Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2009 Откуда: Нижний Тагил
Недавно взял AirTone KM-6988 . Всего за 1200 отличный корпус! Конструкция такая, как будто он стоит вдвое дороже. И красивый к тому же. Вентиль с подстветкой. Среди бюджетников точно один из лучших. #77 #77 #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
GigArt Попробуй пальцем надавить на заднюю стенку у P180 mini - энтузиазма поубавится. Боковые стенки крепятся на пластиковые элементы. Вентилятор спереди ставятся только ценой снятия корзин, а без вентиляторов смысла в пылевых фильтрах нет (воздух идти не через них, а через перефорацию в задней стенке). P.S. Попробуй еще постучать со всех сторон по Antec Solo/Sonata 550 - вот действительно кирпич (судя по всему использовано шасси от Chieftec).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
И через спец. отверстие (слева). Получено опытным (сигарета) путём на своих старых корпусах. Так что какой-никакой толк в переднем фильтре есть, т.к. и через него должен пойти воздух.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: Москва
Predatore писал(а):
Доброго времени суток товарищи. Имею: мать: GIGABYTE GA-P55A-UD4 БП: ThermalTake Thoughpower 850W проц: INTEL Core i5 650 кулер на проц: Scythe Mugen 2 видео: GigaByte GeForce GTX 275 HDD: Seagate Barracuda 7200, 500Gb DVD-RW - 1 штука звук: Creative Audigy2 и старенький гробик, который стоит без стенки, т.к. со стенкой греется шо пипец.
Гробик соответственно хочется обновить. В будущем планирую прикупить ssd диск, текущий возможно оставлю как второй, а может и нет, т.к. дома имеется файл сервер на несколько террабайт. Т.е. мне в принципе не нужны куча отсеков ни 3,5 ни 5,25 дюймов. Приоритеты выбора в порядке убывания: тихо, холодно, чем меньше тем лучше (но учитывая, что кулер и видяха у меня не маленькие), симпатичный. Т.к. последний критерий весьма субъективен, то приведу пример того, что является для меня эталоном красоты корпуса: раз или два. Ну и конечно же бюджет: хотелось бы уложиться в 6 тысяч, но в принципе готов выложить и сумму, которую просят за тех красавцев, которых я привёл в пример. Ах да, чуть не забыл, мне почему-то очень нравятся корпуса, в которых БП расположен снизу. Спасибо за внимание, надеюсь на вашу помощь в поиске ТОГО САМОГО корпуса.
Рекомендую присмотреться к Antec P183. Обзоры вот, вот и вот. Насколько мне известно, это один из самых тихих корпусов на данный момент (3х-слойные стенки, корзины для винчестеров на силиконовых подвесах и т.д.). В Москве его можно найти за 5500. Ещё из аналогичных от Антека есть p180 mini (самый маленький из всей серии), p182 и p193 - по шумоизоляции все они примерно одинаковы.
Помогите выбрать между Cooler Master HAF RC-922 и Cooler Master CM 690 II Advanced RC-692, первый стоит 5000р второй 4000р, что лучше? А может имеет смысл доплатить до Cooler Master HAF RC-932-KKN1 он стоит 6300рэ. Есть ещё такой Cooler Master HAF X RC-942 за 7400р, что брать по соотношению цена/эффективность. P.S В перспективе возможен SLI
KrasUser писал(а):
Lian Li B25F - практически без доработок, но он 490мм глубиной...
Нет, слишком "неудобный" для установки компонентов.
KrasUser писал(а):
Antec P180 Mini
Мелковат.
Sonic-Chainik Antec 900/902: глубина ~470мм - один радиатор под крышу (охлаждать штатным 200мм-вентилятором), второй за переднюю панель (крепить кустарно)& P.S. 450мм в глубину - это даже для обычного miditower не всегда выполняется, а тебе еще и под два радиатора нужно...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Москва Фото: 41
S_V Лично я взял HAF 932. одна из причин возможность установки блока питания внизу или на верху. Ну и много всяких вариаций. Можно без проблем поставить СВО. Есть конечно и недостатки! нет пылевых фильтров. До этого был основным у меня ENERMAX Uber Chakra, который в результате переделывал. статейка об этом. Как-то собирал систему человеку и как корпус был использован Cooler Master CM 690, есть конечно в нем недостатки, но терпимые, есть и плюсы. Мне понравился корпус. Только для меня он мелковат. Если без кросса\слай, то подойдет.
ИМХО Самый оптимал размещения радиаторов и БП. Вот под него и хочу корпус.
Как видишь, вооружен не только напильником.
roZe Будь у меня деньги, взял бы не задумываясь Lian Li PC-B70B Black. Вот только вопрос - нужен ли вам фуллтауер?
KrasUser Мне, кстати, очень подходит этот же Lian Li PC-B70B Black (правда, будь он чутка помельче). Есть более дешевые аналоги?
Sonic-Chainik Тебе под такую конфигурацию СВО нужен корпус либо с нижним БП и двумя 120мм на задней стенке (Antec 1200/DF-85 - эти примерно 52см в глубину), либо с возможностью установки БП как сверху, так и снизу (CM 932/942/Stacker - эти от 57см!!!). P.S. Еще дешевле и проще будет с CM 690 II - только радиатор CPU придется ставить на верхнюю стенку, а БП поставить штатно снизу. Второй радиатор замечательно встает на дно корпуса вместо съемной части корзины для винтов...
