Народ подскажите пожалуйста, нормально ли будет такой системе в ANTEC P183?
ASUS P6T Deluxe V2 Intel Core i7-920 Zalman CNPS10X Extreme Radeon HD 5870 Enermax REVOLUTION85+ 1050W WD Caviar Black 1 ТБ SATA - 2 шт. Zalman ZM-F3 - 4 шт. Zalman zm-mfc1 plus
P.S. Верхнюю корзину сниму. Просто хочется middletower c нормальной шумоизоляцией и нормальной продуваемостью, а не дырявые пыле сборники типа HAF 922!
Здравствуйте Настало время брать нормальный корпус а то в старом мой разогнанный феник не очень комфортно себя чувствует. с закрытой крышкой доходит до 68. Поэтому пока стоит с открытой крышкой. В общем нужен корпус хорошо продуваемый с защитой от пыли(в комнате очень грязно и пыльно:)) и цена не очень высокая. Еще комп работает 24/7 поэтому хотелось бы потише все таки много людей в одной комнате с ним спят:)сейчас тт бигтайфун VX работает на ~1000 оборотов вроде нормальный уровень шума,спать можно:) Склоняюсь к СМ 590 (как у него с вентиляторами в комплекте? какие еще надо поставить и куда? как сделать сетку от пыли в местах где её нету?) Или добавить и купить хаф 922 или антек 902. Или все таки взять СМ 590 и потом поменять на фултовер типа СМ 840 и антек 1200? В этом месяце ограничение в финансах небольшое так что даже разорится на 902 или 922 будет сложно:)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Фото: 0
Narf, Cooler Master 590 / 690 вполне себе корпуса, с такими бигтауэр даже брать не обязательно. В комплекте идет 2 или 3 вентилятора, точно не помню. Максимум так: 2 на левой стенке (d90 - d140), два на передней (d120, может влезет d140), один на задней, два сверху (d120 - d140) и один около блока питания, тоже d 120 - d140
Всем привет. Собираю комп на AM3(Проц Phenom II 955, мать Гига ATX, 6гб ОЗУ, Видео 4890, 3 HDD, 2 резака).
Помогите плиз с выбором корпуса: 1. Нужен массивный корпус, с толстыми стенками 2. Хорошая вентиляция 3. В целом продуманная конструкция 4. Отсутсвие вибраций, скрежетов, и т.д. 5. Черный, черно-серый 6. Бюджет 3000р. 7. Желательно с БП, но возможно и без
1. Какой посоветуете?
2.Из этого есть качественные модели: Cooler Master Cavalier III (CAV-T03-UW) Midi Tower, ATX, без БП, серебристый Cooler Master Centurion 532 (RC-532-SKN1) (Midi Tower, без БП, чёрный) Cooler Master Centurion 534 ATX, 460 Вт 120мм Cooler Master Centurion C5 (CAC-T05-UB) Middle Tower, без БП, ATX, сине-чёрный Cooler Master Mystique 631 Light (RC-631S-SSN1) (Middle Tower, без БП, серебристый)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2009 Откуда: Нижний Новгород Фото: 3
XIce Из указанного тобой лучше Chieftec CH-05B-B Посмотри Chieftec BX-02B-B-SL Chieftec LBX-01SL-SL-B Chieftec LBX-01SL-SL-SL Chieftec LBX-01B-B-B Chieftec CX-01SL-SL-B (и вообще любой из чифов, у которого корзина для винтов поперечная)
Но блок питания всё же лучше свой докупить помощнее.
З.Ы.: В никсе если есть возможность заказать или найти дешевле - вот хороший вариант
склоняюсь к первому варианту , но 100% не уверен (почитал в ветке по HAF932 , одни пишут что он дребезжит , другие что конструкция хлипкая) по последнему варианту нет гарантии что корзина с винтами хорошо обдувается
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
Alexey1977 писал(а):
Corsair Obsidian 800D
лучшего корпуса просто нет, кто бы и что ни говорил - по функциональности он идеален. Остальное в сравнении с ним смотрятся какими-то недоделанными. Опять же, это точка зрения "водянщика", так что решать тебе.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
ырг насчет установки в корпус СВО - согласен , лучше обсидиана 800D нету но я собираюсь до лета 100% сидеть на воздухе , по этому сижу и думаю - сегодня надо сделать заказ. обзоров вагон перечитал - счас оставил только два варианта CoolerMaster ATCS 840 Black и Corsair 800D
Alexey1977 ИМХО лучше его купить, чтобы потом, при переходе на СВО, корпус снова не искать. А по воздуху - он крепкий середнячок, не намного хуже HAF932.
Собираюсь сменить свой лиан на что то более эффективное из указанного списка:
Corsair Obsidian 800D по последнему варианту нет гарантии что корзина с винтами хорошо обдувается
сегодня минут 20 рассматривал его ........ харды обдуваются великолепно , специально 120 вентиль под пластиковым кожухом (с логотипом корсара) спрятан именно для обдува хардов если нужно , могу завтра по подробнее фотки скинуть
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Волгодонск
Как на счет данного корпуса CM Stacker 830 для той системы что у меня в профиле написано. Главное тишина и обдуваемость, ибо внутри просто печка. Или есть что-то лучшее (Без БП) в ценовой до 6 тыс. ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2003 Откуда: Москва Фото: 77
sergey_xmemory.ru Там 140мм фан для обдува хардов (впрочем как и ещё два других, которые идут в комплекте) К слову сказать - стал счастливым обладателем данного корпуса
_________________ Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку. Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
доброго всем времени суток! сижу читаю обзоры корпусов и запутался уже в конец...понравился корпус SilverStone Raven RV02 все пишут что супер железка, но судя из обзора по эфективности он как открытый стенд, а хотелось бы что то поэфективней тот же Antec Twelve Hundred рвет открытый стенд легко, но его вид мне не нравится абсолютно....может подскажите что то воздушно эфективное и с красивым дизайном?
