Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 336 из 356<  1 ... 333  334  335  336  337  338  339 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
psilocebin писал(а):
Если ты про активный PFC, то есть
У него сзади имеется переключатель напряжения 230 В или 115 В .
Последний раз редактировалось AlarmZone13 07.05.2009 17:05, всего редактировалось 2 раз(а).
подумываю, во сколько обойдется crossfire и есть ли смысл в нем, подскажите пожалуйста блок питания. Не обязательно с большим запасом и не обязательно самый тихий, но чтобы хватило для следующей системы с разгоном:
мат. плата Asus P5Q-E
процессор Q6600 степпинг G0 (планирую разгон до 3.4 - 3.6 ГГц без фанатизма) + кулер Gemin II S
память 2 * 2Gb Samsung DDR2-800
видео две Sapphire Radeon HD 4870 1 Gb (не референс, без разгона) crossfire
винчестеры IDE Seagate Barracuda 120 Gb ST3120022A + WD5001AALS 500 Gb
DVD RW и пара-тройка корпусных 12 см вентиляторов
корпус наверно будет miditower Cooler Master Centurion 590
бюджет 4 - 5 т.р.
прайс www.nix.ru
сам прикинул потребление видеокарт в пике до 15А на каждую, проц в разгоне тоже около 15А, плюс остальное, в сумме как минимум 50А по 12В линии, т.е. 600Вт. К сожалению, для многих блоков питания не указаны эти параметры, поэтому нужен совет. А что насчет переходников для питания видеокарт (4 pin -> 6 pin / 8pin)? Не будет ли проблем при их подключении?
Статус: В сети
pskrip
W124TH писал(а):
Antec <NeoPower 650> 650W (~4800) Corsair <CMPSU-620HXEU> 620W (~5800) Enermax MODU82+ EMD625AWT 625W (~6800) Здесь бы я рекомендовал самый дешёвый или рекомендовал бы присмотреться к Corsair TX650.
SilentFreak
vladimir_zvl
vladimir_zvl писал(а):
Chieftec 850W(APS-850C)
pskrip
ИМХО, но тихо и
понятия не совместимые.
Фото: 136
после неудачных бп, ( первый 400w Colors it 400u-sce вздулся кондер на 10v1000mf (успел заменить) проработав чуть больше 7месяцев, второй Floston fp-430i ещё прикольнее , через 6,5 месяцев , вздулись два кондера на 10v1000, заменил и он проработал ещё, но в этот понедельник при осмотре выяснялось что вздулись и потекли 4 кондера по 10v2200 , после их замены блок стал работать и пищать , ну и собственно нае…. издав последний писк , в общем флостон проработал с моим ремонтом с 07 2006года по 05 2009год) было принято решение взять бп ватт эдак 600 стоял выбор между : HIPER Type M HPU-4M580 и OCZ Stealth X Stream 600W.
HIPER постепенно отпал из-за (как мне показалась) большого количества проблем с "пуском" включением бп, плюс дурной изрешечённый корпус который дует не наружу, но и внутрь корпуса, плюс просадка по 12v мне не понравилась.
про OCZ как я смог убедится написано мало, ну не всё точно что ли , итак:
1. печатная плата FSP700-80GLC MAIN-BOARD rev:1 (ну блин прям как в статье про GXS 700w ) что не так плохо я думаю, так как многие бп (других фирм) используют её, и если были бы массовые проблемы то у всех сразу и это было бы очевидно,
2. да радиаторы никакие, то есть просто лист алюминия и всё ! но бп почти не греется !!! так как у него как я понял другие диодные мосты и их больше в два раза , из за этого наверное и греются меньше. (из других вентелей у меня дует куда более горячий воздух)
3.шум от вентилятора (D12SH-12 (M-GP1) как я понял он до 2200об) небольшой но есть (но у меня стоят ещё 4шт по 80 см за ними его не слышно но для HTPC этот блок не подойдет , без замены вентиля)
3а. про "писк" , ну собственно это не писк в чистом виде , а больше смахивает на то как будто в резиновом шланге с водой под давлением сделали дырочку иголкой, (такой приглушённый шипяще - шелестящий звук (не вентелятор)) и он есть в основном когда блок не нагружен (может так попалась) и в дежурке он есть, и просто тоже , но слышен он 20-50 см от бп дальше неслышно.
4. вот его результаты (как смог :oops:) #77 , #77 , #77 , #77
Так вот собственно вопрос правильный ли выбор я сделал в пользу OCZ (предел 2500р)? ( система в профиле, в последствии кроме нескольких хардов добавлять не планируется ничего )
Добавлено спустя 14 минут, 37 секунд
о да ещё забыл о проводах : хватило мне их впритык (не по длине, а по количеству) , остался не задействован 1 молекс , разъём для видюшек оба , второй 4пиновый от процессора, жаль что саташных всего 3шт , лучше б вместо PCI-E добавили сата !
Странно...
:shock: вот это описание звука, пора конкурс устраивать.
саташных всего 3шт
даа.. для 600Вт блока это просто возмутительно. всё же не кодеген.
если выбирать из двух блоков, то конечно правильный имхо.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Странно...
Недавно напряжение резко упало и комп начал медленно работать,обороты кулеров снизились,было такое ощущение что вот вот комп медленно выключится.
Народ, нужен срочный совет, так как заказываю через приятеля в другом городе. И завтра он будет брать.
