Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7108 • Страница 345 из 356<  1 ... 342  343  344  345  346  347  348 ... 356  >
Какой у Вас блок питания?
BeQuiet! 0%  0%  [ 10 ]
Codegen 2%  2%  [ 65 ]
Cooler Master 5%  5%  [ 192 ]
Chieftec 11%  11%  [ 412 ]
Delta 3%  3%  [ 126 ]
Enermax 2%  2%  [ 91 ]
Enhance 0%  0%  [ 11 ]
FSP 22%  22%  [ 864 ]
Hiper 9%  9%  [ 366 ]
Linkworld 1%  1%  [ 22 ]
Microlab 1%  1%  [ 46 ]
OCZ 1%  1%  [ 55 ]
Seasonic 1%  1%  [ 58 ]
Topower 0%  0%  [ 11 ]
Thermaltake 17%  17%  [ 657 ]
Zalman 3%  3%  [ 122 ]
Zippy 0%  0%  [ 7 ]
Другой 15%  15%  [ 568 ]
Не знаю 3%  3%  [ 135 ]
Я использую сразу несколько БП 2%  2%  [ 69 ]
Всего голосов : 3887
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Спасибо за понимание!
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 29.06.2009 11:50
Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
Последний раз редактировалось Nail-2 03.04.2008 13:20, всего редактировалось 6 раз(а).
Помогите выбрать среди
    OCZ StealthXStream 600W (OCZ600SXS-EU) ATX2.2, CE, TUV, 1fan 12см, AFC, RTL
    OCZ StealthXStream 500W (OCZ500SXS-EU) ATX2.2, CE, TUV, 1fan 12см, PFC, RTL
    CoolerMaster 550W eXtreme Power Plus (PCAA-E2) ATX2.0, 1fan, 12cм, AFC, RTL
    CHIEFTEC 550W (APS-550S) ATX2.3, CE, TUV, 1fan 14см, AFC, RTL
    Silver Power 600W (SP-600A2C) ATX2.2, 1fan 12см, 12cм, AFC, RTL
На воть ету систему:
    GeForce GTX275 896Mb ASUS (ENGTX275/HTDI/896MD3/A) GDDR III, 633MHz/2268MHz, 448 Bit, PC
    AMD Phenom™ II X4 940 (HDZ940XCGIBOX) AM2+, 3000MHz, 3600MHz, 8MB, 4 ядра, 45nm, 125W, BOX,
    HDD 1000GB WD (WD10EADS) SATA II, 5400-7200 об./хв, 32МВ, Caviar Green
    MB Gigabyte GA-MA770-UD3, AMD 770+SB700, PCI-E 2.0, DDR2 1200, SATA2 RAID, 1394,1Gb Lan, SB 8ch, ATX
    DDR2 4096Mb Patriot (PVS24G7200LLK) 900MHz, PC7200, CL4, (Kit of 2x2048), (4-5-4-12)
    CHIEFTEC Medium Tower, Mesh, LCX-01SL-SL-B-400, Silver-Black, USB2.0, IEEE1394, AU, 400Вт
Похоже, приказал долго жить мой профильный БП, поэтому ищу замену. Сразу оговорюсь, что хочу взять с запасом, в скором планируется смена платформы. Требования: тишина и отсоединяющиеся кабели питания. Что-то вроде OCZ PSU ModXStream Pro 700MXSP-EU Cable Manag ATX. Кто что скажет? По техническим причинам искать информацию сам не могу... :(
NDZoRRo, OCZ StealthXStream 600W
i7-13700K / RTX 5080 / AORUS Z790 Elite AX / 32GB DDR5-6600 / Samsung 980 PRO/ Define S / AX1200i
Всем привет. Что выбрать из:
1. Thermaltake <W0093RE> TR2 500W http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_thermaltake/Thermaltake_W0093RE_TR2_500W_46663.html
2. Chieftec <GPS-450AA-101A> 450W http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_chieftec/Chieftec_GPS450AA101A_450W_41891.html
3. Chieftec <CHP-500A> 500W http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_chieftec/Chieftec_CHP500A_500W_2x6_82191.html
4. Thermaltake Purepower RX 450W http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&modelid=1598386&clid=502
5. Ваш вариант за эти деньги?
Основными требованиями является:
- Как можно большая эффективная мощность
- Качество сборки, надежность, живучесть БП
- Шум на последнем месте, но имеет значение
XIce
525W Enermax PSU PRO82+ Silent (SLI and CrossFire) Active PFC [3745 руб.]
500W SeaSonic S12II-500(SS-500GB) ATX2.2 EPS12 500W 80 [3920 руб.]
520W Corsair CMPSU-520HXEU [4270 руб.]
Это я к тому, что на БП не надо экономить если критерий "Как можно большая эффективная мощность"
XIce
Еще можно посмотреть Corsair TX650 - очень тихий (при моих комплектующих по крайней мере), в Никсе ок. 4000 стоит.
XIce по делу: самый свежий из этой кучки
мощность эффективная больше четырёх сотен ватт. и недорого, правда и не тихо вобщем-то.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Pacificus, daedalus, cold_1 - спасибо за ответы!
cold_1
Chieftec <CHP-500A>
1. А не мог бы уточнить какая у него реальная эффективная мощность? Просто как мне объяснили - описаниям на сайтах верить не стоит...
2. Если я поставлю временно в простенькую систему, могут быть проблемы из-за маленький нагрузки("недогруза")???
что значит простенькая?
приведённого БП вполне хватит на среднестатистический четырёхядерник и любую одночиповую карту.
