Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 10
SamMan писал(а):
podvodnikVidyaevo писал(а): LIAN LI B-25S (именно S, обесшумленный). Недавно купил, очень доволен. Солидностью не обделён, радует продуманностью всех мелочей, имеется встроенный регулятор оборотов. Очень тих.
Тока учтите: 5970 - НЕ ПОЛЕЗЕТ! По крайней мере без выемки HDD-корзин
Учёл, конечно. Моя нынешняя профильная ASUS 4870x2 помещается, а "переезжать" я собираюсь на две MSI 470 GTX TF2 GE (бывшие MSI 465 GTX TF2 GE+, успешно перепрошитые), котрые по 265 мм в длину. Собственно, это и причина покупки нового корпуса: профильный SS RAVEN 02 B-W "плохо отнёсся" с новым видеокартам, котрые не выбрасывают воздух из корпуса. Решил приобрести корпус традиционного конструктива. А если всё же появится что-то сверхпроизводительное и длинное (больше 285 мм), то я же всё равно использую SSD- выну корзину под жёсткие диски, а SSD-ки на пол корпуса положу.
Посоветуйте корпус. Бюджет 6500. Требования: - mid tower - слабошумность - блок питания (до 1250Вт) внизу - возможность вставки любой современной видеокарты (2 штуки) - минимум светящихся элементов, кроме традиционных(вкл/выкл, hdd) - желательно безотверточная сборка - воздушное охлаждение - больше 2-3 hdd и 2-х приводов не планируется Всем откликнувшимся спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2009 Откуда: Харьков
Всем хаюшки! Оч хочу выбрать идеальный корпус для игрового компа.Выбор лежит между Thermaltake Element S и Aerocool Vx-9 Pro LE!Подскажите Какой из этих практичнее,лучше.P.S Собираюсь в корпус сразу СВО поставить со своего ТТ Кандалфа!Заранее спс!
_________________ Все чаще слова "юзай ГУГЛ" приобретают смысл "иди в жопу"
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
SomeBodyElse Lian Li B25F: все есть, кроме "любой видеокарты" - ограничение на длину видеокарты 29см (хватит любой одночиповой карте), при снятой корзине для винтов (она съемная) влезут и двухчиповые, но останется только 3 отсека 5.25" (в принципе этого хватит на 2-3 HDD и 1 DVD)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Msk SouthPort Фото: 70
RapidSpin33 писал(а):
.... Antec P183 это конечно весьма неплохой вариант, не будь у него двери на морде, ну или хотя бы кнопки включения и перезагрузки были бы вынесены в более легко доступное место, взял бы незадумываясь, а так даже и не знаю...
Кнопку "Вкл." можно нажимать не открывая дверцу (сам иногда так делаю). И кстати дверца один из элементов шумопоглощения - если включить оба привода на запись болванок, то шум с открытой/закрытой дверцей очень разница. П.С. Сам пользуюсь корпусом не очень давно (месяца два, может три) и пока заметил лишь один недостаток - теснота при частых манипуляциях с материнкой. Это из-за разделённости внутреннего пространства на два отсека.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: г. Красноярск Фото: 10
А мне что то надоел мой Thermaltake Mozart VE1000BNS, хочу поменять но не знаю на что, чтобы был вместительней, а то в этом HDD с проводами практически упираются в радиатор с куллером от Corsair H50, как не пытался бороться с проводами, ничего неоплучается
_________________ "Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: Voronezh
колеблюсь между AeroCool RS-9 Devil Red и СМ 690 2, корпус беру как в отношении дизайна ( см придется пилить ), так и возможность туда засунуть железо уровня атх мать, линфилд,башенный кулер ,одну карту амд 6870 или нвидию 460/560, 2-3 жестких , блок с отстег кабелями
см 690 2 побольше,но дизайн по сравнению с AeroCool RS-9 Devil Red неочень,да еще в СМ пилить окно ,вот и мучаюсь что купить? даже цена почти одинаковая
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Stalker11771RC-692-KWN2 - Advanced вариант с прозрачной боковой стенкой. Вот такой вариант попробуйте найти, и будет вам счастье...хотя у меня в продаже нарыть его не вышло.
Народ есть такой корпус http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 7&clid=502 с таким железом мать:GigaByte GA-P55A-UD4 проц:Intel Core i5-750 Lynnfield (3600MHz, LGA1156, L3 8192Kb) кулер:Thermaltake Contac 29 (CL-P0568) видео:GIGABYTE GTX460 GV-N460OC-1GI 2шт.Sli опер память:Kingston KVR1333D3N9/2G 2шт. питание:Thermaltake Toughpower 850W (W0131R) жёсткий:Western Digital WD6400AARS Seagate ST31000528AS Сегодня решил пропылесосить,пи..ец никуда не подлезть теснота,может стоить купить побольше ящик. У меня сейчас вот так,прошу строго не судить за сборку первый мой системник,раньше готовые покупал. #77 Посоветуйте будьте добры оставить этот,или купить новый,если новый то предложите несколько вариантов в районе 6000р. Короче максимум 6000р. Простор,ширина не больше 24см,как можно тише так как будет по ночам работать,желательно отсек под 2.5 SSD возможно будет,регулятор скорости вентелей,окошко сбоку,без дверцы.Пока вроде всё.
Ммм ну вроде ничего так корпус внешне, но по размерам - ничем не лучше ноунеймового офисного ящика... До 5 000 говорите? А требования кроме простора какие? Какой внешностью лучше, нужно ли окошко сбоку итд... Полный список желаний в студию.
KrasUser, вот я и колеблюсь между ним и HAF-X, хотя второй это full башня, и наверное он будет более шумным.Alex6791, Б/П в бюджет корпуса не входит.
Если ставить во главу угла "холодное нутро"(имхо - единственный параметр должный быть принятым во внимание при выборе корпуса, ИМХО! - еще раз) то выбора просто нет. ХАФ в щепки разносит Лиан по указанной позиции. Если нужны рюшечки, тишина, еще чего... тогда да - они могут по соперничать.
У Lian Li нет рюшечек (они строги и унылы), а тишина хорошее свойство (хоть и не всеми востребованное) и мало какой Cooler Master будет им обладать (Sileo, Cosmos S 1000, с натяжкой ATCS 840)...
