Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 820 • Страница 33 из 41<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 41  >
hlu386 писал(а):
А на кой хрен тебе стекло - отцом не хочешь быть что ли?
ЧЕГО??? :?: :mad2: :grob:
Главное не результат разгона, а сам процесс... Осторожно!Работает мосК!
Забанен
krimich117
Стекло без заземлённого металлического слоя - нарушение техники безопасности при работе с высокочастотным электромагнитным излучением. Как безопасный вариант могу предложить самоделку на базе стекляного защитного экрана для ЭЛТ мониторов - там заземлённый металлический слой присутствует.
Вентиляторов начальник и коробок командир
hlu386
такие случаи были? :D
Забанен
krimich117
Высокочастотные ЭМИ имеют один класс опасности с ионизирующей радиацией.
Привет всем!
Уважаемые форумчане, у меня к вам есть вопрос: стоит ли своих денег (у нас он стоит 42$) БП InWin IW-ISP430AJ2 430W? А может что другое посоветуете за эти деньги(до 50$)?
Зарание СПАСИБО!
Не стоит.
Chieftec/Delta GPS-400AA-101A; FSP ATX-450PAF/PNF, FSP SPI-400; AcBel PC7006/PC7007 "E2 Power 510" 450W; GlacialTech GP-PS450AP; Aopen Z450-08ATA 400W.
hlu386 писал(а):
Slob
Cудя по фото и по ссылке - это Инвин S508, отличный ящик. Его можно отлично затюнинговать: http://people.overclockers.ru/hlu386/gallery.
Глянь те фото что касаются S508 :-) Из БП для замены родного бери что-то наподобие FSP Epsilon 600 (сами Инвиновские БП при начале их производства слизывались с древних моделей ФСП :-) ). Из процессорных кулеров бери те , что работают по схеме "воздушный тоннель", например Залман 9500, 9700 и им подобные по направлению воздушного потока горизонтально в сторону корпусного выхлопа.
Ну, во-первых: в моей версии корпуса у левой боковой стенки нет таких вырезов как на новых S508 (придётся вырезать?). Во-вторых: я собрался брать куллер GeminII, а он видимо в этот корпус влезет с большим трудом и не даст установить нормально куллер на выдув. По-этому корпус, видимо, сохраню со старым ПК - так будет проще.
В людом случае - спасибо за ответы))
Забанен
Slob
Электролобзик в руки - и вперёд!
Вчера решил сделать свой БП (300w) более тихим (кроме как в бп вентилей в системнике нету, охлаждение воздушное пассивное). Снял родной вентиль и поставил 120мм GlacialTech GT12025-EDLA1. Он тихий, но вертится на 900 оборотов. Достал из корпуса БП, положил на стол и начал гонять комп. Тестировал так: на 20 минут загружал комп 3дмарком, затем выключал, снимал вентиль и крышку с БП и тщательно его мацал. Греется один радиатор до 40-45 градусов (не больше). При понижении оборотов вентиля греется так же (ни больше ни меньше). Удовлетворился этим, собрал БП, засунул его в корпус. Работает комп нормально, но начал брать стрем, что вентилятора этого не достаточно. Воздух из БП стал выдуваться заметно слабее (можно почувствовать только влажной рукой), однако и шум практически изчез. Конфигурация компа такая: celeron d 2.4 prescott (даунклок до 1.8), FX5500 128mb, hdd wd3200aajb, чипсет i865g, 2x512 ddr 3200. Тестировал БП без даунклока. Стоит ли ставить на БП более быстрый вентиль в ущерб шуму или пусть этот стоит?
Забанен
chm_by
Подключай вентиль Гляциал на 12 Вольт.
Такой и стоит сейчас. На ночь только обороты убираю до порога слышимости. Поковырял родной вентиль от БП - изначально он стоял явно не на 12 вольтах (хотя на столько и рассчитан). На 12 он создает весьма сильный воздушный поток и работает с треском в вертикальном положении. Но в горизонтальном почему-то нормально. Вообщем сегодня поставлю его назад в БП и поподбираю оптимальные обороты для работы днем и ночью.
Забанен
chm_by
Гляциал на 12 в на постоянку ставь, и убери решётку на всасывании вентилтора БП.
hlu386, так и сделал. Все же родной вентиль достаточно шумноватый. Гляциал днем стоит на 12, ночью на четверть убираю обороты - тогда за 3 метра от компа уже не понять, работает он или нет. Но гляциал мой на 12 как-то постукивает не приятно, хотя в вертикальном положении такого не слышно. Чуть-чуть убрать обороты - постукивания исчезают. Пока это терплю, но думаю купить или залман ф3 или glacial GT1225EBDL-1.
Забанен
chm_by
Гляцалы лучше шарикоподшипниковые, с 2 подшипниками. На подшипниках скольжения или "гидроподшипниках" через некоторое время начинают стучать. Залман Ф3 не бери - визгливая гадость.
Кто нибудь сталкивалься с IN-WIN C583 с блоком питания на 450 W от FSP?
В ф-центре появился, http://www.fcenter.ru/foto.shtml?69753:127829
На фото не видно какая именно модель блока питания.
Забанен
John V
Обычная коробка с бюджетным БП. Для офисных машин.
А зачем офисному компьбтеру FSP на 450 W?
Я себе под конфиг этот корпус присмотрел. Так как с вентиляцией у него намного лучше чем на моем текущем.
Или есть что то лучше за те же деньги?
Забанен
John V
В инвинах счас не БП, а китайская дешёвка с бумажными ваттами, и модели ФСП что они используют не исключение. Бери Аскот 6AR2 и не мучайся. Инвины морально устарели хотя б по охлаждению. Говорю как бывший инвинщик с 8летним стажем.
hlu386 писал(а):
John V
Так ты 8 лет на одной моделе корпуса in-win сидел, или менял один инвин на другой?
Продавались бы они без блоков процентов на 30-40% дешевле а так хрен куда этот блок питания потом денеш.
А вот как дела с блоками питания обстоят у корпусов 3R может кто подскажет?
Никто не знает, какие именно БП стоят в корпусах: Inwin S-535T ATX 450W, Inwin S-500T+ FAN ATX 450W?
Потянет ли один из них систему на базе Q6600 и 8800GT без разгона?