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=82191&pid=2269
на наклейке видно что 432Вт БП выдаёт по 12В линиям. это немало. пусть даже 400, хотя SIRTEC (реальный производитель) вобщем-то контора неплохая.
ну вобщем у каждого бренда есть устоявшаяся репутация. например чифтек в лице Sirtec - нормальный, средний по шумности БП, есть лучше, но и дороже.
как рабочая лошака для не слишком высоких требований по тому же шуму и всяким рюшечкам- вполне пойдёт.
если бы хотя бы такие ставили повсеместно в собранные компы типа DEPO, Eximer и всяки прочие- проблем было бы меньше у сервисов. :wink:
так же можно и такую бандуру взять: http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_inwin/INWIN_POWER_MAN_IPS600AQ30_600W_86095.html
или такой, подешевле http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_inwin/INWIN_POWER_MAN_IPS550AQ30_550W_53497.html
у всех них есть в активе свыше 400W полезной мощности.
FSP советовать не позволяет религия.
cold_1 спасибо! Как я понял - вполне хороший и качественный БП. Его и постараюсь взять.
Просто жизненно необходим стал МОДУЛЬНЫЙ БП
НА Е8500@4500
ПЕЧ280 (тоже будется гнать).
4 гига, 4 слипстрима..пару хардов.
Any ideas ?
Не мы выбираем комптьютеры, а они нас.
SilentFreak
Portfel
Corsair HX
Antec NeoPower
Antec Signature
Enermax Modu82+
Zalman 650
AcBel, Enchance, ets...
Если брать 500+...
W124TH
Вот я "тупой" вплане потребления энергии девайсами, потому как до сих пор не могу понять те Ватты которые необходимы любому конфигу..калькуляторы "показывают" одно..потребители-практики пишут другое...Имхо даже 600+ надо, а не 500+...
Энермаксы на 600+ стоят как-то неприлично много )))
ps
посидел почитал http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/26716#05
ппц, думаю что 500+ )))
Portfel Chieftec новой серии А135 неплохие :wink:
Andrey-777
А можно конкретизировать? )))
Portfel Если кратко, то - мощные, модульные и очень тихие(для меня это важно :) ).У меня АPS-650C.
Так я и имел ввиду "модели", потому как яндекс по такому "словосочетанию" ничего не находит кроме ИБП...
Кстати и Вашу модель тоже не находит....
p/s
Все нарыл...Chieftec APS-650C
Andrey-777 по определению очень мощный не будет тихим:
700W при КПД 86% выделяемое тепло будет составлять около 100W, как можно бесшумно рассеять 100W тепла? Более того 700W потребляемые тоже надо рассеять, а это примерно как обогреватль со спиралью в среднем положении. Очень мощный БП в простое будет потреблять опять же больше чем маломощный.. т.е. ватт 20 но съест, а их тоже куда-то девать надо.
Не хочешь - не покупай. dont.ru
Я в соседней ветке по бп Chieftec оставлял комент
Andrey-777 писал(а):
там вентиль без серьезной нагрузки вращается очень тихо(500-600 об.), и воздушный поток еле чувствуется рукой . У меня сейчас APS-650C. Я как пользователь, который перешел с серии CFT на APS(А135) (до этого был CFT-600-14C - брак, замыкала кнопка включения), могу сказать, что в плане шума CFT и APS - как небо и земля , в пользу APS, еак как в этих блоках применяются разные вентиляторы и разные методы их регулировки, вдобавок могу сказать, что в моем системнике APS-650C работает тише залмана V900 на видяхе запитанного от 5В имхо.
Добавлено спустя 17 минут, 23 секунды
W124TH писал(а):
Portfel
Corsair HX
Antec NeoPower
Antec Signature
Enermax Modu82+
Zalman 650
Если брать 500+...
Неплохие блоки, но я живу в Украине, и ничего подобного у нас не встречал(а жаль:(), потому за них говорить не буду. Свой Чиф я брал через знакомого у оф. диллера за 105у.е., да еще и 5-летняя гарантия вдобавок :up: .
П****Ц сдох очень мною полюбившийся БП Sirtec High Power HPC-850-G14C (тихий мощный модульный с 2мя куллерами ... мечта =)) ) .... починить не смогли вернули деньги (133 уе) .... теперь собсна снова стал вопрос выбора БП ...правда 850 это слишком , думаю взять 500-650 если повезет модульный хотя необязательно....
Corsair пока нет возможности взять но есть такие вот варианты:
1) Блок питания OCZ (OCZ500SXS-EU) StealthXStream 500W, Active PFC, 120mm fan, Overvoltage/Overcurrent 72 уе
2) Блок питания Chieftec CFT-650-14C ATX 650WT PSU (ATX12V2.0, 20/24pin MB, active PFС, 2 PCI-E Power, SATA Power Connectors, 14cm smart-FAN) 112 уе
3) есть вроде такой же Chieftec на 850 правда он дороже на 40-50 уе ...думаю это излишнее
4) вообще в принцыпе любой только потише
прайс :
1) http://www.nbis.ua/ слева жмете на "Прайс-листы" и потом выбираете "комплектующие
2) http://www.tid.odessa.ua/prices/ опять же "Комплектующие"
3) http://rapidshare.com/files/242214085/P ... c.zip.html либо http://depositfiles.com/files/fizhkzxfw
Важна: Тишина. Растояние до ПК 1м (бывает меньше) Система в профиле.
Заранее благодарен за советы !!!!
