Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Беларусь, Минск
Прошу совета. Выбираю между: 1) Cooler Master Centurion 5 II 2) Cooler Master Gladiator 600 По характеристикам на Офсайте почти близнецы-братья. Есть ли более серьезные отличия кроме косметических?
Может есть варианты лучше в этом ценовом диапазоне? просто есть ограничение по максимальным размерам корпуса : 210(ш)х460(в)х480(г) и по минимальным - Кулер Hyper 212 plus (высота 158мм) - чтобы закрывалась крышка.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2008 Откуда: Воронеж
Подскажите, какой корпус лучше выбрать, если нужно: -Размеры не больше 440(в)х480(г) -Тихий, с нормальными стенками, чтобы не дребезжало ничего, и с приемлемым охлаждением -Цена до 3500р -Видеокарта GTX460, то есть возможность установки длинных карт не слишком важна -Не столь важно расположение БП -С обычным расположением жестких дисков, без всяких заморочек -Без БП -Ну и можно с окошечком -Выбирать из http://ret.ru/cataloggr.jsp?gid=22598&p ... t=0&anlg=1 или http://shop.key.ru/shop/groups/30/ Хотя такого корпуса, наверное, нет...
Чуть выше у меня такая же проблема. Размеры этих двух корпусов: •202 x 440 x 485 мм т.е. если 5мм роли не играют то можно посмотреть на них есть варианты этих корпусов и с окошечком. За те деньги ничего более подходящего не нашел. И мне же ответили что можно брать - качество на уровне.
_________________ И вот уже толпы с воcторгом встречают Того, им выкатил новенький топ. Так было всегда: хомяки покупают, И где-то в сторонке стоит кукловод.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2010 Откуда: Подмосковье
Добрый вечер уважаемые форумчане. Собрался я таки поменять свой тазик на что-нибудь тихое, холодное и стильное. Вообщем нужен хороший middle-tower, полноценная башня для меня великовата, да и не нужна вовсе. Конфиг: Q6600@3.2/2x2Gb/5870 Toxic/2 DVD/2 HDD+планирую в близжайшее время прикупить еще парачку, т.е. мест под HDD должно быть не меньше четырех, а под 5.25 хватит и трёх(2 DVD + реобас), кулер будет что-то вроде CNPS10X Quiet или Thermalright Venomous X. Кандидаты пока следующие: 1) Lian Li PC-60FNB 2) Lian Li PC-B25FB 3) Antec Dark Fleet DF-35 4) ZALMAN MS1000-HS2 5) SILVERSTONE FORTRESS FT01B 6) SILVERSTONE KUBLAI KL02B Что из этого можете порекомендовать? Покупку запланировал на середину ноября, так что с ответами не тороплю.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
Выбираю корпус. Нужен а) с хорошей продувкой б) максимально тихий в) достаточные габариты внутри корпуса г) желательно строгий внешний вид. Есть что-то лучшее, чем Cooler Master CM690 II Advanced за ориентировочно те же (лучше ниже) деньги? Ещё присматриваюсь к Thermaltake V9.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2010 Откуда: Украина Днепр
Помогите подобрать корпус. Идеал silverston tj-07w black но т.к. его в Украине нету нужно что то другое. Главное требование: установить радиатор 4*120мм (51см).
Доброго времени суток товарищи. Имею: мать: GIGABYTE GA-P55A-UD4 БП: ThermalTake Thoughpower 850W проц: INTEL Core i5 650 кулер на проц: Scythe Mugen 2 видео: GigaByte GeForce GTX 275 HDD: Seagate Barracuda 7200, 500Gb DVD-RW - 1 штука звук: Creative Audigy2 и старенький гробик, который стоит без стенки, т.к. со стенкой греется шо пипец.
