Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2009 Откуда: spb
Что скажите про(плюсы, минусы) Miditower Cooler Master Sileo500 (с БП на 550вт), железо будет Х4 925, Ати 5770 сапфир. Хочу тихий, холодный корпус,справится ли он с такой жарой как сейчас? посоветуйте что-нибудь аналогичное с БП, буджет ограничен 3-4 т.р.
На самом деле у самого такой корпус, очень доволен охлаждением и уровнем шума. Кто в приведенной ветке нес чушь, что ХАФ-922 на порядок хуже Антека 900/902 явно упертый и несгибаемый фанат , сам год назад выбирал между 902 и 922; по обзорам, внешнему осмотру в магазине был сделан выбор в пользу ХАФа. Ни разу не пожалел -отличный корпус. Отзывы реальных владельцев можно в другой ветке почитать, там недовольных нет.
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
blademaster нет фильтра от пыли, плохо продуваемая корзина с винтами (прежде всего страдать будет видеокарта), корзина на 3 винта (остальные охлаждаться не будут). В остальном нормальное решение для тихой системы - более качественные аналоги стоят дороже 5000руб.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2010 Откуда: Уфа
Unknowppc писал(а):
Наконец собрался брать CM 690 II Advanced, а его в продаже в Уфе нигде нет(( остался просто см690 за 3300... Сильно ли уступает он адвансу? И может есть что лучше за эти деньги в магазине dns-shop.ru/ufa/
Chuvak321 писал(а):
blademaster как по мне..... то он немного кал...ый. и бп в нем шумный!!! хочется тихий, холодный то Antec p18X. но они оч дорогие......... вот я гляжу напримераерокулы с 400мм вентилями.... но везде про них разные отзывы..... Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: глушить сильный шум глупо..... нужно прохлаждать тихие комплектующие!!!! blademaste если что пиши в ЛС....
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Корпуса шумят, в смысле передают/акустически усиливают иногда вибрации. Как от вентиляторов, так от дисков. Особенно если из тонкого материала и без какой либо виброизоляции основных источников шума (к коим можно добавить и помпу СВО, если есть такая). Шум самих вентилей составляется из трех слагающих. Шум потока воздуха конечно, шум подшипника&мотора, и вибрации. Все три слагающих в свою очередь зависят от туевой хучи факторов и в зависимости от модели вентилятора данные слагающие могут быть в разных пропорциях. Чуток мимо будет однозначно все валить на воздушный поток.
Здравствуйте! Помогите с выбором корпуса (corei7,gtx460,3hdd). Много места в корпусе быть не может - поэтому fulltower. Блок питания если есть хороший то отлично - если нет - ничего страшного. Качественная система охлаждения, с уже установленными вентиляторами и фильтрами от пыли. Разного рода подсветка, мигающие надписи и т.п. не приветствуются.Можно ли подобрать модель иходя из вышеуказанных требований и суммы 5-5.5 т.р.?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2008 Откуда: Минск
Корпус Chieftec CA-01SL-SL-B w/o PSU или Корпус Chieftec CA-01B-B-SL w/o PSU погавните корпуса такого вида, хочу тока такой биг и никаких компромисов, со строгим дизайном, классических цветов (серый черный),беру не под сервер а для себя любимого, в будущем при смене очередной начинки поставлю водянку. Насколько принципиально толщина стенок 0,8 или 1 мм в плане шумоподавления.
_________________ Мой статус не прошел цензуру............
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
RU$L
RU$L писал(а):
Корпуса не шумят
шумят, ровно так же как и основа на которую они установлены. Но они [крпуса] сами не являются источниками шума - лишь преобразователлями от механики...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Присмотрел корпус chieftec cg-01b, но несколько смущает количество отсеков. В параметрах написано 2 х 3,5 hdd и 2 х 3,5 fdd, это получается одно и тоже? Мне как то две дискетки вставлять не надо, то есть можно будет пустить fdd под hdd? А в целом что про этот кейс сказать можете? а то как то отзывов о нем мало. Я туда собираюсь пихать i7-930, gtx460 или hd5850 и бп corsair tx650. Мне главное в нем усб и блок питания сверху понравились, ну может и тихий будет
собрать openstand на тумбочке, а за эти деньги купить напольный вентилятор и дуть на него. А если серьезно, то за эти деньги хорошего ничего не купишь, поэтому бери, что нравится в пределах этой суммы.
