Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Des†royer писал(а):
Если бы мне нежалко было столько бабок на FT02 я бы еще чуток докинул бы и взял что-то еще более стильное и добротное. Мне тоже очень нравятся аскетичные и квадратные корпуса, у меня страсть к строгому стилю, но что-то последнее вермя мне так надоело тратить время и деньги на стиль...Жил бы еще в Москве а так в полной ж.. живу)
Я могу только сказать как для себя обосновал выкидывание кучи зелени за обсидиан 800D - обмусолил мысль на сколько лет/упгрейдов предполагаемо я думаю оный корпус пользовать, разделив цену на года не так уж много показалось
Сейчас USB 3.0 актуален, думаю в будущем на панели корпуса будет не доставать разъёмов для 3.0 А в HAF X это предусмотрели.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2004 Откуда: Ленинград
тоже волнует вопрос выбора между 932 и хаф Х. если подразумевается вода с толстым радиатором и 3х120мм или тонкий радиатор + 6х120мм, то хаф Х не катит...? а в 932 есть некоторые минусы в сравнении с Х, но зато влезает СВО спокойно... и еще, лично мне не нравится как выглядит Х в сравнении с 932...хотя и 932 тоже не особо радует глаз...
Advokatvlad: Если он такой же как 932/922, наверняка неплохой для воздушного охлаждения. Но на вкус и цвет друга нет - такой дизайн лично мне ненравится. Предпочитаю минимализм/простые формы/линии, а не кучу пупырышек/рёбер/прибамбасов. Наверняка имеются многие с иными вкусами. Имхо правда трудновато будет обеспечить полную пылевую защиту с такой кучей решеток (у 932 в отличий от HafX по крайнее мере можно было купить комплект филтров на все решетки/дырки от demciflex). Наверняка имеются проекты СВО в Haf-ах, но так как "не моё", их не читал. Думаю прочтя их можно будет лучше ознакомится с возможностями/особенностями/ограничениями под СВО, чем я смогу из пальца высосать об мало знакомом мне корпусе. Кстати, как ни странно, оный лианли X2000 имхо наиближе из всех корпусов к вторым рейвенам / фортресам. Просто поставленый на торец . Очень высокий но умеренно глубокий (рейвен на оборот, длиннее большинства, но для фуллтовера очень низкий), похожый воздушный продув только соответсвенно повёрнут на 90гр 3х140 вертушек (рейвен/фортресс 3х180), даже забор ими воздуха похож - через боковины передней панели с закругленными концами (почти как у днище фортреса).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Да..., выбор корпуса дело непростое, я потратил кучу времени, чтобы взять себе корпус и по деньгам, и по другим критериям. Дело случая, чел взял на форуме и я почитал его отзывы, и тоже решил такой себе взять, устроил по деньгам. Главное для меня было стандартные 120/140 мм вентиляторы, не очень много дырок, строгий внешний вид, небольшая шумка (типо как в P183/193), чтобы всё влезало, ТОЛСТЫЙ МЕТАЛЛ - СТАЛЬ (в моём случае он действительно толстый 0.97мм). Конечно есть и недостатки, такие как пылевой фильтр снизу. Ну нельзя его снять, чтобы почистить не наклонив корпус Уже неделю голову ломаю перевернуть блок вниз и оставить без фильтра, может не будет много пыли тянуть с пола (у меня не пыльно в комнате), ну или что подложить, чтобы пыль прилипала или наоборот оседала типо как на ковре, ну влом мне корпус раз в месяц переворачивать. Church, что сделать???
Advokatvlad: Скорее спроси советов в соответсвующих ветках хафов. Есть тут и 922, и 932, и для 942(хафх) с недавнего времени. Все таки данная тема главным образом об выборе для покупки корпуса, а не особенностях пользования какого то конкретного. Нащет пылевой защиты, имхо стоит подождать, может DEMCiflex выпустит и для хафх похожый комплект фильтров как для 932. - Их имхо довольно таки просто снять (держатся с помощи магнитной рамки) для очистки.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: Я вот думаю, что в HAF X нет фильтра снизу, а блок ставят вентилем вниз, неужели они там не думали о том что пыль будет сосать, думаю что думали.
