Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 35 из 356<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
serpa писал(а):
желательно, чтоб был "запас" на след. апгрейд..
Каким он будет? Наверно, и сам не знаешь.. Для нынешнего конфига хватит 400W стандарта 2.хх (например, FSР 400-РАF.. или Dеltа GРS-400АА-10хА)
NikeFreak писал(а):
Посоветуйте что лучше взять для моей системы: FSP FSP550-80GLC 550Вт или Hiper HPU-4M580 580Вт
И если можно дай те конкретную хорактеристику для этих БП или обзор, у меня щас есть на руках ХИПЕР, но есть вожможность купить ФСП, что посоветуете?
Блин, мне кото нить может ответить?
Вельд, спасибки=).
А что это за стандарт такой?2.хх ? Чет я в faq такого не нашла...
Delta у нас не продают, а в FSP пассивный PFC...эт ничего?
На сайте fcenter.ru есть обзор и того и этого блока.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
NikeFreak Почитай.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/16715#2
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/15806#4
ATX12V 2.0 или выше (есть 2.01, 2.2, 2.3), дополнение к общему стандарту ATX 2.03.
У меня вопрос. Может ли быть такое, что виста жрет больше мощности чем ХР? Просто на ХР у мя все работает отлично: играю в новейшие игрушки, смарю фильмы и т.д. А вот на висте у меня в большинстве игр через некоторое время(в разных играх по разному) вырубается монитор(как при спящем режиме), т.е. походу проблемы с видюхой. Дрова стоят последние, да и много пробовал разных, так что не в этом дело. Кароче, чтоб не флудить, скажу что очень много всего перепробовал, но потом на этом форуме мне сказали что мой БП от термолтэйк(поставлялся с корпусом) не честный и вместо 430В он фактически выдает всего 250В(!). Неужели это правда? Как интересно мой комп ваще включается при таком мощном блоке.
конфигурация компа:
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+
4G оперы
видюха ASUS 8800GTS 640M
мать ASUS VIA K8T890
винт хз какой на 320 гигов
Vista 32bit
БП: thermaltake xp 550 pp, и таблица на всякий случай
l AC INPUT: 115V/230V 10A/5A l DC OUTPUT l
l l+3.3v l +5v l +12v l -5v l -12v l +5vsb l
l FREQUENCY: 47-63Hz l 28A l 30A l 18A l0.5a l 0.8A l 2.0A l
В нем ли дело? Надо ли менять? И что вы думаете о EPSILON 700?
заранее спасибо
Добавлено спустя 4 минуты, 57 секунд
ах да, стоит три кулера: один просто комп проветривает, еще один на проц, и третий на винт...
Тебя обманули! Это древний блок питания на целых 300Вт. http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/18199#11
Менять. Epsilon 700W? Ну если денег не жалко.
FSP500-60GLN. Или даже FSP ATX-450PNF, Delta/Chieftec GPS-450AA-101A или что-то подобное.
PS а зачем виста? DX10?
ого! ))) А виста естессно для DX10. Нах я тада комп новый собирал с 8-ым джифорсом ))) на БП я думаю не стоит жалеть, хотя хз, но я хочу чтоб качественно, надежно, без приколов всяких, как у товарища RedpaX =) и с запасом...
Obus,не мало ли 450-500В???
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 16.10.2007 22:43
проц Атлон 3500+
відео Powercolor Х 1650 ХТ, 256 Мб
гіг оперативки Hynix , одна планка
мат.плата Jetway 939 STD-G
какой БП посоветуете(за умереную цену)?
...для видеокарты сказано :что нужен БП на 450 Вт или больше???
george007 Твой нынешний блок питания выдаёт 250-270W и система кое-как от него работает, хоть и хреново. Современного 450W достаточно, 500W - с запасом.
А зачем тогда люди ваще берут 700-800В?
чтобы не ломать голову на несколько апгрейдов вперед.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
saoder Процессор потребляет до 65Вт, видеокарта - до 70Вт. Такой конфиг потянет современный ATX12V 2.0/2.2 блок 300W. С запасом на будущие апгрейды - стоит взять 400-450W. Например, из недорогих, FSP, Delta, Chieftec, GlacialPower.
Посоветуйте блок питания пожалуста!
Блок питания ATX 550W Thermaltake PurePowerRX (W0143RE) Active PFC, Fan 14cm, 4SATA, Retail
Блок питания ATX 550W Thermaltake PurePowerRX (W0150RE) Active PFC, Fan 14cm, Retail
Блок питания ATX 550W Thermaltake TR2 (W0101RE) Active PFC, Fan 12cm, 24p/ 20p+2x6p for PCIE, 4x5p SATA, Retail
или другой до 2500 рублей. Прайс http://www.spb.ultracomp.ru
Система та что в профиле за исключением.
Проц: E6750 ,буду гнать :)
Мать: GB GA-P35-DS3P LGA775 iP35 ATX
Видео: 8800 GTX
Памяти будет 2GB
Последний раз редактировалось Warior 16.10.2007 21:45, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
saoder
FSP 400-60GLN
Warior
Бери:
Хороший блок.
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
InTelFataLYtiAmD Спасибо, 550 под эту систему должно хватить, а то у меня 400 ватт блок думаю черевато это или нет? И еще так стало интересно скока реально жрет 8800GTX ?
Obus,извините, вы не ответили на мой один маленький вопрос в первом посте: почему при таком раскладе все вроде нормально без глюков работает на ХР, и проблемы возникают только в висте?
Если бы это было так просто. На ажиотаже вокруг энергопотребления современных топовых видеокарт выросла целая индустрия мощных блоков питания для "энтузиастов". Даже горячие топовые процессоры в прошлом не смогли создать этот новый рынок. Сейчас кто только не кинулся торговать мощными б/п. Gigabyte предлагает блоки Odin, Titan тоже недавно начал продавать б/п.
И есть резон: когда потребитель вместо блока питания ценой $60-70 берёт в два раза более мощный ценой $130-200 "про запас", наслушавшись прямой и непрямой рекламы, речь идёт о рынке в сотни миллионов денег.
Добавлено спустя 7 минут, 17 секунд
Warior 550W Thermaltake PurePowerRX W0143 и W0150 - одно и то же в разном исполнении. У первого съёмные шнуры (модульный).
Obus Спасибо, очень полезная информация думаю возьму модульный 550W Thermaltake PurePowerRX W0143
Други! прошу прощения за идиотский, с точки зрения не оригинальности вопрос, но всё же..
Под нижеприведённый конфиг надо бы блок питания подобрать, как можно более бесшумный..
2800 sempron @2500
scythe ninja
Biostar 6100 M7
1024
250 WD + 80 seagate
x1950 pro 512 mb Powercolor AC2
звук Juli@
скорее всего до конца года поменяю проц, мать, оперативу на что-нибудь типа E4200-4500, 2gb ddr2 и т.д. с разгоном естественно.
в данный момент в корпусе остался только вентиль от БП ) видео почти не шумит ибо не штатное на нём охлаждение, всё остальное пассив.
нынче музыкой занимаюсь так что нужна тишина.. фоновый шум невелик ибо дорог широких под окнами нету да и окна пластиковые)
при этом FSP zen 400 60GNF вроде как прекрасен, но стоимость его о-го-го..
при этом же надо и звук кормить качественно, стабильно... и хотелось бы в 70-100 баксов уложиться..
