Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2007 Откуда: Украина, Киев
посоветуйте, плиз, что лучше выбрать из этого: Thermaltake V4 Black Edition VM30001W2Z Thermaltake V3 Black Edition VL80001W2Z Thermaltake M5 VJ2000BNS Корпус на замену ноунейму.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
infanty У М5 металл толще, но охлаждение хуже: слабый вдув - единственный вентилятор закрыт плохопродуваемой корзиной (страдать прежде всего будет видеокарта)...
а вентиль сзади? хотя вообще непонятно сколько там вентилей в комплекте идет...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Фото: 0
Надоел мне мой центурион, пора покупать новый. Основной критерий - тишина и защита от пыли, текущий корпус слишком громкий (вентиляторы - 140мм Thermalright X-Silent). Бюджет - 7000 рублей +/- 1к. Итак, вот список претендентов на покупку:
Cooler Master HAF 932
Cooler Master CM 690 II
SilverStone RV02B
Lian Li PC-P50
Corsair 600T
Lian Li PC-B25S
Cooler Master ATCS 840
Основные кандидаты выделены жирным. Чем мне нравится Cooler Master 690 II так это его достаточностью и демократичной ценой. Остальные деньги можно потратить на действительно тихие вентиляторы, шумоизоляцию, доработку и на реобас. Однако, 690 II это как-то казуально уже и им мало кого удивишь. Corsair 600T - новоявленное творение "пиратов", радует стильным дизайном, сплошными стенками (о да, меня бесит, когда боковая стенка похожа на решето). Все в этом корпусе отлично, кроме эффективности системы охлаждения (сливает многим) + установлены дурацкие 200мм вентиляторы. Lian Li PC-B25S - конфетка - шумоизоляция, защита от пыли, стильный внешний вид. Тяжело достать, много стоит, вряд ли сможет достойно охладить игровую станцию. Cooler Master ATCS 840 - почти тоже самое, что и Лиан Ли, только без шумоизоляционных фенечек Какой корпус стоит выбрать? Использовать планирую года 2-3, должен отработать их на полную. Aerocool'ы и HAF'ы просьба не предлагать.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2010 Откуда: Одесса
Доброго времени суток! Подскажите какой из этих корпусов - Cooler Master CM 690 II Advanced или Cooler Master HAF 912 Plus будет лучше и по каким параметрам? Или какой оптимальный корпус за 130 у.е посоветуете? Заранее спасибо!)
_________________ Пользуйтесь гуглом... прежде чем задавать глупые вопросы :)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2010 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 10
Да, я его купил на замену SS RAVEN2. Меня RAVEN более-менее устраивал (он остаётся вдоме, только для другого компьютера), но не очень нравилось то, что в консрукции много пластика. И он оптимизирован под видеокарты (и, вообще, комплектующие) никак не препятствующие движению воздушного потока снизу ввверх, т.е., например, турбинные видеокарты. У меня две MSI 465 TF2 GE+ (стали 470-ми ), и их охлаждение в данном корпусе было не очень хорошее. Цельнометаллический Lian Li PC-B25S c классической компоновкой меня очень вдохновил.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Скажите что в плане тишины (звуко- и виброизоляции) лучше: Gigabyte Triton 180 или CoolerMaster CM Centurion 5 II? стоят одинаково примерно. По идее Тритон будет лучше, т.к. меньше вентиляционных отверстий имеет, но в Центурионе нижнее расположение БП.
т.е. он у вас есть и вы его щупали?
Да, он у меня есть.
Т.е. в RAVEN2 охлаждение было лучше, чем в Лиане?
Нет, в Лиане лучше, но я это списываю на нетурбированные видеокарты, которые выбрасывают воздух в корпус. При классической компоновке Лиана с этим проще справиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
GlobusDB Cooler Master 690-2, у него можно корзину жестяков убрать и поместится любая видяха. Хотя куда больше? Вроде как длинная 5970 и та помещается, все остальные видяхи не болше 27 см в длину.
Так что народ, кто поможет с советом? вопрос на этой странице
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: И как вам, кстати, корпус TT Swing? Его можно рассматривать как кандита на покупку для построения очень тихой системы?
