Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Посоветуйте блок питания для конфига
Мать ASUS P5K
Проц Intel Core 2 Duo E6600
Память 8гб PC6400 (4*2гб Kingston)
Графика ASUS 9800GT GPU@650Mhz 1024Mb DDR3@1800Mhz
3 Винта Seagate ST3500320NS
1 DVD резак
2 корп кулера 120мм @1200Об через Zalman MFC2
Добрый день.
Имеем:
Gygabyte GA-P35C-DS3R
E7200 2.53 @ 3.5 v1.365
2 * 1 GB DDR2 1066 5-5-5-15 Patriot 2.1v
Sapphire Radeon 3850 512MB without overclocking
TV-Tuner Beholder 609
SoundBlaster 2 ZS
500 GB Samsung SATA 7500rpm
500 GB Maxtor SATA 7500rpm
DVD-ROM NEC 5800C
DVD-RW LG HL-62
DVD-RW NEC 4500
FDD
1 fan 80 mm HDD
1 fan 120 mm chipset, etc
стоит Seasonic HT-351
Хочу менять видео на GeForce 250GTS. Потянет или нет БП. Если нет то на что менять.
Спасибо.
Спасибо за ответы но всетаки надо менять. После обмена видео при нагрузке начинает свистеть какой то из дросселей. Причем только при начале нагрузки.
Выбор лежит из
1. Chieftek CFT-500 A12S (380W 12V) - 77 USD
2. Chieftek CFT-600-14C (?) - 100 USD
3. Chieftek APS-500C (432W 12V) - 82 USD
4. Chieftek GPS 500AB (360W 12V) -A - 68 USD
5. .....
Добрый день.
Имеем:
SoundBlaster 2 ZS
DVD-ROM NEC 5800C
DVD-RW LG HL-62
DVD-RW NEC 4500
FDD
1 fan 80 mm HDD
Спасибо.
Выбор лежит из
5. .....
Доброго времени суток имею, core i7 920, giga x58 UD4, 3x1gb DDR3, звуковую creative, 2 hdd, dvd-rw, gtx260 216, все будет разгонаться по мере возможности, присмотрел блок для этой системы Antec TruePower Quattro™ 850w - http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MTY4OQ==
Про этот блок чего-то конректного не нашел, доводилась слышать что качественные, так же порадовали его параметры. Как думаете нормальный выбор сделал ?
psilocebin Согласен, но вот захотелось хорошии БП и именно такой, еще поспособствовало то что блок ocz gamextream 700w, не потянул, а именно свистели дросили и проседала напруга, как и говорил ранее на менее прожорливом конфиге все без нарикании, а именно Asus p5q, e8500, пару жеских в масиве, звуковая креатив, печ 260
psilocebin подскажите пожалуйста,а то в топике "Хватит ли мощности БП" однозначного ответа не получил,а повторно спросив мой пост вообще проигнорили.Для конфига:
квад9550@4гхз на Asus p5qПро
память 4палки (6гб) 8500/1066мхз
3харда+1двд резак
видео ДФ 280(или 295)
вентиляторы-2х140+4х120+2х40
залмановский реобас 5,25"
какой лучше Enermax брать Pro(Modu)82+ 525 или Pro(Modu)82+ 625 ?
или ни один из них не вытянет это железо и нужно искать мощнее? просто неохота платить,в нынешние времена,за лишние ватты.
и еще такой вопрос в модульных БП большие потери из-за их модульности? или это на выдаваемое напряжение не влияет?
заранее спасибо за ответ.
з.ы. я хотел брать (Modu)82+ 525,да меня стали отговаривать из-за того что 525(480 по 12в) и еще рассказали о потерях модульных блоков из-за отсоединяющихся кабелей.