Гробик соответственно хочется обновить. В будущем планирую прикупить ssd диск, текущий возможно оставлю как второй, а может и нет, т.к. дома имеется файл сервер на несколько террабайт. Т.е. мне в принципе не нужны куча отсеков ни 3,5 ни 5,25 дюймов. Приоритеты выбора в порядке убывания: тихо, холодно, чем меньше тем лучше (но учитывая, что кулер и видяха у меня не маленькие), симпатичный. Т.к. последний критерий весьма субъективен, то приведу пример того, что является для меня эталоном красоты корпуса: раз или два. Ну и конечно же бюджет: хотелось бы уложиться в 6 тысяч, но в принципе готов выложить и сумму, которую просят за тех красавцев, которых я привёл в пример. Ах да, чуть не забыл, мне почему-то очень нравятся корпуса, в которых БП расположен снизу. Спасибо за внимание, надеюсь на вашу помощь в поиске ТОГО САМОГО корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Predatore: по обеим примерам корпусов у нас вкусы 100% совпадают . Кстати, RV02 очень похож по размерам/компоновке на FT02, да и подешевле, но с уродско попсовым пластмассовым передком.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Москва
Лично я уже давно склоняюсь к AeroCool BX-500 => Большой корпус, установлено уже 4 вентиля + можно установить ещё кучу (на боковой стенке можно разместить 4 вентиля размером до 140 мм!!! - для меня это ОЧЕНЬ важно!), нижнее расположение БП, сетка на "морде". По-моему, это чуть ли не идеальный вариант за сумму около 4К. ИМХО. Ссылка на офф сайт, там и спецификации и фотки.
Что скажете, господа?
_________________ TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21 Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
hryap а можно пояснить важность установки 4 * 140мм на боковой панели??? если улучшать охлаждение процессора то наверное лучше если будет вентелятор который будет на него дуть по направлению потока, а не перпендикулярно...
vlamok Сверху на стенке устанавливаете как на вдув, так и на выдув => охлаждение камня и озу (не у всех кулера дуют перпендикулярно, есть же и башенные, типа ТТ Биг Тайфун). Снизу на стенке обдуваем видеокарты, хотите на вдув, хотите на выдув. Для меня это важно, т.к. планирую SLI организовывать, а карты как обычно близко друг к другу и часто не хватает воздуха для них, а тут эта проблема легко решается)) Так же охлаждение бэкплейта проца присутствует. Можно наставить тихоходных вентилей аж 10 штук! Что в этом плохого? Хотите ставьте, хотите нет)) Главное, что есть возможность и можно это попробовать!
Да уж, уродско попсовый - точное определение. Одно время чуть не взял FT02, на этом же форуме, но в другой ветке отговорили, аргументы: шумный и пылесборник. А так, сипотяга однозначно и удобно всё сделано, охлаждение я думаю у него тоже на уровне, а если он ещё и на столе стоит, так вообще сказка с доступом к "заднице"
hryap да, но 1) у вас ведь башенный куллер 2) стенка с большой сеткой это несколько шумно и пыльно, у друга есть корпус с большой сетчатой дыркой... так он не знает как о нее избавиться и проклинает свой дырявый корпус...
vlamok 1. Да, у меня кулер типа IFX-14, называется COGAGE Arrow и воздух к нему лучше "подавать" с "морды". Лично я не собирался вешать на верх боковой стенки кулера, только снизу для видео, ну или один на вдув в районе озу, заодно и воздух процессорному кулеру подкинет)) 2. Да, "дырявость" даёт о себе в этом плане знать, согласен. Но я наоборот люблю такие "дырявые" корпуса, продуваемость хорошая. Шум будет всегда, он и через другие "дырки" в кузове проберётся, от него полностью не избавишься. Можно будет сеточку повесить, чтобы пыли было меньше - это не проблема)) Другой проблемой таких решето-подобных стенок - это меньшая прочность и как бы мягкость стенки...
Predatore: Про шумность FT02 не берусь сказать, но почему пылный? Ведь у него на входящих 3х180мм вентилях пылевые филтры есть, а через все остальные отверстия только выдувает с позитивным воздушным давлением?