Есть выбор между БП:
Chieftec CFT-650-14C 650W - 100$
SIRTEC High Power HP-650-G14C 650W - 98$
Там, где беру, только эти БП внушают доверие (есть Zalman, но стоят дорого). Остальное Codegen, ColorsIT и т.д.
Как эти модели держат напряжение, что с шумностю? Мне нравится больше чиф, он по 12-й линии больше мощности выдает - 624Вт против 552Вт, но у сиртека 6 сата кабелей. Посоветуйте, сегодня нужно сказать приятелю, что брать то.
Кто стыкался, отпишитесь. спс)
И еще, Sirtec имеет стандарт ATX 2.3, а Chieftec ATX 2.2. А разница какая? Изв. всё решаю экспресом, нужно срочняком уточнить.
Спс)
TNT2Pro|GF2MX400|GF4MX440|ATI9250Pro|ATI9550|GF6600|SLI-GF6600|GF7600GT|GF7900GS|ATI1950XT|GF8800GT|GF8800GTS|GTX260(216)|GTX560Ti|HD5870|GTX560Ti...
Последний раз редактировалось (c)oUSEnick 13.05.2009 13:59, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
(c)oUSEnick
так как
он по 12-й линии больше мощности выдает - 576Вт
в чём нет сомнений, а это
мелочь, ведь можно использовать переходники, нет в этом ничего страшного
что с шумностю?
Chieftec CFT-650-14C не самый тихий блок питания, но и не самый шумный, на максимальной нагрузке слышен
про SIRTEC High Power HP-650-G14C много сказать не могу
извините...
у меня вопрос
что это за блоки питания такие.
500W Enhance ATX-0250GA 1871.1р
RaptoxX RT-500PSP 500W 1990р
и чем они отличаются от известных,таких как.
500W Chieftec (CHP500A) 2041.2р
ATX 450W P4 FSP silent SPI450 1803.06р
500W Thermaltake TR2 ATX2.0 12cm PFC (W0093R) 2296.35р
ATX 500W SPI500 2364.39р
и что из них лучше выбрать
для Phenom 8450 и Radeon 4770
так как
на этот и обратил внимание)
жду блок)
А кто нибудь юзал 720W Gigabyte SUPERB, ActivePFC, Fan 12cm, [GE-P610A-C2]
насколько он тихий в работе?
этот вопрос вызовет негодование у куратора, чесслово! :tooth: кому что известнее...
из списка прежде всего заслуживает внимания:
- отличный набор разъёмов и выходная мощность по 12В
- должен быть немного тише. но при этом послабее по той же самой линии.
далее FSP ну и на крайний случай raptorxx. thermaltake W0093 - вобще не вариант.
на обозначеную систему хватит любого.
Народ, есть следующая конфа:
Core 2 Duo E8400
Asus P5K-E/WiFi-Ap
2*2Gb OCZ VistaUpgrade 6400
750Gb Sata2 Samsung+80Gb IDE Seagate
DVD-RW Pioneer 216D
GeForce 9600GT 512Mb DDR3
2*80mm вентиля Zalman
БП FSP 400W
Планирую замутить кроссфаер на основе 4870 512Мб ..руки душа и сердце)) тянуться к БП HIPER HPU-4M780 (780Вт) хватит ли его или есть более разумная альтернатива?
Партайгеноссе Михаэль да, хватит. а альтернатива есть всегда. :) кроме случаев если выбор ограничен лишь сабжем..
Здравствуйте, что вы думаете по поводу данного БП? http://spb.polaris.ru/descriptions/18/r413097.html
Профильный термалтек умер утащив с собой материнку и видяху :( При том еще ладно видяху поменяли а вот материнка горела синим пламенем, очень красиво, но снята с гарантии Это я к слову о БП термлтековских, до этого уважал, но в след раз задумаюсь. Конечно понимаю что у каждой фирмы может быть косяк, но это уже был 2ой блок, 1ый( аналог) обменяли по гарантии, начал шуметь вентиль так, что было слышно в другйо комнате. :roll:
Ryzen 7 5800x3D; asus rog x570-f; RTX4090; 2x16Gb; 1200W; NVMe 512 Gb.
Система:
Q9400 (разгонб до 3.2Ггц)
GA-EP43-DS3L
GTX260\2 GS
320Гб WD
4Гб PC-6400
Подбираю БП:
1.Hiper 530W (HPU-4M530-PU) 2 206р.
2.Thermaltake ATX 550W (W0101) 2 648р.
3.Tsunami Extreme ATX 500W (EXTREME 500) 1 965р.
4.Vantec 550W (ION2+ VAN-550N) 2 258р.
5.FSP Group SPI PRO 500W 2 303р
Подскажите а то сил нет уже читать эту тему)))
Intel i5-760, Asus P7P55D, 2x4Гб DD3-1600, Palit GTX 460 Sonic Platinum, 320+500 WD CavairBlue, 20' LG W2042S-SF, Win 7 x64
А что вообще за блок такой?
RaptoxX RT-600PSP
Товарищи ктонибудь сталкивался с таким блоком питания
FSP <ATX-300PNR> 300W ATX (24+4пин( 12sm Fan, Rev.2.0, SATA) 700руб
есть в нем чтонибудь хорошее и плохое ?
(б/п для офисного компа)
Если голова болит, значит она есть.