BCross Corsair 650 тихий, практически с двухкратным запасом. Что ещё для счастья надо? aus Читал вчера... Посмотри http://www.fcenter.ru/img/article/video ... 134486.png 525 должно хватить, но, думаю, тихо при этом не будет Энермаксы у вас вообще дорогие... тот же Залман на 850 стоит 200$
Сенкс за ссылку и совет-посмотрел и еще раз убедился ,что хватит.Я с тишиной при таком колличестве вертушек,как у меня не борюсь:) уж энермакс даже со своим гулом/треском(если он появится,как утверждают владельцы) я переживу после нынешнего профильного термоса ну за хороший БП чего б и не заплатить...а по поводу цен залман таки 205уе а энермакс моду525-142,про-126уе...по поводу брать модульник или нет, не определился еще-буду читать отзывы
ну не так что б она на первом месте,но желательно что б не перекрикивал еорпусные вертушки,как мой нынешний даже с замененым вентелем на залман ф3,а ИБП есть и по этому поводу просвещался тоже...у энермаксов вроде с бесперебойниками нет проблем.
спасибо за советы буду таки заказывать энермакс 525моду
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Калуга
посоветуйте из списка..под профильный конфиг!!
Дополнительный блок питания видеокарт Thermaltake <W0157RE> ToughPower 450W Dual Fan (2x8+2x6пин) Cable Management Zalman ZM850HP <Black> 850W ATX OCZ <850GXSSLI> 850W ATX Блок питания Hiper <HPU-4M880> 880W ATX Black (24+8+4+2x8/6+2x6пин) Блок питания Cooler Master RS-700-AAAA-A3 700W ATX (24+8+2x8+4x6пин) Блок питания Corsair <CMPSU-750TXEU> 750W ATX (24+2x4+4x6/8пин)
Короче ТИХИЙ БП в педелах 6000р...
_________________ Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
SilaevK
SilaevK писал(а):
ТИХИЙ БП
таких нет: все на шарикоподшипниковых вертушках.
Нужен тихий - искать среди пассивных или самостоятельно менять шарикоподшипниковую вертушку на гидродинамик.
Ваш конфиг без проблем будет тянуть Silverstone Nightjar ST45NF, остальные на предпологаемой нагрузке - слышимы, т.е. не тихие.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Фото: 2
Всех приветствую!!!
конфиг:
P5K Premium P35
Dual Core E5200 (passive)
3072 DDR2 667
HD4350 Asus Silent (passive)
4 винта WD Green Power SATA
Все это работает сейчас на БП Real Power 350W с переделанным вентилятором.
Станция стоит сутками включенная, винты стоят в RAID-1 и зеркала отключаются в простое (а это 80% времени), остается только тот, который раздает торренты.
К этой конфигурации хочу подобрать БП максимально тихий (Zen - не предлагать, дорого и недоступно). Когда включаются зеркала, в момент раскрутки двигателей винтов возрастает нагрузка. Очень не хочется, чтобы в такой момент БП подвел.
выбор пал на:
ATX 550W Corsair CMPSU-550VXEU, Fan 12cm, ATX, Retail (seasonic)
ATX 400W Corsair CMPSU-400CXEU (seasonic)
ATX 425W Enermax MODU82+, Active PFC, 12cm Fan, Cable Managment, Retail [EMD425AWT]
хочется и съэкономить и получить максимально тихий и подходящий блок для конфига БП.
Ретроклокер
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Могилёв Фото: 26
Посоветуйте БП для HTPC, главное малошумность и не высокая цена думаю в пределах +/- 50$. Конфа для питания: AMD AM2 CPU 45W, MB всё встроенное video/sound, 1 HDD 1 Tb 5400rpm, 2*2Gb RAM и все т.е ватт 300-400 честных больше не надо. Посоветовали мне вот что: Antec NeoPower 430W , 400W Corsair CMPSU-400CXEU, Enermax PRO82+ 385W, Gigabyte ODIN 370P, FSP Zen 300W. Все бы хорошо, но в продаже у нас есть только 1 Corsair за 70$ Посоветуйте что взять ? может FSP какой-тибудь или еще что-то, возможно что у нас будет в продаже.
