Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2005 Откуда: Саров
cold_1 почему? ведь производители комплектующих указывают чаще мощность именно в ватах, а не по нагрузке в А по линии 12В... Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд InWin фирменным считается? у них часто в корпусах стоят немощные блоки, но с разделяемой линией 12В....
VikViking Из недорогих по Рику ATX 850W Chieftec (APS-850-C) 5000 только зачем 800? 550честных Ватт хватит на пару 4870, на счёт необходимости 800 подумай...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
VikViking писал(а):
мне в кее впарил чел. что для 2 видях надо минимум 800В + запас на доп винчестер например
вот благодаря таким "челам" киловаттные блоки и расходятся по рукам. особенно смешно получилось про винчестер, который в самом страшном сне потребляет всего 10Вт
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Enermax Liberty ELT400AWT
Enermax MODU82+ EMD425AWT
Одно и то-же. Тот, что больше нравится... Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 15.04.2009 6:26
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2008 Откуда: Планета Земля
Господа, такой вопрос. У блока Ikonik Vulkan 650вт перекрыта часть вертушки прозрачным пластиком, примерно чуть меньше половины диаметра. Что это может быть и для чего? Скорее всего для улучшения вентиляции, т.к. там на "сотах" стоят катушки вполовину высоты и они предположительно могут мешать потоку воздуха выбрасываться из корпуса блока, а так будет выше давления со стороны внутренней стенки. Но это версия. Я прав или чего-нибудь забыли убрать?
Прав. Без неё не сможет выдать максимальную мощность. Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 15.04.2009 6:24
_________________ vladimir-kashin.livejournal.com Жить незаЖмурившись!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2009 Откуда: Киев
Подскажите с выбором БП.
После 2го апгрейда ), система, скорей всего, будет выглядеть так:
Феном 940 БЕ, GA-MA790X-UD4, G.Skill F2-8500CL5D-4GBPI-B, 4870х2(например), 2-3 сата хдд, 2 привода сд-рв, по юсб девайса 3-4.
Антеки в Киев не возят. Кроме них, больше всего понравились Енермакс.
Хочеться немножко "с запасом"), мало ли что еще воткнуть придеться. И что бы разгон можно было позволить(без хардкора).
Пока склоняюсь к: Enermax MODU82+ EMD625AWT 625W или Enermax Infiniti EIN720AWT 720W
Корпус, если денег хватит), LIAN LI PC-A70B.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2008 Откуда: Москва
я бы взял на 720 если возможность есть
во-первых запас карман не тянет, во-вторых на твой конфиг уже надо 600Вт (по крайней мере по этому калькулятору:http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=ru-ru).
Сейчас стоит БП - FSP Blue Storm 500V (реально - 450 Вт по +12 В). Проверил потребление БП при максимально возможной нагрузке - Prime (Stability)+Лохматый бублик (Stability). По измерениям с помощью родной проги от ИБП (MGE Evolution 850) он потребляет ... 540 Вт. По измерениям с помощью приборов и дальнейшим рассчётам (в зависимости от возможной достижимой точности) - потребление составляет 440 - 520 Вт. Таким образом он работает явно на пределе своих возможностей. А я ещё собрался менять видео на 4890 и, возможно, разгонять. Что посоветуете - не разгонять видео, сбросить разгон системы и убрать из системы Раптор или поменять БП? Если менять - то на какой?
_________________ Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
GrayWolf проц максимум 120Вт и видео 150, ну пусть даже 180. ну 300, ну пусть винты и прочие причандалы- 50..100Вт. где же тут 500? 400, ну может быть. хотя и это уже на пределе возможностей.
даже вольтметры на силовых сборках в метро считаются "индикаторами", т.е. приборами, чьи показания не являются "документом". а вы про программку какую-то.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Україна, Львів
cold_1 Ну, 1) MGE - фирма известная, ИБП дорогой, линейно-интерактивный, т.е. уже немножко качественный, прога ясное дело врёт, но не сильно. Индикация на ИБП кажет +/- то же самое.
2) паралельно проведенный рассчёт потребляемой мощности с помощью измерения напряжения и тока в цепи (рассчёт путём умножения измеренного падения напряжения на известном сопротивлении, включённом в цепь, на величину этого сопротивления) дал приблизительно те же результаты.