Advokatvlad: Ну дык разные филтры можно или самому сбацать из разтянутых колготок или купить (#1 / #2 / #3) готовые нужного размера/формы, например квадратные или круглые 140мм (или даже 2х140 или 3х120) от демцифлекса, И нифига я никакой не асс, не надо лстить. Обычно просто от много свободного времени много форумов почитываю / плагиатствую обобщенные мнения/опыт. Часто глупости порю в том числе.
Главное точно фильтровать инфу, а это уже непросто. У меня стоит вопрос или блок вверх в корпус, или фильтр вынуть и блок вниз, я не хочу потом открывать крышку через переворачивание корпуса и чистить фильтр, у меня есть фильтр изначально снизу, вопрос тупой реализации его очистки, вообщем, завтра выну фильтр и поставлю блок вниз вентилем и пущай сосёт, посмотрю потом сколько он пыли высосет. И ещё один вентиль на 120 (на 140 не буду) поставлю около блока на вдув, как производитель предусмотрел. Хорошо хоть реобас на 6 каналов купил, ровно на 6 кулеров в корпусе и хватило.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург
HAF X конечно для воды с наскоко врятли подойдет, но с другой стороны надо учитывать, что вся HAF серия это кейсы создающиеся для максимально эффективного воздушного охлаждения. Отсюда и вопросы с водой возникают.
Последний раз редактировалось Fomka 19.08.2010 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2007 Откуда: Russia, 01
Advokatvlad Не, точно не этот... я уже непомню..( А PC-X2000 во первых дорогой, потом винты хорошо под него брать по тише и неслишком много и в третих- боюсь я всего два отсека для расширения 5.25. А сам внешность хороша. Что касается USB 3.0 то я уверен что к тому времени когда мне придется менять комп (а меняю я их целеком в месте с корпусом), он как раз станет актуальным. Но могу и ошибаться)
Funia Согласен с Вами.
Church 800D конечно красавчик.
ИМХО помоему для водяного охлаждения нужно брать корпус позакрытие, без сплошной сетки спереди и вентилятор с боку несет больше дискомфорта чем пользы (для системы с водяным охлаждением). Тоже могу ошибаться, уже мозги подостыли в этом направлении.
Des†royer: Нее, сетки для "под воду" фиолетово. Главное - что бы были Большие . Даже не обязательно с уже имеющими местами установки вентилей, ибо большая часть водянщиков таки так разрежут корпус дремелем что бы установить на много больше/больших радиаторов чем производитель когда либо предполагал Хотя и "большие" спорно. Если переступаешь желанию что бы радиаторы были обязательно установлены внутри кейса, то можно пользовать любой (даже SFF вроде шатлов).
Посоветуйте корпус к Intel 930 + Geforce Zotac 480 Gtx AMP!(та которая с нереференсным охлаждением) Хочу Cooler Master RC 1100, или Cooler Master Haf 932. Что выбрать, какой охлаждает лучше? Стоит ли ждать Haf x?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: Kharkov
Петровичъ,
под такую конфу я бы брал ХАФ 922/932 или СМ сторм снайпер с 200 мм боковым кулером. Как раз для обдува печки. Можно еще к аерокулу ВХ-500 присмотреться.
Петровичъ писал(а):
А RC 1100, он дороже ведь, не лучше будет обдувать? К Хаф 932\922 придется докупать за 40 баксов пылевые фильтры, а в 1100 они уже есть =\
не знаю как у вас, у нас 932 стоит 6 тыщ, а 1100 стоит 8 тыщ... если конкретно под воду, то можно посмотреть 1100, у него расстояние от платы до боковой крышки 145мм, крупные кулеры могут не влезть...нет окна на задней крышки для доступа к бекплейту... а вобще когда стоИт вода, то как-то пофиг на пылевые фильтры... вобще я бы взял 932-й даже под воду...там тоже штатно есть места на верхней крышке под 3х120 мм...а если переходить с воздуха на воду, или в планах переходить, то 932-й привлекательнее выглядит...
Ну разница в том магазине где я брать буду(regard.ru) между rc1100 и 932 1800 рублей, они же и уйдут на покупку фильтра, которого кстати в регарде и не продают(
