше тестером проверить. вариант вот и написан как раз у W124TH , на вырост, и тихий
uran83 писал(а):
стандарты atx 2.0, 2.1, 2.2, 2.3
отличаются электрическими параметрами. размеры зависят главным образом от мощности. разъёмы разумеется одинаковые для материнок. 24+4
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2007 Откуда: Советский Союз
"Блок питания Thermaltake Toughpower 700 W v 2.2,Active PFC,Fan 14 см,Cable Management,Retail (w0106)" стоит 4555.00 р
и
"Блок питания FSP Epsilon 700W v.2.2,Active PFC,fan 12см,Retail" стоит 5326.00 р
в чем разница? стоит эта разница переплаты?
а также psilocebin - что вы думаете о небрендовых блоках?
ковырялся на ибее королевском и вот аткой пример вопроса.
Item number: 110372247891
NEW 800w 800 watt Quiet PC ATX PSU Power Supply Unit
Доброго времени суток.
Имею в наличии 2 БП. Что мне лучше оставить для профильной системы: FSP 400W-60 PNF или Chieftec 450W (GPS-450AA-101A)? Шум побоку, вентили в обоих заменены на Scythe гидродинамики.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Откуда: Москва (восток)
Вообще как показывает практика 70% производителей уже закупаются у фирмы CTW...
Так как их схемотехника весьма продумана и хороша со всех сторон.. как узнать какая начинка стоит у вас просто посмотреть на заднюю крышку... если там стоит три феритовых кольца 2+1 прям у стенки то это и есть CWT начинка - очень рекомендую, стабильные и надежные даже пре перекосах нагрузок...... Если есть деньги то брать надо уже революшен 85...
_________________ Восстановлю данные на SEAGATE 7200.11 /ES2 и не только - уникальная технология, сохранение гарантии. Куплю дохлые CPU/HDD/MB/ViDEO/БП/LCD/Ноуты.
скажите как chieftec CFT-650-14CS
обзоры читал ... по электротехническим характеристикам вроде хороший бп ... интерисует информация по тому часто ли они ломаются/горят/свистят и тд и тп
FSP 1 год 4 месяца, работал, в общем то, без нареканий. Чифтек попал в руки недавно, б/у, сколько юзался, не знаю, вид очень приличный. Токи FSP+3.3VDC - 30A, +5VDC - 28A, +12V1 - 14A, +12V2 - 15A, +5VSB - 2.0A, у чифтека токи +3.3VDC - 30A, +5VDC - 28A, +12V1 - 14A, +12V2 - 15A, +5VSB - 2A, -12V - 0.5A, активная PFC, и кабелей поболее. По токам FSP вроде в выигрыше, но я слаб в БП-шниках, нужен совет.
Сейчас этот форум просматривают: Tress™ и гости: 13
