Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Нужно чтобы помещалась 5850 и чтобы все отверстия и вентиляторы, работающие на приток можно было бы закрыть пылевыми фильтрами, потому что в помещении, где будет эксплуатироваться машина довольно пыльно.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Germany
Всем привет! ищу корпус в который без пиления и сверления можно поставить 360 радиатор сво, и чтобы помпу было где разместить. Шланги 12мм и желательно попросторней. Конфиг в подписи. Спасибо за отзывы заранее.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
system: Может стоит все таки чуток докинуть до 700D? Почти тот же 800D, только без хотсвапдискового енкложура, за то подешевле. В остальном (размерами/компоновкой/3х120 на верху) совпадает.
А из дешевле корпусов имхо хорош по фичам/цене CoolerMaster 692 II advanced. (единственный спорный минус - если задумана 5970 карточка, надо будет убрать нижний дискенкложур). Но соответсвенно нужно будет внешне устанавливать радик (если не ошибаюсь, с переделками внутри два 2х120ых лезло).
...Но остальной набор аксессуаров привычно обнаружился внутри Cooler Master ATCS 840 аж в двух немаленьких картонных коробках. В первой пользователя дожидаются:
- Пластиковые планки для крепления под верхнюю крышку корпуса до трех 120мм-вентиляторов и/или соответствующего радиатора системы жидкостного охлаждения.
ATC840 хороший коробок, поискал на ebay вроде чёто есть, буду дальше разрабатывать, а в ХАФе так и не вкурил как под крышку 360 радик впихнуть, там тока для 2х 120ток место задырявлено.. фотки видел кто как оно там ставится?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
system Третий вентилятор наполовину закрыт пластиковой крышкой с внешними разъемами (usb, e-sata), там есть вентиляционные отверстия для выхода воздуха (здесь лучше видно за счет красного цвета крышки). Вот фото без этой крышки: #77
аааага, чтото мне кажется ставить под декоративную заглушку вентиль не стоит.. воздух застаиваться будет только.. у меня щас на радике (3см толщиной) высокооборотистые папсты стоят на 5в, думаю их двух хватит, а третий почти ничего не принесёт.. вобщем спасибо, буду смотреть, АТС или ХАФ, смотря что подешевле попадёцца))
